bluetooth
niceguy12
Salut, e cineva priceput care sa jucat cu module bluetooth? mi`au ajuns pe mana 5 module bluetooth cu chipset ovc3860 scoase din niste amplitunere si ma gandeam sa le folosesc separat dar alimentandu`le nu se intampla nimic, am pus si cablu serial pe ele si imi da asa VOL 15 si MP in rest nimic. atasez o poza cu modulul, unde este mufa cu fire se face alimentarea cu 9v restu se vede scris langa fiecare mufa..
P.S daca am postat intr`o sectiune gresita rog un moderator sa mute postul in sectiunea in care se incadreaza, multumesc
  • Răspunsuri 26
  • niceguy12
    12
  • gabiz_ro
    6
  • Elison
    5
  • elmar
Vizitator dimmache
1. dac? l alimentezi corect ar fi trebuit sa
Modulul a fost/este alimentat corespunzator dar cand il caut cu telefonul nu il gaseste, am masurat sa vad daca ajunge tensiune pe pininii lui si ajunge, asta inainte sal conectez pe serial. Presupun ca modulul comunica cu epromul si acesta ii da comanda cand sa se activeze adica mai exact in momentul cand selectezi bluetooth din selector dar din pacate asta se poate face numai din telecomanda pe care nu o am. Ma gandesc sai rescriu firmwareul dar nu stiu de unde sa incep, prea multe detalii nu am gasit despre asta....
Vizitator dimmache
E prea greu de rescris firmware, de?i integratele alea de memorie sunt 24C comune ?i g?se?ti u?or programator pentru ele.
O boxu?? bluetooth o g?se?ti destul de ieftin.
Dar pentru a fi g?sit de telefon el trebuie sa intre
Ai acolo un MFB care cred ca e prescurtarea de la Main Function Button. (sau Multi in loc de main)
Conecteaza un push-button si vezi ce se intampla daca tii apasat pe el cateva secunde.
Editat de gabiz_ro
Ce tensiune ai pe pinul MFB?
Poate fi activat high sau low
Daca ai tensiune pe el atunci trebuie pus low
Daca nu ai tensiune ar trebui pus high sau nu e conectat (piese nemontate pe placa sau neconectat fizic si atunci comanda de conectare o primea de la unitatea principala)
Eventual poti monta si led pe acolo sa vezi daca se schimba ceva.
Editat de gabiz_ro
Verifica traseul din pinul MFB pana in pinul 32 al ovc3860 daca ai o rezistenta de 1-2K posibil sa fie nevoie sa pui pinul MFB direct la GND (asta daca ai urmat sfatul de mai sus sa folosesti o rezistenta de 1K)
Cred ca e gresit ce am spus,pinul 32 e on-off am vazut pe ceva scheme ca e alt pin folosit pentru pair insa parea conectat tot la MFB,prin alta rezistenta.
Posibil ca la pornire daca detecteaza MFB low sa intre in pair
Sau incerci prin comunicatie seriala.
http://www.electrodragon.com/w/images/4/4b/BLK-MD-SPK-B_AT_Commands_OVC3860_List.pdf
Editat de gabiz_ro
da duce in pinul 32 cu o rez de 2k...zici sal dau la masa cu o rez de 1k? eu lam dat direct la masa.
pe serial nu pot sai dau nici o comanda imi apare doar cand il alimentez: VOL 15 si MP, 2 linii in rest nimic.
Editat de niceguy12
OVC3860 suport comenzi AT.Daca modulul este alimentat corect, trimite-i pe serial comanda AT#CA, dupa asta timp de doua minute o sa poti vedea modulul.Cel mai bine ar fi sa citesti toata documentatia care se gaseste usor pe net.Manualul cu comenzi AT il gasesti aici.
nu merge sa scriu nimic in consola....
pai folosesc tera term si putty, interfata seriala e pe usb o folosesc sa scriu firmware la modemuri/router si daca unesc rx cu tx de la interfata deschid consola si scriu imi apare ce scriu
