Vizitator Postat Februarie 8, 2018 Partajează Postat Februarie 8, 2018 (editat) Le-am prajit acum vre-o 2-3 luni accidental si din viteza , alimentandu-l cu 15V pe Usb pentru a obtine mira , ( citisem pe undeva ca e capabil sa faca mira si aveam o plasma de reglat imaginea ). A fost alimentat din mufa Usb a unui incarcator universal automatic de laptop caruia i-am implementat un voltmetru-ampermetru , iar pentru a intra bine in carcasa acestuia , modificarea am facut-o folosind conectorul intern usb fara a mai izola sau acoperi iesirea .Incarcatorul e din acelea la care tensiunea se regleaza automat , in functie de mufa atasata noroc na nu avea pusa si vre-o mufa , ca-si putea lua sarmanul RT 19 sau 20 V . Modificarea fiind facuta acum cativa ani , am uitat pur simplu , mi-am amintit abia cand am vazut flama in zona mufei usb .Ironia situatiei e ca aveam alte n. incarcatoare usb normale si nemodificate ,de pe care as fi putut sa-l alimentez, dar din graba ala a fot primul ce mi-a picat in mana . Am reusit imediat dupa sa-l readuc in stare de functionare prin inlocuirea Ic-urilor arsecu unele din zona intrari usb de pe o tableta , inlocuite “cam dupa ureche” comparand pini vcc gnd … si mers bine o perioada doar ca in ultima vreme aveam probleme la conectare iar in lucru de cateva zile dadea eroare de read timeout . Am scos de ieri U6 complet de pe placa si acum parca merge mai bine ca nou si de nou mai facea probleme la conectare , iar astazi am comandat la chinezi UL26 ( costa 1€ set de 10 bucati ) .Se poate folosi foarte bine si fara doar ca trebuie sa am grija sa nu-l conectez pe usb la ceva fara impamantare . Editat Februarie 8, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 8, 2018 Partajează Postat Februarie 8, 2018 Nasol dar bine ca lai rezolvat ca unul nou costa ceva bani nu sai aruncam aiuria bani ca se fac greu A aparut o versiune noua 20180202 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 18, 2018 Partajează Postat Februarie 18, 2018 Buna seara,machinui sa adaug un cip ptr o placa de computer ce nu se regaseste in lista si imi da cu virgula....ma poate indruma cineva...cipul este winbond [email protected] Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 18, 2018 Partajează Postat Februarie 18, 2018 (editat) 003: The currently selected:W39V040CPZ@PLCC32, capacity: 4Mbits, 512Kbytes. 004: This partnumber is from user:FLORINThank you for his efforts and contributions on added and testing. 005: Programmer is not connected. 006: Initialization error 007: >------------------------------------OK---------------------------------------< Fa exact ca in poze dai click Add lai adaugat , pe urma opresti programul si repornesti inapoi si va fi in lista Editat Februarie 18, 2018 de Harhas Florin Link spre comentariu
codrut Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 Salut colegi, Am si eu un programator RT809H si vreau sa intreb daca pot readuce la viata niste tablete care nu pornesc deloc. Am inteles ca asa avea nevoie de o interfata JTAg pentru a scrie softul fortat,cu acest programator poate face treaba asta? Multumesc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 Ce memorii are tabletele nand flash sau MMC? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 Buna seara si eu as fii interesat de subiect ptr a reanima tabletele....majoritatea suntcu nand dar mai sunt si bga.. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 (editat) La majoritatea tabletelor au procesor MT si se conecteaza prin TX , RX si GND poate si 5v se scrie nandul sau MMC prin procesor , TX si RX se gaseste la mufa de incarcare Editat Februarie 19, 2018 de Harhas Florin Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 Ar trebui sa fie 4 fire..vcc,ghd,tx si rx?Dar in cazul procesoarelor ST?...am un decodor satelitar la care iam scris nandul dar nu porneste...trebuie scris si procesorul oare?aici nu prea inteleg .....sunt cazuri in care doar scrierea nandului sau al mmc nu este de ajuns ptr a readuce la viata ?am vazut ca la anumite tv se scrie procesorul nu nandul...sau gresesc.. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 La tv se scrie nandul nu procesorul , la tablete se scrie tot nandul sau MMC depinde ce tip de memorie are , deci la decodor daca iai scris nandul si nu porneste atunci are prea multe blocuri defecte in nand si softul nu inttra tot in nand , cind scrii un nand cu un soft cu marime de 2.13GB scrii nandul dupa scriere il citesti inapoi si vezi daca are marimea la fel daca nu o are la fel ca softul atunci nu va merge , inainte de asta vezi cite blocuri are defecte in nand , daca are mai multe de 5 sau 6 blocuri defecte (nu stiu exact cite dar maxim 6 cred) atunci acel nand nu mai poate fi folosit Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 (editat) Am dat cautare de blocuri defecte cu rt809h si nu a gasit nimic....iar despre soft are citiva mb....ar trebui sa stea lejer pe un nand w29...la ceva tv panasonic era de scris un procesor vt6393 parca pe linga memoria spi.... Editat Februarie 19, 2018 de POLAKU2002 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 Tv-urile cu VCT au doar memorie eeprom 24xxxx si spi il are in procesorul VCT , insa tv-urile cu nand au spi in nand si altele mai au si spi cu 8 pinii si bineinteles eeproame Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 Stau si ma intreb...nu ar fii super sa poti programa aceste tablete prin portul usb.... Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Monitorizare tensiuni read write EMMC 1,8 si 3,3 V....foarte important. Unele EMMC nu merg decat cu alimentare externa (LG)...1,8 sau 3,3 v...samsungurile merg cu 1,8 sau 3,3v din RT809H Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 22, 2018 Partajează Postat Martie 22, 2018 A aparut o versiune noua 20180202 ! Cine poate descarca?daca are cineva il rog sa-l puna aici.Va multumesc! Link spre comentariu
