goznerg Postat Noiembrie 15, 2017 Partajează Postat Noiembrie 15, 2017 Cat ceri pt un flash S29GL512P normal smd? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 (editat) Salut, stie cineva la ce ajuta acest fisier "RT809H-20170828-Patch" ?, are 32MB si l-am descarcat de aici https://www.hklrf.com/RT809H-EMMC-NAND-FLASH-Programmer-27-ADAPTERS-WITH-CABELS-EMMC-Nand_4317.html, Multumesc. Editat Noiembrie 28, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Daca am vazut ca e un "Patch", am zis intii sa intreb si apoi sa instalez ca nu cumva sa virusez pc-ul, dar se pare ca acest fisier nu este altceva decit softul de instalare al programatorului RT809H, singura diferenta este ca e singur separat de celelalte fisiere din arhiva "RT809H_Setup_20170828" rar care are 171MB...... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Salut, stie cineva la ce ajuta acest fisier "RT809H-20170828-Patch" ?, are 32MB si l-am descarcat de aici https://www.hklrf.com/RT809H-EMMC-NAND-FLASH-Programmer-27-ADAPTERS-WITH-CABELS-EMMC-Nand_4317.html, Multumesc. Acest fisier se instaleaza peste programul vechi si are mai multe memorii in lista Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Astazi am vazut si eu cum functioneaza aceste programatoare, deci am avut nevoie sa citesc/scriu un flash JS28F256M29EWL-TSOP56 nu am gasit acest flash in lista, am dat si pe AUTO dar degeaba....daca am vazut ca nu merge sub nici o forma citit, m-am gindit sa selectez din lista un alt flash echivalent(S29GL256P@TSOP56) la capacitate (32MB) si algoritm. La citire cit si la scriere mi-a dat o eroare precum ca nu se potriveste la ID am ales optiunea "Ignore" si totul a mers perfect, daca am vazut ca a mers, m-am gindit sa-l adaug in lista programatorului(Add chip partnumber), dupa aceasta am observat ca am primit un raspuns de multumire din partea chinezilor "This partnumber is from user:COSTICA LCDThank you for his efforts and contributions on added and testing", abia atunci mi-am dat seama cum fac imputiti de chinezi update la acest programator, adica se foloseste de munca utilizatorilor care au aceste programatoare,ca sa adauge device-uri in lista si cind stringe 10-20 device-uri lanseaza o noua versiune de soft..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 1, 2017 Partajează Postat Decembrie 1, 2017 Am si eu rugamintea la colegi care au acest programator RT809H sa verifice in lista programului daca apare acest flash JS28F256M29EWL-TSOP56 pe care eu l-am adaugat in lista cu device-uri, Setting (N) apoi Add chip partnumber (A) si in lista care apare se bifeaza acest flash JS28F256M29EWL-TSOP56 si la Added by trebuie sa fie trecut COSTICA LCD........Multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 2, 2017 Partajează Postat Decembrie 2, 2017 Costica nu are cum sa ne apara noua aceasta memorie ca inca nu a aparut alt update Link spre comentariu
attilaa0 Postat Decembrie 2, 2017 Partajează Postat Decembrie 2, 2017 Nu apare nici la mine,desi am aceeasi versiune. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 2, 2017 Partajează Postat Decembrie 2, 2017 Pai nu are cum sa apara ca chinezi mai adauga citeva memorii in lista si scoate o versiune mai noua Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2017 Partajează Postat Decembrie 2, 2017 Pai nu are cum sa apara ca chinezi mai adauga citeva memorii in lista si scoate o versiune mai noua OK, m-am lamurit, am crezut ca se actualizeaza automat(prin internet) la pornirea programului cind adaugi un nou device in lista....... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 17, 2017 Partajează Postat Decembrie 17, 2017 Astazi am vrut sa programez un nand H27U2G8F2CTR pentru un tv cu main 17MB95, dupa ce am primit softul original(nand) de la un coleg pentru acest tv TOSHIBA 32W3443DG, din neatentie si graba am pus nandul sucit in adaptor, rezultatul a fost distrugerea nandului, la flashurile spi am mai gresit de le-am pus invers, dar nu au patit nimic.......deci mare atentie cu pozitionarea(cheia) nandului in adaptor sa nu patiti ca si mine......are cineva de vinzare acest nand din recuperari?, ca pe site-urile noastre nu prea am vazut de vinzare.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 18, 2017 Partajează Postat Decembrie 18, 2017 Deci acest RT809H are functia inteligenta pentru memoriile eeprom si pentru spi dar pentru nandurii nu , cind lai pus invers a intrat alimentarea pe altii pinii si de asta sa ars Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 18, 2017 Partajează Postat Decembrie 18, 2017 Deci acest RT809H are functia inteligenta pentru memoriile eeprom si pentru spi dar pentru nandurii nu , cind lai pus invers a intrat alimentarea pe altii pinii si de asta sa ars Asa e stiam de la flash spi ca nu se strica daca il pui invers, dar la nanduri altfel stau lucrurile........ Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 22, 2017 Partajează Postat Decembrie 22, 2017 (editat) Am gasit un NAND04GW3B2DN6 de capacitate mai mare(512MB) am scris softul in el apoi am conectat tv-ul, nici vorba sa porneasca, nu se aprindea nici macar ledul de st-by, pina la urma am gasit tot din recuperari acest nand MT29F2G08ABAEA de aceiasi capacitate(256MB) cu acesta a mers fara probleme, tv-ul functioneaza perfect..... Editat Decembrie 22, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 27, 2017 Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Oversiune mai noua si se descarca de aici https://drive.google.com/uc?id=0Bx7tRkNM-PSoajJGNm53Zmp1c0k&export=download Link spre comentariu
