RT809H
orgasmo
Clientul mi la adus si mia spus ca prima data cind il porneste pocneste si se aude pocnituri in el si porneste greu si daca tot il porneste si il opreste de la un moment dat merge si tot asa cu aceste pocnituri (in ghilimele cele spuse de client) a mai spus ca dupa ce se incalzeste merge perfect si nu mai pocneste , eu lam desfacut si mam luat direct de sursa care ia era cu probleme am schimbat cam 10 condesatorii cu eser-ul marit si sa rezolvat , are in sursa releu si cred ca el tot cupla si decupla si se aude cam tare cind cupleaza si decupleaza si clientul cred ca de asta a apus ca pocneste , si dupa ce lam rezolvat am salvat si dumpurile toate ca na cine stie cind este nevoie de ele
PS; Acest tv are si HDD care inregistreaza de pe tv filme etc.
Foarte bine ai facut ca le-ai salvat, daca inregistreaza si dupa tv inseamna ca de-aia are 2 flashuri MX29LV320CTT unul pe partea de tv si altul pe partea de "DVD" inregistrare/redare. Pana la urma cu ce programator ai salvat dumpurile postate in celalalt topic?
Editat de Vizitator
Asa le-am salvat
ic701 24C32 , RT809H
ic805 24C256C , RT809H
ic703 SST25LF040A , RT809H
ic9000 MX29LV320CTT , RT809H , TNM5000 , TL866A
U10 MX29LV320CTT , RT809H , TNM5000 , TL866A
Deci eeproamele si spi-ul le-am salvat cu RT809H ca am facut probe si cu TNM5000 si erau la fel deci nu era nevoie sa le salvez cu mai multe programatoare ca le citeste la fel , doar flash-urile le-am salvat cu toate 3 programatoare sa fiu sigur ca merge macar cu unul ca na daca dau diferit toate :rade: acum macar un dump dintre cele 3 este unul bun :aplauze
La 28.11.2018 la 18:34, attilaa0 a spus:
Am probat eu,nu imi place,face figuri de poor contact,si ma obliga sa pun memoria in celalalt capat.Vad ca nu are inclus Am29lv640 tsop 56.
adăugat:
S34MLxxG1 / S34MSxxG1 / S34MLxxG2 / S34MSxxG2, AM29LV320MT / B, AM29LV320MH / L, AM29LV640MT / B, AM29LV640MH / L
Actualizare patch-uri.
Adăugat:
H27UCG8T2BTR
MBM29LVx00xx @ SOP44, AM29LVx00xx @ SOP44
RT809H-20181203-P.
RT809H-20181204-Patch.rar
Deci pina la urma a adaugat chinezu ce iam cerut adica AM29LV640ML
Vedeti ca sunt 2 Patch
Multumesc mult! Am pus doar acela cu 2018 1204 si include tot .mai e nevoie sa pun si 2018 1203?
Inca unul pe care ar trebui sa-l punem cumva.este MT29F4G08ABAEA  Tsop48.
acesta se regaseste pe sasiu 17mb110.
Am citit cu nand auto dar nu stiu daca a iesit ok.In RT este unul dar cu terminatia ABADA.nu am citit asa ca zicea ca ID -ul nu e bun.
Editat de attilaa0
Daca mai ai nandul atunci citeste mai jos , si se va adauga
Structura solicitarea de a adăuga:
numele cip - tipulcorp (Un adevărat, mai degrabă decâtetichetare!)
Pentru chipsuri NAND (excepțiascrise mai sus, avem nevoieasemeneaun ID cip)
Vă rugăm să alegeți NAND_AUTO pentru a citi și spune - mi cipul ID - ul
NAND_AUTO citit și lasă - mă să știu ID-ul chipului
Pentru toate microcircuitele NAND este necesar un identificator detaliat, fără ca acesta să nu fie adăugat.
Prin urmare, este necesar un identificator detaliat pentru o solicitare NAND.
Toate solicitările sunt trimise producătorului și sunt mai probabil (dacă este posibil din punct de vedere tehnic) să fie adăugate la lansarea unei noi versiuni software.
Uite acest nand cum sa adaugat
HYNIX H27UCG8T2BTR. șasiu TSOP48
TotalPageNum: 0x100, PageNumInBlock: 64, PageSize: 2112
HYNIX, ID: 0xADDE94EB7444ADDF, 3.3V, CE: 1, 8bit, Col: 2, Rând: 3, MLC.
Dimensiune pagină: 16384B, OobSize: 640B, Dimensiune blocuri: 4096KB, ChipSize: 8512MB.
TotalBlockNum: 2048
Acum 1 oră, attilaa0 a spus:
Deci aceasta versiune 20181204 are incluse toate si din versiunea 20181203 , daca vrei sa punem si acest nand fa cum am spus mai sus daca mai ai nandul , cu nand auto si spune ID-ul cipului ca altfel nu poate sal adauge
De acum sa stii , daca prinzi un nand si nu este in lista asa sa faci ca sa putem sal adaugam in lista , este valabil pentru toti ce detin RT809H , pentru Flash-ul AM29LV640 si pentru AM29LV320 nu a fost nevoie de ID-ul cipului dar la nand asa se procedeaza sal puna in lista
Editat de Florinel TV
Acum 5 ore, attilaa0 a spus:
Am pus si acest nand in lista de asteptare sa vedem daca merge pus fara ID , acum vom afla cind vor ei sa faca , plus am mai pus si procesoarele VCT
VCT6953P
VCT49X3G PZ F1000
La 07.12.2018 la 10:04, attilaa0 a spus:
Adaugat
MT29F4G08ABAEA @ TSOP48
MT29FxxG08 / 16Axxxx
RT809H-20181208-Patch.rar
