Koteles Istvan Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 Buna! Dupa cum se vede pe imaginea alaturata citirea si verificarea de 16GB a durat 30 minute, are cineva idee de ce merge asa de incet si da asa de multe erori ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 Ceva nu faci bine acest nand nu are 16gb ci 032: The currently selected:K9GAG08U0E@TSOP48, capacity: 17491.92Mbits, 2186Mbytes. Link spre comentariu
Koteles Istvan Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 (editat) asa am citit in datasheet ca e de 16gb , in rest exact asa il detecteaza "The currently selected:K9GAG08U0E@TSOP48, capacity: 17491.92Mbits, 2186Mbytes" merge foarte incet si da erori. am inercat pe 3 calculatore, nici o diferenta, cu cablul original merge si mai rau , am incercat programatorul cu sursa exterioara , nimic ... tot 30 minute dureaza citirea si verficarea cu erori Editat Iulie 6, 2019 de Koteles Istvan Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 Si cat ar trebui sa fie?5 minute?Are 2G totusi. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 Acum 3 ore, Koteles Istvan a spus: asa am citit in datasheet ca e de 16gb , in rest exact asa il detecteaza "The currently selected:K9GAG08U0E@TSOP48, capacity: 17491.92Mbits, 2186Mbytes" merge foarte incet si da erori. am inercat pe 3 calculatore, nici o diferenta, cu cablul original merge si mai rau , am incercat programatorul cu sursa exterioara , nimic ... tot 30 minute dureaza citirea si verficarea cu erori Are 2g si este normal sa copie greu , ia pune pe un stik de 2g si vezi cit dureaza sa copii pe el dar sa citeasca un nand pe programator , ce erori da? cite baduri are? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 RT809H-20190705-Patch.rar Adaugat MICROCHIP PIC16F54 MICROCHIP PIC16LF54 MICROCHIP PIC16F54 @ SOIC18 MICROCHIP PIC16LF54 @ SOIC18 MICROCHIP PIC16F54 @ SSOP20 MICROCHIP PIC16LF54 @ SSOP20 MICROCHIP PIC16F54 (ISP) MICROCHIP PIC16F54 @ SOIC18 (ISP) MICROCHIP PIC16F54 @ SSOP20 (ISP) MICROCHIP PIC16LF54 (ISP) MICROCHIP PIC16LF54 @ SOIC18 (ISP ) MICROCHIP PIC16LF54 @ SSOP20 (ISP) MICROCHIP PIC16F57 MICROCHIP PIC16LF57 MICROCHIP PIC16F57 @ SOIC28 MICROCHIP PIC16LF57 @ SOIC28 MICROCHIP PIC16F57 @ SSOP28 MICROCHIP PIC16LF57 @ SSOP28 MICROCHIP PIC16F57 (ISP) MICROCHIP PIC16F57 @ SOIC28 (ISP) MICROCHIP PIC16F57 @ SSOP28 (ISP) MICROCHIP PIC16LF57 ( ISP) MICROCHIP PIC16LF57 @ SOIC28 (ISP) MICROCHIP PIC16LF57 @ SSOP28 (ISP) MICROCHIP PIC16F59 MICROCHIP PIC16LF59 MICROCHIP PIC16F59 @ TQFP44 MICROCHIP PIC16LF59 @ TQFP44 MICROCHIP PIC16F59 (ISP) MICROCHIP PIC16F59 @ TQFP44 (ISP) MICROCHIP PIC16LF59 (ISP) MICROCHIP PIC16LF59 @ TQFP44 (ISP) MICROCHIP PIC16F616 MICROCHIP PIC16F616 @ SOIC14 MICROCHIP PIC16F616 @ TSSOP14 MICROCHIP PIC16F616 @ QFN16 MICROCHIP PIC16F616 (ISP) MICROCHIP PIC16F616 @ SOIC14 (ISP) MICROCHIP PIC16F616 @ TSSOP14 (ISP) MICROCHIP PIC16F616 @ QFN16 (ISP) MICROCHIP PIC16HV616 MICROCHIP PIC16HV616 @ SOIC14 MICROCHIP PIC16HV616 @ TSSOP14 MICROCHIP PIC16HV616 @ QFN16 MICROCHIP PIC16HV616 (ISP) MICROCHIP PIC16HV616 @ SOIC14 (ISP) MICROCHIP PIC16HV616 @ TSSOP14 (ISP) MICROCHIP PIC16HV616 @ QFN16 (ISP) Link spre comentariu
