Corect este ca programatorul sa fie conectat la un PC/laptop/notebook, care sa nu faca altceva decat programare, eventual sa fie si o baza de date software. Si atat.
 Nici macar conectat la internet, nu trebuie sa fie.
My opinion.
Cu toate programatorul meu lucreaza cu un laptop superincarcat de aplicatii, si mai ascult si muzica pe youtube, continuu cat lucrez, inca nu am avut vre-un fel de problema.
Antivirusul isi face treaba cinstit si cu simt de raspundere.
:n1
Noul algoritm de scriere NAND: săriți blocurile proaste și reconstruiți tabelul blocurilor rele
Prietenii atenți pot vedea în ultima versiune software că este adăugat un nou algoritm la scrierea NAND: săriți blocurile proaste și să reconstruiți tabelul blocurilor rele .
Luând ca exemplu Hisense 5079 și soluția de cip MSD6A801, permiteți-mi să vă arăt noul algoritm de scriere NAND RT809H.
Găsiți mai întâi un cip Nand cu o mulțime de blocuri proaste, puneți-l în programatorul RT809H în funcție de direcție și blocați scaunul de blocare.
Faceți clic pe identificarea inteligentă, selectați NAND Falsh și așteptați un timp pentru a recunoaște automat modelul de cip cu același ID.
Identificați cele două modele de cipuri și alegeți K9K8G08U0D @ TSOP48 care se potrivește cu modelul de cip.
Haideți să facem clic pe detecția blocului necorespunzător pentru a vedea distribuția blocurilor proaste ale acestui cip (detectarea blocurilor proaste va distruge datele din cipul NAND, folosiți-le cu precauție).
Au fost detectate 23 de blocuri proaste și, strict vorbind, au fost practic defecte.
Faceți clic pe setări, apar trei opțiuni, copiați; ignorați blocurile proaste și reorganizați datele; săriți blocurile rele și reconstruiți tabelul blocurilor rele. Vă rugăm să selectați „ Sări blocurile proaste și reconstruiți tabelul blocurilor rele ” pentru acest tablou .
Faceți clic pe scriere, selectați fișierul de rezervă și începeți scrierea automată.
Puteți vedea că algoritmul a fost afișat pe interfață sub forma „Treci blocurile rele și reconstruiește tabelul blocurilor rele”.
Începeți să scrieți și așteptați cu răbdare. . .
După finalizarea scrierii, cipul NAND scris este verificat, iar cipul NAND este înlocuit mai întâi pe placa TV.
Conectați-vă la portul serial și monitorizați informațiile de imprimare în același timp.
Porniți și vedeți că sistemul intră normal. Monitorizați afișajul în același timp până când pornirea este completă.
Operați telecomanda, toate funcțiile sunt normale!
Datorită diversității câmpurilor de utilizare NAND și specificului NAND în sine, gestionarea defectuoasă a blocurilor nu este aceeași. Luăm plăci de bază TV, de exemplu, am trecut un număr mare de teste de bord și am făcut o mulțime de timp cercetări aprofundate pentru a găsi diferiți producători de televizoare. Algoritmii proaste de gestionare a blocurilor utilizate sunt diferite. Prezentăm în cele ce urmează trei algoritmi diferiți. După testare, am rezolvat problema scrierii NAND a plăcilor de bază TV care pot fi văzute în China .
Când NAND_AUTO citește și scrie jetoane, cipurile care respectă standardul ONFI au o rată mai mare de succes la citire și scriere, cum ar fi Hynix, Micron, ST, Winbond, etc. Nu poate fi utilizat după citire și scriere, vă rugăm să ne trimiteți ID-ul citit de NAND_AUTO, adăugați modelul de cip corespunzător pentru a rezolva problema .
Dacă utilizatorii străini întâmpină probleme de citire și scriere NAND, vă rugăm să ne oferiți un tabel bun pentru testare.
Nu există un singur algoritm care să poată rezolva toate problemele de replicare NAND și doar noi probleme pot fi rezolvate prin rezolvarea de noi probleme. iFix a fost întotdeauna angajat să rezolve probleme pentru industria de reparații.
Recent, am descoperit că toată lumea pune o întrebare mai practică: RT809H va fi ca alți producători de programatori, folosind același pachet și diferite modele de cipuri NAND, folosind adaptoare diferite? Care este numărul de scrieri ale adaptorului?
Iată răspunsul oficial: Programatorul RT809H scrie toate cipurile NAND ambalate TSOP48, este necesară doar priza generală TSOP48, iar numărul de scrieri nu va fi niciodată limitat!
