RT809H
orgasmo
Acum 13 ore, Nykky1976 a spus:
si cand apare in soft update cu ST M35080 asa de curiozitate
Va aparea in lista si acest integrt la urmatorul patch cred , lam pus deja in lista de asteptare
3 hours ago, Rudi1982 said:
RT809H al meu este defect: se blocheaza aleator la citire prin ISP VGA cand la 20% cand la 70% deci aleator.. ,cu RT809F nu am probleme.
Ai incercat si cu alte versiuni mai vechi de software si face la fel?
22 hours ago, Rudi1982 said:
face la fel cu orice versiune
Hmmmmm!!!.....mai fa niste teste cu RT-ul, pana nu suntem siguri ca defectul e din RT,  nimeni nu va desface programatorul acesta sa copieze oarece dumpuri, cu toate ca acest programator nu prezinta nici o garantie, ca e luat din china, dar totusi, nimeni nu ar vrea sa-l dezasambleze, ca e structurat pe mai multe mudule si nu se stie la urma asamblari, daca va mai functiona...ca chinezul e al dracului de parsiv, abia asteapta sa faci un pas gresit si sa te rupa......
Acum 8 minute, Costica LCD a spus:
Gresit Costica , uite eu il desfac daca este nevoe de un dump de la el si il postez pentru cine are nevoie , ca na eu sunt asigurat la chinezii :rade::da
Editat de Florinel TV
Pe mine nu ma mai intereseaza acest programator ca chinezii au scos ultimul programator RT809G la  care il intrece chiar si pe vestitul Beprrog
si deja este in drum spre mine :dans:
Si eu
7 minutes ago, Florinel TV said:
Gresit Costica , uite eu il desfac daca este nevoe de un dump de la el si il postez pentru cine are nevoie , ca na eu sut asigurat la chinezii :rade::da
Florine cu tot respectul, acest user Rudi1982 trebuie ajutat ca altfel se pierde esenta topicului...
Acum 32 minute, Costica LCD a spus:
Si eu
Pai da si ce am spus eu ca nul ajut , eu il ajut daca trimite programatoru la mine sau daca vrea un dump din acest programator sa spuna si il copii si il dau fara probeme
PS;  eu nu ma tem ca se strica daca umblu in el , este un programator bun si nu are treaba daca umbli el , eu am umblat in el si merge brici , adica doar lam desfacut  , bun daca are nevoie de un dump sa spuna si il copii de pe original ca am cu ce , adica alte programatoare  , acum abia astept RT809G sa vad ce stie
Acum 13 ore, Florinel TV a spus:
Oare?