Koteles Istvan Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 La 06.07.2019 la 14:09, Florinel TV a spus: Are 2g si este normal sa copie greu , ia pune pe un stik de 2g si vezi cit dureaza sa copii pe el dar sa citeasca un nand pe programator , ce erori da? cite baduri are? ce se vede in poza "54 bytes verification is inconsistent" ce insemna ? este eroare? nand-ul are 10 bad blockuri , dupa scriere am dat verify urmat de aceasta eroare Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 "54 bytes verification is inconsistent" inseamna ca acolo in 54 bytes nu se poate scrie din cauza ca sunt badurii cum ar fi la HDD , daca are 10 blocuri defecte , intra la setari si il poti scrie bifat cu Bad Block and Data Realign sa stii ca dumpul nu este intreg daca are 10 baduri defecte Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 Sfatul meu este sa utilizezi un nand de calitate si cu putine Bad bloks. Asta doar daca vrei sa faci treaba buna si sa nu mai vezi tv-ul in service in cateva luni cu aceasi problema... Link spre comentariu
Koteles Istvan Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 (editat) Am rescris nandul cu "Bad Block and Data Realign" si degeaba, aparatul nu functioneaza. Maine caut sa cumpar altul nou. Totusi e ciudat faptul ca mai am pe masa alt nand de 1GB cu 1 bblocare continut se comporta la fel la fiecare citire sau verificare rezulta "bytes verification is inconsistent" odtata 50, 30 , 60 sau 100 aleator la amandoua nand-uri Editat Iulie 7, 2019 de Koteles Istvan Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 Eu am scris nand cu 25 de blocuri defecte si merge de 2 ani , acum depinde si de tipul de nand este posibil sa cada alte blocuri in scurt timp , dar poate merge si mult timp acum totul este de noroc Chiar acum, Koteles Istvan a spus: Am rescris nandul cu "Bad Block and Data Realign" si degeaba, aparatul nu functioneaza. Maine caut sa cumpar altul nou. Totusi e ciudat faptul ca mai am pe masa alt nand de 1GB cu 1 bblocare continut care se comporta la fel la fiecare citire sau verificare rezulta "bytes verification is inconsistent" odtata 50, 30 , 60 sau 100 aleator la amandoua nand-uri Atunci nandurile sunt de aruncat , si eu am unul care spune ca are 1 bloc defect si la scriere spune ca este tot defect si nu scrie nimic pe el , si lam schimbat ca nu mai era bun Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 (editat) @Florinel TV Depinde la ce adrese sunt blocurile defecte... Cum ai spus si tu, tine de noroc si de calitatea nand-ului. Este plin Alixxxxx de rebuturi.... @Koteles Istvan Daca vrei nand-uri de calitate, contactează-mă in privat. Editat Iulie 7, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Iulie 12, 2019 Partajează Postat Iulie 12, 2019 La 21.06.2019 la 12:14, Alextv a spus: Salut Am setat cipul manual din lista, apoi am bifat pe cea din mijloc. A functionat perfect. Multumesc. Cu placere! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 17, 2019 Partajează Postat Iulie 17, 2019 RT809H-20190716-PATCH.RAR Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Iulie 18, 2019 Partajează Postat Iulie 18, 2019 La Nand-urile noi se bifeaza prima optiune si se scrie full nand-ul.Dupa asta se bifeaza a doua optiune ce din mijloc si da din nou scriere. Testat de mine. Link spre comentariu
