horhogea Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 2 hours ago, codrut said: Salut, Am un NAND H27U1G8F2CTR, care nu il gasesc in libraria programatorului.Cum il introduc ca sa-l recunoasca sa il pot citi/scrie? La RT809H, cu adaptor TSOP48. se dă clic pe SMART ID și îl vede automat, acum am verifcat. Eu am de la Florinel versiunea 20181216 care îți pate confirma că funcționeaza Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 3 hours ago, codrut said: Salut, Am un NAND H27U1G8F2CTR, care nu il gasesc in libraria programatorului.Cum il introduc ca sa-l recunoasca sa il pot citi/scrie? Asta ce e? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 (editat) Acum 4 ore, codrut a spus: Salut, Am un NAND H27U1G8F2CTR, care nu il gasesc in libraria programatorului.Cum il introduc ca sa-l recunoasca sa il pot citi/scrie? Nu este in lista acest nand dai cu nand auto si apoi dai read si apoi ii dai pe read si apoi itit spunebID ul, integratului si la urmatoarea versiune va fi introdus inlista , daca nu ati inteles vorbim pe mesaj privat Acum 2 ore, horhogea a spus: La RT809H, cu adaptor TSOP48. se dă clic pe SMART ID și îl vede automat, acum am verifcat. Eu am de la Florinel versiunea 20181216 care îți pate confirma că funcționeaza Ulima versiune este ok Editat Februarie 16, 2019 de Florinel TV Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 Acum 1 oră, attilaa0 a spus: Asta ce e? Nu poti doar producatorul poate sa introduca acest nand sau altele , eu atunci ma strofoc degeaba Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 (editat) Acum 2 ore, horhogea a spus: La RT809H, cu adaptor TSOP48. se dă clic pe SMART ID și îl vede automat, acum am verifcat. Eu am de la Florinel versiunea 20181216 care îți pate confirma că funcționeaza Spune ID - ul nandului si va fi bagat in lista , si cine mai are nevoie sa posteze ID-ul nandului si va fi bagat in lista cu urmatoarea versiune , va multumesc la toti colegii pentru ce-ia ce facetii Editat Februarie 16, 2019 de Florinel TV Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 16, 2019 Partajează Postat Februarie 16, 2019 Acum 2 ore, horhogea a spus: La RT809H, cu adaptor TSOP48. se dă clic pe SMART ID și îl vede automat, acum am verifcat. Eu am de la Florinel versiunea 20181216 care îți pate confirma că funcționeaza Daca ai acest H27U1G8F2CTR il poti baga in lista sa fie ca o sa fie nevoie , daca nu este in lista atunci nu il citeste corect Acum 1 minut, Florinel TV a spus: Daca ai acest H27U1G8F2CTR il poti baga in lista sa fie ca o sa fie nevoie , daca nu este in lista atunci nu il citeste corect Acum m-am uitat si acest nand si este in lista , deci puteti sa-l folositi cind aveti nevoie fara probleme Link spre comentariu
sorin pavelescu Postat Februarie 18, 2019 Partajează Postat Februarie 18, 2019 Am primit de la cineva un pdf cu modificarea rt-ului ,dupa aceste modificari rt-ul lui citeste si scrie mult mai ok TSOP48 spi și nand Atasez pdf-ul cu modificarile,eu inca nu am facut aceasta modificare dar se pare ca e luata de la chinezi si astia cred ca stiu ce fac Technical changes for RT809H.pdf 1 Link spre comentariu
horhogea Postat Februarie 18, 2019 Partajează Postat Februarie 18, 2019 3 hours ago, sorin pavelescu said: Am primit de la cineva un pdf cu modificarea rt-ului ,dupa aceste modificari rt-ul lui citeste si scrie mult mai ok TSOP48 spi și nand Atasez pdf-ul cu modificarile,eu inca nu am facut aceasta modificare dar se pare ca e luata de la chinezi si astia cred ca stiu ce fac Technical changes for RT809H.pdf Sorine, eu acum am verificat la RT-ul meu, am dat jos de pe placă C22, C18, R26 și am găsit: C22=47uF C18=47uF R26=4,7 Cred că modificarea este valabilă pentru RT809H din primele serii. Informația este foarte bună, poate ajută pe cineva care are RT809 din altă serie. