Florinel TV Postat Aprilie 15, 2019 Partajează Postat Aprilie 15, 2019 1 oră în urmă, pici a spus: Salutare Am achizitionat un soclu LQFP/TQFP/QFP44-DIP44 pentru a putea citi si scrie un ATMEGA16 Problema e ca cu RT809H numai prin ISP te lasa sa faci asta. Cu acest soclu nici macar nu recunoaste circuitul. Se poate face ceva ?? Multumesc Incearca cu ultimul Patch cred ca va merge La 08.04.2019 la 9:16, Florinel TV a spus: RT809H-20190406-Patch.rar lista de suport pentru toate programele software în momentul de față DeviceList08.04.19 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 15, 2019 Partajează Postat Aprilie 15, 2019 (editat) Acum 22 ore, parutzu a spus: Domnul Florinel puteti adauga ATMEGA 8 pe ZIf ca pe ISP il are sa poti pune direct in socket ? Lipestel unde trebuie si il programezi direct in circuit prin ISP Eu vad ca la ultima versiune merge si in ZIF programat Editat Aprilie 15, 2019 de Florinel TV Link spre comentariu
pici Postat Aprilie 16, 2019 Partajează Postat Aprilie 16, 2019 Acum 21 ore, Florinel TV a spus: Incearca cu ultimul Patch cred ca va merge Salutare si multumesc Direct de pe soclu nu vrea nici cu ultimul soft Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 16, 2019 Partajează Postat Aprilie 16, 2019 Acum 34 minute, pici a spus: Salutare si multumesc Direct de pe soclu nu vrea nici cu ultimul soft Atunci scriel direct in circuit ca chinezii nu vrea sa-l puna pe ZIF Posibil sal puna dar asta va fii pe viitor , eu pentru acest mcu am TL866A care merge citit in circuit ISP cit si pe ZIF Link spre comentariu
TRIFAN Postat Aprilie 17, 2019 Partajează Postat Aprilie 17, 2019 On 4/16/2019 at 2:38 PM, Florinel TV said: Atunci scriel direct in circuit ca chinezii nu vrea sa-l puna pe ZIF Posibil sal puna dar asta va fii pe viitor , eu pentru acest mcu am TL866A care merge citit in circuit ISP cit si pe ZIF Deeci n-am facut eu bine ca am vandut RT-ul ? v-am mai zis parca ,la un amarat de PIC , cu 8 pini ,nici nu sa complicat RT-ul ,sa-l faca ,din prima mia zis ca-i damaged ,si cu alte programatoare a mers. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 17, 2019 Partajează Postat Aprilie 17, 2019 Acum 1 oră, TRIFAN a spus: Deeci n-am facut eu bine ca am vandut RT-ul ? v-am mai zis parca ,la un amarat de PIC , cu 8 pini ,nici nu sa complicat RT-ul ,sa-l faca ,din prima mia zis ca-i damaged ,si cu alte programatoare a mers. Si cu ce scrii EMMC-urile? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 17, 2019 Partajează Postat Aprilie 17, 2019 Eu nu am incercat sa scriu pic-uri cu RT809H dar sa stii ca este ffoarte bun acest programator , daca vreau sa scriu pic-uri atunci folosesc TL866A sau TNM5000 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 19, 2019 Partajează Postat Aprilie 19, 2019 (editat) Versiune noua 20190418 cu aceasta versiune merge si functia iteligent adica pentru cei ce nu inteleg este ca poti pune memoriile 24cxxx si 25xxx oriunde in ZIF si programatorul o citeste oriunde o pozitionezi sau poti sa o pui invers ca el o detecteaza descărcare Editat Aprilie 19, 2019 de Florinel TV Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 19, 2019 Partajează Postat Aprilie 19, 2019 Deci dupa cum spuneam mai sus este un programator de nota 10 cu plus , chinezi se zbat foarte mult sa faca actualizarii bune dar acum a venit cu acest program super bun si vor mai aparea si altele la cerere Link spre comentariu
