Florine daca tot esti pe forumul chinezilor, intreaba si tu daca se poate citi/scrie prin HDMI acest nand KFG1GN6W2D cu RT809H, ca tare as fi curios sa aflu daca colegu' Geo2017 a mintit in acest topic  https://www.elforum.info/topic/136020-samsung-ue32d5500-restarteaza/?do=findComment&comment=1746525  . As fi foarte bucuros daca a spus adevarul....asta ar insemna ca e cel mai destept om de pe planeta, ca sincer sa fiu am dat netul cu cracii in sus si n-am gasit sa fi facut cineva asa ceva.....
Eu zic ca daca ar fi mers, individul din video nu s-ar mai fi chinuit atata....
Editat de Costica Tv
Eu am intrebat multe pe forumul lor, dar spun ca nu stiu ca chinezi repara tv-urile lor, si nu se potrivesc cu alte modele, acum depinde si de procesorul placi si mai este daca producatorul a facut tv-ul sa citeasca scrie toaate memoriile sau nandurile prin procesor, mai este o varianta care multe nandurii merg prin HDMI , VGA folosind toolchain, RT-ul este facut sa mearga, eu am citit un spi prin HDMI la un samsung, multe nu merg, eu la samsung, LG copii si WT61Pxxx prin VGA, alte tv-uri are conector pentru citire , scriere
Acum 3 ore, Costica Tv a spus:
Eu tocmai acuma ma confrunt cu un samsung seria D ca sa citesc acel One nand si am cablu comandat din china acela cu vga si 2 mufe HDMI si am incercat si nu il vede deloc deci concluzia is trage fiecare singur.
1 oră în urmă, attilaa0 a spus:
Incearca in toate porturile HDMI, apoi dai click pe parameter seting la programator, stinga jos si bifezi auto Select, save si apoi vezi ce se intimpla daca apesi Auto ISP, trebuie sa incerci si cu tv in sby si in on, daca nu merge atunci merge cred prin tolchain, acolo sunt mai multe si este greu ca trebuie timp, din lista nu poti sa selectezi ca nu vrea
Acum 2 ore, sorintv a spus:
Bun acest link, aici https://kknews.cc/digital/p2jzre8.html scrie despre nandurii, tot acolo se gaseste multe informatii cum aam spus si aici
Nandurile se programeaza dupa numarul de blocuri defecte are
1.  0 - 6     blocuri defecte , Hard Copy (Ignore bad block)
2. 6 - 12   blocuri defecte , Skip Bad Block and Data Realign
3. 12 - 25 blocuri defecte , Skip Bad Block and Rebuild BBT
Daca nandul are mai mult de 25 blockuri defecte nu mai merge acel nand , mai merge doar daca softul scris este mai mic si incape pe restul nandului
in link se gaseste info
Au fost detectate 23 de blocuri proaste, strict vorbind, este practic un produs defect.
原文網址:https://kknews.cc/digital/p2jzre8.html
Setări punct, apar trei opțiuni, copiere pe suport; săriți blocurile proaste și reorganizați datele; săriți blocurile proaste și să reconstruiți tabelele de blocuri rele. Pentru această placă, vă rugăm să selectați „ Sări blocurile rele și reconstruiți tabelele de blocuri rele
Va rog sa cititi si aveti documentare ffoarte buna pentru acest RT809H, multumim sorintv
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Acum 2 ore, Florinel TV a spus:
Se poate, dar trebuie sa spui ID-ul nandului, pentru a afla ID se face astfel, se pune nandul pe programator se selecteaza nand auto, se da read, apoi nu se copie se da cancel si ID-ul se va fi afisat mai jos
Nu am acest NAND dar a trebuit să renunț la unele aparate fiindcă nu am cu ce sa îl scriu.