  • 3 săptămâni mai târziu...
   Note importante pentru proprietarii programatorului RT809H cu numere de serie până la 20170715 la actualizarea la actualizarea
„20191216” si cu ultimele versiuni trebuie sa schimbe condesatorii C18 , C22 cu 47uf 10v sau 100uf 10v maxim 16v si R26 dun 10K cu 4,7K, poza de mai jos spune poaritatea condesatorilor , rosu + , negru GND, apoi ca sa nu se mai deschida pagina de pe net mergeti unde sa instalat programul RT-ului la RECORD. INI deschideti cu TXT si la TechNotice=1 din 1 puneti zero 0 adica TechNotice=0 salvati si nu mai apare pagina de net la pornirea programului
  • 2 săptămâni mai târziu...
Acum 7 ore, sorintv a spus:
 Salutare! Voiam sa stiu daca exista vreun comparator de binuri  de capacitate mai mare, de ex. 4G. Vreau sa compar binuri eMMC citite cu RT809H, cu binuri citite cu Easy Jtag Plus.
Da este, ai RT809H si Jtag sa citesti de pe acelasi emmc aceiasi placa MB.? daca nu atunci nu poti face comparatie
Editat de Florinel TV
E pacaleala de Ion Creanga!, acum doar ce am terminat testul pe una din cele 6 placi BN41-01660B pe care le am in lucru, deci am gasit 39 de blocuri defecte in K9GAG08U0E, daca am vazut asa multe blocuri defecte, ce m-am gandit, zic ia stai ma asa sa incerc si eu optiunea asta "Skip Bad Block and Rebuild BBT", dupa rescriere tv-ul restarta ca la inceput, am scos nandul si l-am rescris cu optiunea "Skip Bad Block and Data Realign", de data aceasta tv-ul functiona ok, de inversunat ce am fost, am dat iar nandul jos si l-am rescris cu prima optiune " Hard Copy (Ignore bad block)" si de aceasta data tv-ul functiona ok
La a doua placa am gasit doar 3 blocuri defecte, ca sa ma conving daca are vre-o influienta mai putine "bad block" la optiunea "Skip Bad Block and Rebuild BBT", am inceput sa rescriu prima data tot cu aceasta optiune, acelas rezultat, tv cu restart pe logo, in final am scos iar nandul si l-am rescris cu "Skip Bad Block and Data Realign", care a functionat perfect, in concluzie "orezavirus" au dilit-o rau de tot cu setarea asta "Skip Bad Block and Rebuild BBT" :bataie     :aplauze         :rade:
Dupa parerea mea cea mai buna optiune de scriere si universala, este "Skip Bad Block and Data Realign" , mai ales ca nandul se scrie super rapid(2GB = 2 minute) fata de optiunea "Hard Copy (Ignore bad block)" la care astepti pana-ti creste barba.
Editat de Costica Tv
Dupa scrierea nandului cu Skip Bad Block and Rebuild BBT si nu merge atunci nand caput si este bun pentru dat la pubela, daca ai scris cu optiunea Skip Bad Block and Data Realign atunci acel tv se va intoarce inapoi, chiar daca merge tv-ul, atunci nandul este compromis, am facut si eu experiente pe nanduri si cu toate cele trei optiuni nu merge, si nandul are doar patru blocuri defecte, eu am alte metode cu care le incerc, eu ti-am spus pe mp
Nu se intoarce niciun tv inapoi Florine stai linistit, chiar daca are 3 sau 39 de bad block, atata timp cat nandul e functional si softul incape lejer in el, nu va fi nici-o problema.
Apasa pe linkul de jos si vezi ce zice si orgasmo
https://www.elforum.info/topic/119812-rt809h/?do=findComment&comment=1491178
Acum 6 ore, Costica Tv a spus:
Cand e defect fizic, nu-l mai poti citi sau scrie, ca sa nu mai zic ca nici nu-l vede programatorul.
Gresit acum am un tv Samsung UE40D5500RWXXH MB.BN41-01660A BN94-04465C panel LD400BGC-C2 cu nand K9GAG08U0ESCB0 are 4 baduri il vede RT-ul il scrie dar nu merge in tv, lam scris cu toate cele treioptiunu si nu vrea sa mearga din cauza nandului
Asta e softul bun care la postat mai demult colegul koko "Samsung d5500 d5700 Ok  compatibil RT809H.bin", daca ai rescris cu acest soft si nu merge, tv-ul are alt defect, lucru sigur!