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 19, 2019 Partajează Postat Februarie 19, 2019 (editat) La 28.01.2019 la 0:58, Costica LCD a spus: Un exemplu negativ pentru RT, am vrut sa citesc nandul H27U4G8F2DTR si pentru ca nu era in lista am dat pe NAND_AUTO, la identificat ca fiind H27U4G8F2ETR de 544MB, total gresit ,caci H27U4G8F2DTR nu are 544MB ci are doar 528MB Costica ia verifica acum acest nand care ai spus tu aici H27U4G8F2DTR dupa ce instalezi ultimul patch , vezi ca se poate adauga dar voi nu vreti sa dati ID-ul nandului Patch RT809H-20190219-Patch.rar adăugat: M29W640GTxxZA @ BGA48 28W320FCT (Numonyx) @ TSOP48 AL008J70BF102 @ BGA48 M29W640GL @ BGA64 S29GL128P10TFI01 @ TSOP56 H27U4G8F2DTR @ TSOP48 Editat Februarie 19, 2019 de Florinel TV 2 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 22, 2019 Partajează Postat Februarie 22, 2019 La 20.01.2019 la 18:42, Nykky1976 a spus: si cand apare in soft update cu ST M35080 asa de curiozitate Daca ati comandat acest integrat M35080 atunci instaleaza ultimul Patch si este in lista chiar au bagat mai multe in lista M35080 M35128 M35160 RT809H-20190222-Patch.rar Adăugați BMW centimetru cilindru m35080 / 35160/35128; Primele 32 de octeți numără zona din regiune; O regiune EEPROM care începe la 0x20 și se termină la 0x20 poate fi rescrisă; Adăugați un cip de cilindru la BMW m35080 / 35160/35128; Primele 32 octeți sunt zona de numărare, iar cipul gol este implicit la 00. Se poate mări, nu scădea, în tabel trebuie să acordați atenție valorii acestei regiuni; Zona EEPROM, pornind de la 0x20 până la 0x20, poate fi rescrisă; Primele două adrese pot fi programate doar într-un nou chip o singură dată. atunci acestea nu sunt șterse sau suprascrise. 2 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 22, 2019 Partajează Postat Februarie 22, 2019 Primele 32 de octeți ale stării libere sunt 0x00. Acești 32 de octeți nu pot fi șterși în mod normal și numai increșiți. în unele serii 35080 puteți șterge aceste octeți și le puteți returna la zero. dacă obțineți eroare de eroare, utilizați un nou cip brut. 1 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 Buna seara.am si eu o problema cu acest rt809h...la inceput imi citea prin vga 25q64 de pe sasiurile chinezesti acum parca a inebyunit nu vrea pe auto isp....a incercat cineva sa citeasca vreo memorie prin cablu hdmi_= Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 24, 2019 Partajează Postat Februarie 24, 2019 (editat) 1 oră în urmă, POLAKU2002 a spus: Buna seara.am si eu o problema cu acest rt809h...la inceput imi citea prin vga 25q64 de pe sasiurile chinezesti acum parca a inebyunit nu vrea pe auto isp....a incercat cineva sa citeasca vreo memorie prin cablu hdmi_= Nu la toate tv-urile citeste prin vga sau hdmi , eu am citit la un samsung prin hdmi , deci legatura dintre vga si hdmi este acelasi legaturi adica prin acelasi TX si RX , unele tv-uri merge citit prin vga , hdmi cu tv pornit altele cu tv in sby sau altele nu citeste deloc Editat Februarie 24, 2019 de Florinel TV Link spre comentariu
ciobanmi Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Am primit si eu un rt809h,dar fara disc de instalare bineinteles.Nu-i problema dar pe site la hklrf nu se deschide arhiva de soft complet (ultima 16.12.2018 de circa 500 Mb).Dupa descarcare imi da eroare de dezarhivare sau arhiva corupta cand deschid rar-ul respectiv.Se intampla doar pentru linkul acesta celelalte le pot descarca fara probleme. La varianta de download https://pan.baidu.com/s/1ydvrqBzvXR9xl5zl-rHBmg ma pune sa ma inregistrez pe site si nu ma lasa deoarece este necesar un numar de telefon din China... O idee pentru un download la ultima varianta de soft?Cum ati descarcat de pe aceste site-uri? Multumesc Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Acum 23 minute, ciobanmi a spus: Am primit si eu un rt809h,dar fara disc de instalare bineinteles.Nu-i problema dar pe site la hklrf nu se deschide arhiva de soft complet (ultima 16.12.2018 de circa 500 Mb).Dupa descarcare imi da eroare de dezarhivare sau arhiva corupta cand deschid rar-ul respectiv.Se intampla doar pentru linkul acesta celelalte le pot descarca fara probleme. La varianta de download https://pan.baidu.com/s/1ydvrqBzvXR9xl5zl-rHBmg ma pune sa ma inregistrez pe site si nu ma lasa deoarece este necesar un numar de telefon din China... O idee pentru un download la ultima varianta de soft?Cum ati descarcat de pe aceste site-uri? Multumesc Cred ca aceasta este ultima versiune. https://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_155121252607113&key=00050b6d75b75223e767ed13c3ccbb2f&libId=jsm7v6ce0102g7a5000MAp9rinzdr&loc=https%3A%2F%2Fwww.elforum.info%2Ftopic%2F119812-rt809h%2Fpage%2F39%2F&v=1&out=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1TLg0J6BHltkaUdmW8NVCFKVPGgGe7pOH%2Fview&ref=https%3A%2F%2Fwww.elforum.info%2Ftopic%2F119812-rt809h%2Fpage%2F40%2F&title=RT809H - Pagina 39 - Depanari Radio-TV%2C Audio-video - ELFORUM - Forumul Electronistilor&txt=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1TLg0J6BHltkaUdmW8NVCFKVPGgGe7pOH%2Fview Link spre comentariu
