RT809H
orgasmo
Nu stiu ce sa mai spun ca peste tot e numai pacaleala si lipsa totala de raspundere......pana si telecomanda pe care am cumparat-o TELEIDENT01 de la un coleg de-al nostru, nu e programata cum trebuie, de exemplu tasta F.FWD(doua sageti dreapta) cu VCR+SHIFT nu corespunde codului MFY 488 din tabel si asta am descoperit-o doar la o singura utilizare decand am cumparat-o...va dati seama cate greseli ar putea fi in tabel......cine nu ma crede sa verifice.............
Editat de Vizitator
Acum 6 ore, attilaa0 a spus:
Iata ce probleme apar la aceasta versiune:pana acum cand dadeam detect aparea exact cipul care il vedea ,acum ma arunca doar la o lista unde daca
dau sa citeasca normal ca imi da eroare ca nu e cipul care ar trebui sa fie (zice ceva cu OTP) in lista ,iar eu trebuie sa caut in lista care ar fi compatibil.
Ce prostie.Apoi cateodata zice sa mut soclul adaptor in celalat capat.Am vrut sa citesc un GD25Q64 .Stiu sa citesc dar pana acuma era mult mai simplu. la versiunea   20180731 nu am aceste probleme.
Versiunea nu are treaba este buna , aceste memorii GD sunt de mai multe feluri , unele au alimentarea la 1,8V si programatorul iti spune sa selectezi memoria potrivita ca altfel la citire o va alimenta cu 3,3v si atunci se arde memoria ca aceasta memorie are maxim 3v tensiunea , acum ai inteles de ce spune asa
Editat de Florinel TV
Si acum au imbunatatit versiunea si au bagat mai multe memorii GD si cu 1,8V , uite o dovada mai jos in poza , la spi normale nu intimpina nici o problema am testat si este ok
Eu cu RT809H nu am intilnit nici o problema pina acum cu nandurile , dar este un secret si la ele , daca nul stii nu va merge corect
si am citit , scris citeva nanduri si pentru alti colegi am scris si nu au fost probleme , eu am spus secretul mai sus dar vad ca nimeni nu sa prins
Pai ar fi bine sa ne spui si noua celor care avem aceste programatoare ,in mesaj privat ,ca sa nu facem publicitate acest secret.ca ne chinuim mult cu dezlipitul nandurilor si relipitul lor mai ales daca nu merge.Multumim!
Deci la versiunea 2018 0731 nu am intalnit nici un fel de problema cu nici o memorie spi gen GD25Q64, nu am setat niciodata tensiunea de alimentare ,la mine este 3V tot timpul,oricum va multumesc de avertisment .Si am avut probleme si cu MX25L2605 la aceasta ultima versiune 0913.
Editat de attilaa0
Acum 7 minute, attilaa0 a spus:
Aceste memorii nu erau in lista la versiunea 2018 0731 si nu stia de memorii care se alimenteaza cu 1,8v dar programatorul le stie si nu le arde ca nu le poate recunosaste , acum cu ultima versiune a pus mai multe memorii gen 1,8v si trebuie selectata memoria exact ca sa o poata citi , scrie
Acum 9 minute, attilaa0 a spus:
Nu este chiar un secret , spun aici ca sa stie toti colegi cum merge treaba cu nandurile , mam uitat mai sus si se pare ca nu am spus , asta inseamna ca am spus in alt topic , deci daca se citeste un nand cu nand auto atunci tot asa trebuie scris ca altfel nu merge daca el este citit cu nand auto si tu selectezi nandul din lista exact atunci nu til va scrie corect doar cu nand auto , si invers este tot la fel , daca se citeste din lista nandul atunci tot din lista se scrie si nu cu nand auto ca nul va scrie corect
M-am lamurit,multumesc dar mai am o nelamurire ,daca am citit un nand cu o versiune ex 0731 selectand din lista ,apoi am rescris cu alta versiune 0913 ,si am dat cu skip bad blok (stiti functia asta noua alui RT) atunci va fi ok?Eu am comparat cele doua dumpuri ,cel original citit si cel scris (am dat citire si am salvat)si nu avea nici o diferenta .Apoi am pus nandul inapoi si doar palpaie ledul.Nu stou de ce?Am verificat lipiturile si sunt ok .
ca sa intelegeti ,am citit din nand ,apoi am sters si am rescris cu acelasi continut.doar ca citirea si scrierea s-a facut cu alta versiune de soft.
Editat de attilaa0
Da inainte mergea tv ,doar ca am vrut sa folosesc memoria nand pe alt sasiu de acelasi fel crezand ca acel nand e defect fizic,asa ca am salvat ce era pe el ,
am pus alt continut pentru nand ,am facut proba pe celalalt sasiu  ,vazand ca nu e defectul de acolo ,am rescris dumpul original si am pus inapoi pe placa lui.
Pai acolo nu ai facut bine , trebuie sai dai cu Hard Copy (Ignore bad block) si incearca din nou
1 Hard Copy (Ignore bad block)
Copie hard (ignorați blocarea rău)
2 skip bad block and data realign
săriți blocul rău și realinierea datelor
Pai atunci asta cu 2 skip bad block and data realign  ar trebui sa fie bun ca de fapt ar trebui sa sara peste unde intalneste
blocuri defecte si sa scrie in blocurile bune ,apoi  realinieaza data ca dumpul sa fie functional.sau cel putin eu asa am inteles.
Cred ca stiu unde e buba,deci aceste 2 functii sunt pentru citire  adica sa citeasca( HARD COPY) ,FARA SA TINA CONT DE BLOCURI DEFECTE,si Skip bad blok   acela de a  citi doar cele cu blucuri OK (de aceea sare peste blocurile defecte)
Acum eu am folosit a doua functie acela cu skip si asa dumpul nu e bun.ca a sarit peste adresele din blocurile defecte si acelea nu mi-a bagat in dump.
De ce zic asta pentru ca am avut un alt dump citit cu TNM5000 si care l-am rescris tot cu a doua functie al lui RT809H acela cu skip bad blok si acela a fost OK.Pentru ca citirea a fost realizat cu TNM5000 si dumpul find citit corect.
Editat de attilaa0
