attilaa0 Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 (editat) Stie cineva unde arata noutatile ,device-uri noi adaugate sau ce este nou in versiune?Multumesc! Editat Octombrie 19, 2018 de attilaa0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 (editat) Am cautat si eu sa aflu, probabil cand apare versiunea respectiva pe site-ul lor oficial spune si ce au adaugat in lista, dar cine dracu sa inteleaga.....tot rascolind pe net am aflat o chestie interesanta, patch-urile cica apar la cerere, adica e suficient sa faci o cerere pentru un device si apare imediat patchul, acum am instalat un patch pentru memoria spi nand GD5F1GQ4RBYIG si lista sa actualizat si cu acest flash Aici am gasit info dar trebuie tradusa pagina ca sa intelegi ceva http://www.willem-ua.com/forum/42-733-6 Mai trebuie studiat tot pe la rusi, sa vedem cum se face cererea pentru patch....... Editat Octombrie 19, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 20181011£ºOptimize SPI Flash automatic recognition algorithm£»Add VCC adjusting function to read&write EMMC; 20181008£ºAdd part of 51 series MCU; 20180927: Add NAND modes, optimize mass-production mode; 20180923£ºAdd NAND bad block management algorithm; 20180918£ºNAND optimize mass-production mode; 20180912£ºAdd common Flash memory to ISSI; 20180911: Modify part of SanDisk EMMC reading problem; 20180908: Add a batch of SPI Nor Flash. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 44 minutes ago, electronicecomponente said: 20181011£ºOptimize SPI Flash automatic recognition algorithm£»Add VCC adjusting function to read&write EMMC; 20181008£ºAdd part of 51 series MCU; 20180927: Add NAND modes, optimize mass-production mode; 20180923£ºAdd NAND bad block management algorithm; 20180918£ºNAND optimize mass-production mode; 20180912£ºAdd common Flash memory to ISSI; 20180911: Modify part of SanDisk EMMC reading problem; 20180908: Add a batch of SPI Nor Flash. DAAA!Tocmai asta de unde se poate afla?Unde arata?Va multumesc! Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 in directorul RT809.....UPDATE INSTRUCTION .TXT Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 Daca afla cineva cum se face cerere la chinezi pentru un patch, sa posteze aici.....eu rascolesc in continuare pe la rusi poate aflu........ Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 La ce iti trebuie patch? Costica... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 (editat) Am o gramada de nanduri pe stickuri usb care nu sunt trecute in lista.....cu "NAND_AUTO" nu se citeste/scrie corect.....dar nu numai pentru astea, e bine de stiut cand ai nevoie la un nand tv si nu e trecut in lista..... Editat Octombrie 19, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 Sunt trecute la TNM... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 1 hour ago, electronicecomponente said: Sunt trecute la TNM... Nandurile BGA TC58NVG1S3EBAI5 si NAND01GW3B2CZA6 pentru Grundig Led nu le are decat BeeProgul in lista........ https://www.elforum.info/topic/132463-grundig-32vle8042s-se-altereaza-softul-periodic/?do=findComment&comment=1715291 Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 Nu e asa Costica...eu am scris zeci de placi cu NAND_AUTO....RT-UL ORICUM VEDE NAND UNIQ ID....si dupa al stie exact datele despre scriere. citire ,lungime. La incepu Rt-ul nu stia Nand-ul de samsung de la seria d5000...il stia ca NAND_AUTO....si citea si il scria perfect...asa ca nu ai dreptate Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 (editat) Costica la RT809H nu va mai aparea update , singurul update va aparea curind dar va fi ultimul , deci altul nu va mai avea loc , ca acum au scos ultimul RT care are o gama foarte larga de memorii inclusiv de nanduri procesoare etc. la care BeeProg-ul nici nu le are in lista Acum 2 ore, Costica LCD a spus: Am o gramada de nanduri pe stickuri usb care nu sunt trecute in lista.....cu "NAND_AUTO" nu se citeste/scrie corect.....dar nu numai pentru astea, e bine de stiut cand ai nevoie la un nand tv si nu e trecut in lista..... Aici nu ai dreptate deloc , daca il citesti cu nand auto atunci asa il scrii la fel , dar ce face Romanul il citeste cu nand auto ca nandul nu se afla in lista , apoi apare o alta versiune care are in lista nandul si il scrie cu cel din lista si asa nul va scrie niciodata bine , deci dupa cum am spus cu orice versiune noua nu conteaza cum este citit asa trebuie scris si nu va fi niciodata probleme Editat Octombrie 19, 2018 de Florinel TV Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 12 minutes ago, electronicecomponente said: Nu e asa Costica...eu am scris zeci de placi cu NAND_AUTO....RT-UL ORICUM VEDE NAND UNIQ ID....si dupa al stie exact datele despre scriere. citire ,lungime. La incepu Rt-ul nu stia Nand-ul de samsung de la seria d5000...il stia ca NAND_AUTO....si citea si il scria perfect...asa ca nu ai dreptate Eu nu mai am incredere deloc sa citesc nandul cu functia "NAND_AUTO", uite iti dau doar un exemplu, am citit nandul TC58NVG1S3HTAI0 cu selectie din lista "TC58NVG1S3HBAI4@BGA63" apoi l-am mai citit inca o data cu selectie "NAND_AUTO", dupa rescrierea nandului TC58NVG1S3HTAI0 cu dumpul citit cu "NAND_AUTO", tv-ul nu a mai pornit deloc nici macar ledul de st-by nu sa mai aprins, vazand asa am rescris iar nandul TC58NVG1S3HTAI0 de aceasta data cu dumpul citit cu selectie din lista "TC58NVG1S3HBAI4@BGA63" tv-ul a pornit normal..... https://www.elforum.info/topic/134007-sony-kdl-40r455b-nand-flash/?do=findComment&comment=1707669 Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 NU VORBIM DE ASTEA NONSTANDARD. Astea sunt pretentioase si la programatoarele scumpe. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 (editat) 1 hour ago, Florinel TV said: Costica la RT809H nu va mai aparea update , singurul update va aparea curind dar va fi ultimul , deci altul nu va mai avea loc , ca acum au scos ultimul RT care are o gama foarte larga de memorii inclusiv de nanduri procesoare etc. la care BeeProg-ul nici nu le are in lista De unde ai aflat vestea asta nasoala?, eu nu am vazut decat RT809F si RT809H pe piata, probabil ca va scoate si RT809X dar nu acum ci peste vre-o cativa ani de zile....sau asta a fost vre-o gluma? Editat Octombrie 19, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