TRIFAN Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 11 hours ago, Florinel TV said: Deci dupa cum spuneam mai sus este un programator de nota 10 cu plus , chinezi se zbat foarte mult sa faca actualizarii bune dar acum a venit cu acest program super bun si vor mai aparea si altele la cerere Da intr-adevar este bun RT-ul ,numai ca motorole din seria HC05 , HC705, HC11 nu are in lista Nu mai zic de NEC-uri , Renesas ,tsop-uri 56 ,gen AM29LV640 ,etc. daca baga chinezii si st92f120 ,sigur imi cumpar inapoi RT. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 Acum 3 ore, TRIFAN a spus: Da intr-adevar este bun RT-ul ,numai ca motorole din seria HC05 , HC705, HC11 nu are in lista Nu mai zic de NEC-uri , Renesas ,tsop-uri 56 ,gen AM29LV640 ,etc. daca baga chinezii si st92f120 ,sigur imi cumpar inapoi RT. Link spre comentariu
pici Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 (editat) La 16.04.2019 la 14:38, Florinel TV a spus: Atunci scriel direct in circuit ca chinezii nu vrea sa-l puna pe ZIF Posibil sal puna dar asta va fii pe viitor , eu pentru acest mcu am TL866A care merge citit in circuit ISP cit si pe ZIF La 16.04.2019 la 14:38, Florinel TV a spus: Atunci scriel direct in circuit ca chinezii nu vrea sa-l puna pe ZIF Posibil sal puna dar asta va fii pe viitor , eu pentru acest mcu am TL866A care merge citit in circuit ISP cit si pe ZIF Pana la urma asa am si procedat,am confectionat un cablu cu conectori potriviti si a mers din prima.Singura mea nelamurire este de ce daca dau verificare imi da eroare,dar de scris si citit merge bine Editat Aprilie 20, 2019 de pici Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 (editat) Acum 3 ore, pici a spus: Pana la urma asa am si procedat,am confectionat un cablu cu conectori potriviti si a mers din prima.Singura mea nelamurire este de ce daca dau verificare imi da eroare,dar de scris si citit merge bine Ai instalat ultimul soft? ai alimentat corect atmega? ai pus Quart la el? Acum 23 ore, Florinel TV a spus: Versiune noua 20190418 descărcare Editat Aprilie 20, 2019 de Florinel TV Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 La 13.11.2018 la 8:54, attilaa0 a spus: Buna ziua!Apelez la bunavointa colegului Florinel poate ma ajuta ,cu includerea in lista a flashului AM29LV640ML tsop56. In lista apare doar AM29LV320 dar care are doar 48 pini.Multumesc si apreciez munca lui foarte mult. Acum 11 ore, TRIFAN a spus: Da intr-adevar este bun RT-ul ,numai ca motorole din seria HC05 , HC705, HC11 nu are in lista Nu mai zic de NEC-uri , Renesas ,tsop-uri 56 ,gen AM29LV640 ,etc. daca baga chinezii si st92f120 ,sigur imi cumpar inapoi RT. Uite decind a fost solicitat acest nor flash La 18.11.2018 la 14:18, attilaa0 a spus: Oare ce noutati are?vad ca inca nu e inclus AM29LV640.Atat ca merge mai repede nu ingheata. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 La 07.12.2018 la 8:26, Florinel TV a spus: adăugat: S34MLxxG1 / S34MSxxG1 / S34MLxxG2 / S34MSxxG2, AM29LV320MT / B, AM29LV320MH / L, AM29LV640MT / B, AM29LV640MH / L Actualizare patch-uri. Adăugat: H27UCG8T2BTR MBM29LVx00xx @ SOP44, AM29LVx00xx @ SOP44 RT809H-20181203-P. RT809H-20181204-Patch.rar Deci pina la urma a adaugat chinezu ce iam cerut adica AM29LV640ML Vedeti ca sunt 2 Patch La 07.12.2018 la 10:04, attilaa0 a spus: Multumesc mult! Am pus doar acela cu 2018 1204 si include tot .mai e nevoie sa pun si 2018 1203? Asa ca Domnul Trifan daca vrei sa adauge chinezi acest MCU ST92F120 cumpara RT809H si vorbesc eu cu ei si va fi in lista Link spre comentariu
