RT809H
orgasmo
Salut,
Am si eu o intrebare pentru toti colegi care au acest programator RT809H, deci eu cind bag mufa usb in programator nu se conecteaza(nu se aprinde ledul de nici o culoare) de prima data, daca scot si introduc iar mufa(o data sau de doua ori) abia atunci se conecteaza si se aprinde ledul pe verde, tot asa, atunci cind nu se conecteaza din prima, daca apas butonul SW(de la programator) de 4 ori atunci se conecteaza cu led verde.....ce parere aveti, a mai patit cineva asa ca mine, ca nu prea mi-se pare normal sa nu se conecteze din prima......am schimbat si portul usb si cablu.......tare mie frica sa nu-i fie "inceput de sfirsit"......Multumesc
Editat de Vizitator
Am facut cum mai invatat dar degeaba tot asa face........cred ca voi reinstala softul din nou, e posibil sa fie de la instalarea softului ca, cam mult m-am chinuit sal instalez........poate imi spui si mie pasi de instalare, ma refer la fisierele: RT809H_Setup_20170722, Toolchain_RT809H si RT809H-20170824-Patch, care trebuie instalat primul care trebuie al doilea...etc, la mine nici nu a vrut sa se instaleze Toolchain_RT809H sa dezarhivat continutul undeva in partitia C,dar de instalat in softul RT-ului nu sa instalat nici un soft aditional....
Acum am dezinstalat softul si am instalat ultima versiune, dupa aceea am instalat si Toolchain_RT809H, dar degeaba ca in interfata programului nu apare instalat nici un soft aditional din Toolchain_RT809H.......poate ma lamureste si pe mine cineva ce trebuie facut.......
Sterge doar programul unde sa instalat pe HDD si instaleaza prima data ultima versiune
1 RT809H_20170828
2 Toolchain_RT809H
Prima data dezarhivezi cele 2 programe de mai sus si apoi le instalezi in ordinea de mai sus , vezi ca acest program trebuie sa se instaleze pe partitia D neaparat ca altfel nu va functiona corect , daca Toolchain nu se duce in partitia D atunci selectezi manual sa se instaleze peste primul program instalat
Daca nu te descurci atunci te pot ajuta eu cu teamviewer si se descarca de aici http://filehippo.com/download_teamviewer/ il instalezi imi spui codul si te ajut
1 RT809H_20170828
2 Toolchain_RT809H
Multumesc Florine sa rezolvat, eu ii schimbam locatia de instalare de aceea erau toate pe dos.....acum instalez softul si pe laptop daca nici pe laptop nu se conecteaza de prima data cind bag mufa inseamna ca programatorul e defect.......
Editat de Vizitator
Pe laptop se conecteaza din prima, am facut testul de 10 ori si nu exista dubii, care o fi explicatia nu imi dau seama, si PC-ul si Laptopul au acelasi sistem de operare si aceiasi versiune.....oricum ma bucur ca Programatorul e OK........
Pe PC sar putea sa fie windowsul cu probleme , asa ca instaleazal din nou
PS; eu nici nu ma gindeam sa fie programatorul defect
Editat de Harhas Florin
  • 1 lună mai târziu...
Aceasi problema ca si colegul Costica legat de ...toolchain am si eu. Treaba sta cam asa : Am luat un RT809H cu accesorii(socluri) dar problema este ca NU pot instala in program si Toolchain....E mai ''delicata'' oarecum problema deoarece am un laptop cu SSD nu cu HDD si are doar o singura partitie : C de 250 G. Am ''taiat-o'' in doua cu Mini Tool Partition si am facut inca o partitie E de vreo 70 de G ,dar ...degeaba, nu imi apare nimic in toolchain cand intru in el,decat sant numerotate locurile respective ,nu apar iconurile diverselor placi/procesoare,etc la deschiderea Toolchain!! Pe laptopul celalalt cu HDD care l-am avut si programatorul RT809F a functinat cum trebuie!! O fi softul de vina sau? Ceva idei?
Verificati sa nu fie blocata instalarea de catre antivirus.....unele executabile sunt suspecte pentru antivir
Ps...by default calea de instalare este D:....vad ca aveti creeate partitiile c si e....modificati literele din win pentrru c si cred cd care este pe d....merita sa incercati
Editat de Eusebiu Angelescu
Eu am rezolvat repede aceasta problema........deci nu conteaza in ce partitie este instalat softul de la rt809h ori in c ori in d tot asa merge, iar cind se instaleaza softurile aditionale Toolchain trebuie schimbata calea, adica sa se instaleze exact in acelasi folder cu softul rt-ului....sper ca m-am facut inteles
Am rezolvat pana la urma!! Problema a fost ca NU am sters vechiul soft de la celalalt programator RT809F care era initial in laptop! Da,a trebuit sa dezactivez si defenderul pana am instalat softul!
Editat de BUGHIU
  • 2 săptămâni mai târziu...
O intrebare pentru cei care au RT809H, e normal inainte de rescrierea unui flash 25Q64 programatorul sa-l stearga(Auto erasing...) de 20 de ori, acea bara de progres se duce pina la capat si iar o ia de la inceput si tot asa de 20 de ori, am vazut ca flashul NAND il sterge instant.....oare asa e normal sau windows-ul imi creeaza mie probleme?, deci dureaza mai mult la stergere(20 secunde) decit la scriere(18 secunde)........Multumesc
Editat de Vizitator
