Florinel TV Postat Noiembrie 29, 2018 Partajează Postat Noiembrie 29, 2018 Astazi am avut timp si am facut teste cu pomona 5250 cu versiunile ce citeste , si citeste in felul urmator RT809H 20181011 da RT809H 20181017 Patch da RT809H 20181019 Patch da RT809H 20181021 Patch da RT809H 20181026 Patch da RT809H 20181031 Patch da RT809H 20181103 Patch nu RT809H 20181108 Patch da RT809H 20181111 da RT809H 20181113 Patch da RT809H-20181116 da RT809H-20181121-Patch nu RT809H-20181127-Patch da 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Ieri am citit un Flash 29LV320CTTC cu cele 3 programatoare si toate cele 3 dumpurii difera intre ele , flash-ul are 4MB RT809H 4,06 MB TNM5000 4,00 MB TL866A 4,00 MB Deci la RT809H nui corect ca are un pic mai mult ca celelalte programatoare , vad ca chinezi nu au facut corect multe device la acest programator Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Posteaza cele 3 fisiere salvate si sa notezi la fiecare fisier cu ce programator a fost citit, ca vreau sa le compar si eu. Multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Acum 27 minute, Costica LCD a spus: Posteaza cele 3 fisiere salvate si sa notezi la fiecare fisier cu ce programator a fost citit, ca vreau sa le compar si eu. Multumesc Uite sunt aici http://www.filedropper.com/mx29lv320ctt este de la un TV LCD LG 37LC2RR -ZL Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 (editat) Dupa un studiu aprofundat.. iata si rezultatul testelor: fisierele citite cu RT si TNM sunt la fel cu exceptia faptului ca fisierul citit cu RT e putin mai mare, fisierul citit cu TL866A prezinta diferente majore fata de RT si TNM, marimea corecta a fisierului este cea citita cu RT-ul, adica 4,06MB (4,259,840 bytes) dupa cum spune si BeeProgul, in cazul acesta clasificarea este urmatoarea: RT-ul e Colonel, TNM-ul e Plutonier, iar TL866A este un simplu Soldat impuscat la datorie.... incep din ce in ce sa cred ca RT-ul e mai bun...... Editat Decembrie 2, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
horhogea Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Dupa un studiu aprofundat.. iata si rezultatul testelor: fisierele citite cu RT si TNM sunt la fel cu exceptia faptului ca fisierul citit cu RT e putin mai mare, fisierul citit cu TL866A prezinta diferente majore fata de RT si TNM, marimea corecta a fisierului este cea citita cu RT-ul, adica 4,06MB (4,259,840 bytes) dupa cum spune si BeeProgul, in cazul acesta clasificarea este urmatoarea: RT-ul e Colonel, TNM-ul e Plutonier, iar TL866A are o bila neagra nu e nici macar Soldat.... incep din ce in ce sa cred ca RT-ul e mai bun...... Se vede cine a facut armata. Costica, sunt de acord cu tine. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Costica eu flash de astea am citit , scris cu TL866A si sau dovedit a fi bune scrise cu acest programator cind nu aveam RT-ul Si TNM-ul , am scris la DVD-uri cu TL Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 (editat) 23 minutes ago, Florinel TV said: Costica eu flash de astea am citit , scris cu TL866A si sau dovedit a fi bune scrise cu acest programator cind nu aveam RT-ul Si TNM-ul , am scris la DVD-uri cu TL In cazul acesta o sa-l facem si pe TL866A Sergent post-mortem Editat Decembrie 2, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Deci stiu sigur ca cu TL866A merge ca am inviat citeva DVD-uri , dar cu celelalte habar nu am daca merge ca sunt diferente ffoarte mari intre dumpurile cele 3 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Costica ai dreptate ca La dumpurile de la TNM5000 si RT809H nu sunt diferente doar ca la RT809H este mai mare , eu mam uitat in graba si cred ca am vazut la urma si am crezut ca sunt diferente La TL866A are in lista doar MX29LV320CT si cred ca de asta este diferenta Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Vad ca si la TNM5000 tot asa este in lista MX29LV320CT Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 (editat) 1 hour ago, Florinel TV said: Costica ai dreptate ca La dumpurile de la TNM5000 si RT809H nu sunt diferente doar ca la RT809H este mai mare , eu mam uitat in graba si cred ca am vazut la urma si am crezut ca sunt diferente La TL866A are in lista doar MX29LV320CT si cred ca de asta este diferenta Florine pentru mine logica spune asa, fisierele RT si TNM sunt citite la fel, doar ca difera marimea, acum ne gandim care din cele doua fisiere are marimea corecta, pai e simplu il "intreb" pe "Generalul" BeeProg si el "spune" ca marimea corecta a cipului este 4,06MB adica 4,259,840 bytes, mai mult de atat nu am nevoie sa inteleg, de aceea am si instalat softul de la BeeProg ca sa vad marimile corecte ale device-urilor, softul de la BeeProg ofera multe informatii nu numai capacitatea cipurilor...de exemplu la cipurile BGA spune exact cate bile are cipul, pasul dintre bile cat si diametrul lor.....instaleazal si tu ca nu consuma deloc din resursele PC-ului. Editat Decembrie 2, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 (editat) Pai de unde iau programul de la Beeprog? dami un link ca spatiu am destul pe HDD si cu consumul nui problema ca mie imi merge deja greu Laptopul si trebuie instalat din nou dar din lipsa de timp nu am avut cum sal instalez ca la cite programe trebuie sa instalez imi ia o zi , asta la unul din laptopuri , ca pe acesta il folosesc cel mai des , pe celelalte le folosesc mai putin Editat Decembrie 2, 2018 de Florinel TV Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Acum 6 ore, Florinel TV a spus: Uite sunt aici http://www.filedropper.com/mx29lv320ctt este de la un TV LCD LG 37LC2RR -ZL Costica acest tv are mai multe memorii ic701 24C32 ic805 24C256C ic703 SST25LF040A ic9000 MX29LV320CTT U10 MX29LV320CTT Si uite ca lam si rezolvat Am salvat si dumpul de pe T-Con , am sa vin cu dumpurile pe un topic nou poate mai are cineva nevoie , dar acum trebuie la le impachetez si sa le iuncarc Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 E mai complicat cu descarcarea de pe site-ul oficial Elnec, dar nu e problema ca l-am avut eu salvat si l-am urcat aici, dupa ce il instalezi si pornesti programul, vezi ca iti apare o fereastra "Find programmer" acolo trebuie sa bifezi "BeeProg2" pentru ca acesta are cele mai multe device-uri in lista, adica mai exact 113835 de device-uri, care a fost defectul principal la tv? https://files.fm/u/j84sfnb5#sign_up Link spre comentariu
