Incarcare descarcare baterie
Nu stiam ce denumire sa dau la Topic...dar, incerc sa fac un charger/discharger la un acumulator, folosind circuitul de mai jos(partial).
Prima intrebare este daca R4 se monteaza sau nu, si daca nu cumva trebuie sa pun 2 rezistori de 22K.
In lipsa acumulatorului, la pozitia "charge" apare tensiune si pe "REZISTENTA", si nu ar trebuii cred eu...
Ce e incorect la circuit ?...
  • Răspunsuri 4
  • one
  • ionel popescu 69
Zile populare
R3&R4 nu ar trebuii sa aiba valoarea 20(22k) ca sa rezulte 10K ? sunt in paralel prin R1 & R2, nu ?
Da, cam lipseste un rezistor dar unde ? intre U1/Pin4-GND sau intre U1Pin4-OUT[-] ? problema apare cand nu are bateria montata..
L.E: da stiu vorbesc prostii... o sa pun o rezistenta intre U1/Pin4-GND sa vad ce si cum, si trebuie sa schimb rezistentele alea 2 cu 22K
Editat de Vizitator
Q1 si Q2 sunt in paralel, daca pun R3/R4 de 10K, rezulta o rezistenta de 5K.
Asta ar afecta divizorul rezistiv, Q1 & Q2 vor fi atacati in grila cu prea putin, nu vor deschide complet...
sau nu ?...
