Florinel TV Postat Octombrie 12, 2018 Partajează Postat Octombrie 12, 2018 PS; daca a fost citit cu TNM5000 atunci tot cu TNM5000 trebuie scris , fiecare programator citeste scrie diferit si din aceasta cauza nu se pupa dumpurile unul cu celalalt ca citesc adresele diferit din nand dar nu la toate , si ca sa nu riscam il scriem cu programatorul citit 1 Link spre comentariu
attilaa0 Postat Octombrie 12, 2018 Partajează Postat Octombrie 12, 2018 42 minutes ago, Florinel TV said: PS; daca a fost citit cu TNM5000 atunci tot cu TNM5000 trebuie scris , fiecare programator citeste scrie diferit si din aceasta cauza nu se pupa dumpurile unul cu celalalt ca citesc adresele diferit din nand dar nu la toate , si ca sa nu riscam il scriem cu programatorul citit De acord,dar la celalalt am citit cu tnm si am rescris cu RT809 si a mers,interesant.Data viitoare voi tine cont de cele spuse. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 12, 2018 Partajează Postat Octombrie 12, 2018 Acum 20 minute, attilaa0 a spus: De acord,dar la celalalt am citit cu tnm si am rescris cu RT809 si a mers,interesant.Data viitoare voi tine cont de cele spuse. Dupa cum am spus la unele nanduri merge citit cu TNM5000 si scris cu RT809H si invers dar la altele nu merge , cel mai bine este scrierea nandului , copiat si comparat cu originalul si daca este la fel atunci este ok Link spre comentariu
Rudi1982 Postat Octombrie 12, 2018 Partajează Postat Octombrie 12, 2018 Tot nu inteleg,acum la ultima versiune de exemplu daca am o memorie pe care nu vad ce scrie ,apare lista lunga cu memorii de 1.8v si de 3v ,si daca memoria a fost de 1.8v si eu am selectat 3v mi l-a ars asa este? atunci mai bine versiunea veche care macar nu stie 1.8v ...si nu-mi arde memoriile. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Acum 11 ore, Rudi1982 a spus: Tot nu inteleg,acum la ultima versiune de exemplu daca am o memorie pe care nu vad ce scrie ,apare lista lunga cu memorii de 1.8v si de 3v ,si daca memoria a fost de 1.8v si eu am selectat 3v mi l-a ars asa este? atunci mai bine versiunea veche care macar nu stie 1.8v ...si nu-mi arde memoriile. Daca ai sau pui memorii de 1,8v atunci RT809H nu le arde , dar te intreaba ce memorie ai pus , el simte , ca de asta are functia de iteligent , asa si inainte de a scoate memoria este bine sa masuram cu ce tensiune se alimenteaza si apoi stim cum selectam programatoru Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 (editat) Discutii inutile...serios...parca ati fi incepatori! RT-ul e suficient de "destept" încât sa-si seteze singur tensiunea.Deci nu arde memoriile. Editat Octombrie 13, 2018 de electronicecomponente 1 Link spre comentariu
attilaa0 Postat Octombrie 16, 2018 Partajează Postat Octombrie 16, 2018 O noua versiune :https://files.fm/u/a9t7f7uh RT809H_20181011_ENG 4 Link spre comentariu
Rudi1982 Postat Octombrie 17, 2018 Partajează Postat Octombrie 17, 2018 multumesc ,versiunea 20181011 este ok, detecteaza corect memoriile. 20180913 nu-i bun. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 17, 2018 Partajează Postat Octombrie 17, 2018 (editat) In sfarsit vad ca in versiunea asta RT809H_20181011_ENG au corectat si nandul TC58NVG3S0FTAI0 acum arata capacitatea corecta 1082Mbytes, cred ca o sa scot iar tv-ul Sony KDL-47W805A din magazie sa mai fac niste teste............. Vad ca au inceput serios sa corecteze greselile din soft, daca o tin tot asa nu mai cumpar niciun TNM...... https://www.elforum.info/topic/129929-sony-kdl-47w805a-cod-eroare-8-flash-uri/?do=findComment&comment=1632484 Editat Octombrie 17, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
siti Postat Octombrie 18, 2018 Partajează Postat Octombrie 18, 2018 Dom Costica,sunteti in cea mai mare dilema a vieti...... 1 Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 18, 2018 Partajează Postat Octombrie 18, 2018 Acum 2 ore, siti a spus: Dom Costica,sunteti in cea mai mare dilema a vieti...... Dilema intre RT809H-TNM5000-BEEPROG SI intre doua e greu dar între 3? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 18, 2018 Partajează Postat Octombrie 18, 2018 (editat) 3 hours ago, siti said: Dom Costica,sunteti in cea mai mare dilema a vieti...... Nu e asta dilema vieti.....am altele mai grave de aceea ma hotarasc mai greu..... 1 hour ago, dan cod said: Dilema intre RT809H-TNM5000-BEEPROG SI intre doua e greu dar între 3? RT-ul al am cumparat de mult si cred ca pana la urma cu asta o sa ramin ca nu prea mai e de lucru.... Editat Octombrie 18, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
siti Postat Octombrie 18, 2018 Partajează Postat Octombrie 18, 2018 5 minutes ago, Costica LCD said: Nu e asta dilema vieti.....am altele mai grave de aceea ma hotarasc mai greu..... a vrut sa fac un pic de gluma....sper sa nu te fi suparat............ Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 18, 2018 Partajează Postat Octombrie 18, 2018 Nici vorba de suparare.... Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 18, 2018 Partajează Postat Octombrie 18, 2018 Și eu tot în spirit de gluma am scris. Link spre comentariu
