amudsen Postat Octombrie 22, 2016 Partajează Postat Octombrie 22, 2016 (editat) Avea cineva pe forum (parca Marian) un regulator turatie de amperaj mare la 12v. Gasesti si pe china, dar ti se lungesc urechile de asteptare. L.E. Ai aici o sursa de inspiratie. Editat Octombrie 22, 2016 de amudsen Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 22, 2016 Partajează Postat Octombrie 22, 2016 Cu asta cred ca poti face ceea ce vrei, eventual maresti partea de forta, sau Pui pe cineva. Cu un astfel de montaj am dat Link spre comentariu
Vizitator CezarDeg Postat Octombrie 31, 2016 Partajează Postat Octombrie 31, 2016 (editat) Motorul are curent de 60 de amperi in scurtcircuit (cred ca asa se traduce "stall current"). Asta mi se pare mult. Bineinteles ca nu o sa stea in scurtcircuit des. Dar e suficient o data sa se intample si va arde un regulator de 20A. Este corect? Acesta este motorul. Cel putin asa am dedus eu. Este singurul motor de 7,2v de la johnson destinat pentru bormasina cu acumulator. Mai este unul de 7,2v dar pentru masinute RC.http://i.imgur.com/puWVLGd.pngLE: Va mulțumesc pentru răspunsuri! Din cauza ca nu am cunoștințe in domeniu prefer sa cumpăr de-a gata o componenta. Sau doua sau trei, pe care sa le conectez. Dar nu as avea spor sa fac de la zero un regulator de tensiune. Editat Octombrie 31, 2016 de CezarDeg Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 31, 2016 Partajează Postat Octombrie 31, 2016 Motorul are curent de 60 de amperi in scurtcircuit (cred ca asa se traduce "stall current"). Asta mi se pare mult. Bineinteles ca nu o sa stea in scurtcircuit des. Dar e suficient o data sa se intample si va arde un regulator de 20A. Este corect? .............................. Nu scurtcircuit ci Rotor blocat si este normal ca acel curent sa fie foarte mare pt ca este = U alimentare / (R interna + R cabluri) = 7V2 / 0.119 ohm = 60A Nu ai nevoie de un regulator de 60A ci de un regulator cu limitare a curentului (pe durata pornirii sau in caz de blocare) la aproximativ 32A - 35A (cit este curentul pt puterea maxima) dar se poate si cu un regulator cu limitarea curentului mai jos la - 20A de exemplu dar nu o sa mai ai disponibila puterea maxima a motorului. Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 31, 2016 Partajează Postat Octombrie 31, 2016 Ai mari sanse sa arzi acel driver de 20A.Daca insa pornesti motorul cu o tensiune mai mica, implicit si turatie si cuplu mai mic, atunci va merge. Insa, o data sa uiti si s-a dus driverul. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 31, 2016 Partajează Postat Octombrie 31, 2016 (editat) Cu mine vorbesti? Daca da, eu m-am referit la un driver cu limitare a curentului la 20A nu avind capacitatea maxima de curent de 20A (pare sa fie acelasi lucru dar nu-i acelasi lucru). La un Buck ai tranzistor serie cu motorul si este destul de simplu sa limitezi curentul maxim prin el. De exemplu daca faci un regulator cu motorul conectat in drena la un MOS (si dioda paralel cu motorul), un sursa la MOS pui o rezistenta mica iar controlul il faci cu UC3843 folosind caderea de tensiune pe rezistenta din sursa in pinul de current sense ai rezolvat problema cu limitare curentului la pornire sau cind motorul este blocat. Reglajul curentului maxim/puterii transferate il faci la in figura 1 din datasheet cea cu schema de test cu deosebilrea ca nu faci rampa de tensiune din pinul de curent sense ca in acea figura din datasheet ci il iei de pe rezistenta de sursa. Editat Octombrie 31, 2016 de sesebe Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 31, 2016 Partajează Postat Octombrie 31, 2016 SSB, era pentru colegul. Dar nu cred ca driverul lui "stie" limitare cum explici tu. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 31, 2016 Partajează Postat Octombrie 31, 2016 Scuze, dar asa au inteles si altii principiul si nu-i nimic pierdut. Link spre comentariu
suat Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 nu e mai simplu cu turbina tesla?......turbina stomatologica Link spre comentariu
