Dump lcd Myria
BUGHIU
Va salut,nu aveti un dump pentru un lcd Myria MY26735BK sasiu 17MB12-2,panel V260B1-L01 cu procesor VCT? Imi arata ca e gol SPI-ul din VCT!! Cum a ajuns sa fie ...gol...habar n-am?!?!
Editat de BUGHIU
  • Răspunsuri 14
  • BUGHIU
    7
  • Florinel TV
  • FLORIN IORDACHE
Cum gol oare cine a mincat continutul :scarpin  eu cred ca a mai fost la cineva si la facut fff , si iti trebuie softul din VCT?
A si inca ceva ce VCT are si ce ai citit din el ce dimensiune are?
100% cred si eu ca l-a papat ...ursul din Sibiu continutul softului.....si da ,e sasiu 17mb12-2 si este cel spus de Florin ...cred .....O sa-l desfac dinou sa vad concret....In orice caz,as incerca un soft din VCT pentru acest sasiu cu panelul respectiv....
Editat de BUGHIU
Dupa ''scrierea'' SPI-ului din VCT am ajuns la concluzia ca imi trebuie ....alta placa 17MB12-2 pentru panel V260B1-L01!! Procesorul e ''mort''!! Fierbe de il ia draci! Doar pornirea o face si numai din telecomanda (poate e in child lock),apare imaginea o secunda (porneste invertor si t-con) ,apoi ...kaput,nu mai ia nicio comanda nici de la panou nici din telecomanda,doar daca il scot si il bag dinou in priza....situatia se repeta !!!! Invertor testat,ok.....neoane testate,ok ....t-con ,nu pare a fi nimic in neregula la verificare ohmetrica,tensiuni mai greu de verificat intr-o secunda...
Nu prea as crede ca este procul cu probleme ,dar nu se stie niciodata , mai trebuie incercat cu un alt soft spi pentru VCT , eu cred ca daca nu se potriveste softul atunci el nu stie de comenzi , daca vrei sa mai incerci si alte softuri din vct iti mai dau si eu ca am
Cred ca marimea spi din  vct este de 1mb
Nu stiu cu ce dump ati rescris VCT-ul, dar dumpul trebuie sa aibe 1Mb, dumpul pe care l-am postat eu era de 1Mb pentru placa 17MB12-2 cu panel V260B1-L01....totusi cum se manifesta defectul, inainte de rescrierea VCT-ului, procesorul se incalzea tot asa, ledul de st-by se aprindea?
Editat de Vizitator
Exact,au 1Mb sau mai mult !! Iar unde l-ati urcat dvs ,apare asta : '' Oops! Page not found  404 not found ''...eventual sa-l trimite-ti pe mesaj privat....Ledul de st-by era aprins si inainte si facea exact cum am scris mai sus!!!
Editat de BUGHIU
Revin multumindu-va tuturor care ati pierdut din timpul vostru si mi-ati urmarit ....necazul!!! Tv rezolvat pana la urma!! Problema era pe VCT....defecte microscopice de contact pe pini,in special pe barele de 3,3v si 1,8v!! Dupa un ''reflow'' la procesor  a pornit si e ok!! Contactele imperfecte NU erau vizibile doar cu un minimicroscop!!! Ceea ce nu inteleg totusi este cum imi arata ca SPI-ul sau intern este ....nud?!?! Posibil din cauza alimentarilor intermitente pe VCT cu 3,3v si 1,8 v ,programatoarele sa nu isi faca treaba.....Oricum a fost un defect ....aiurea!!! Tv -ul in sine este destul de vechi,sasiele 17MB12 au ceva ani in spate!! Inca o data ,multumiri tuturor colegilor pentru sfaturi si documentatii!!
Cu respect,Bughiu!
Cu respect,Bughiu!
Cum e procesorul acum, mai fierbe?
Acum e in ...''limitele'' legale de functionare legat de temperatura!!  Oricum a functionat vreo 3 ore fara ''rateuri''!! Il mai pun si maine la ''munca'' apoi ....via client !! Era sa uit,clientul chemase in prealabil un meserias la domiciliu,lucru ce mi l-a spus de abia azi prin telefon,si meseriasul i-a sugerat sa-l duca la atelier,deoarece la domiciliu nu prea poate sa-i faca mare lucru!! A lucrat in sursa ,inlocuind ceva electrolitici,lucrat frumos,fara exfolieri si alte minuni,dar fara rezultat!!
Cu respect,Bughiu!
Deci am avut dreptate ca pocesoru nu are nici o vina , acum bine ca sa rezolvat , nuctiu cum ai facut de procesoru ti la aratat nud ca fara pinii de alimentare la mine spune no good to power  sau ceva de acest gen , ca nu se alimenteaza spi
...da e ciudat!! Eu sant de parere ca avea alimentare dar....intermitenta....!! Posibil cum miscam sasiul sau puneam testerele de la multimetru pe sasiul tv,sa faca contact intermitent!! Repet: NU era lipsa TOATALA a alimentari,ci doar ....INTERMITENTA..... banuiesc!!! Oricum,un defect de..... ''X-files'' :limb:
