Miniturn LG XC 102 blocat cu mesaj :"PROTECTION"
bandika
buna ziua
ajutati-ma cu sfaturi ce se poate face la aparatul descris in titlu in cazul cand la pornire apare masajul "PROTECTION" si nu raspunde la nicio comanda?
Tensiunile sunt bune . Am decuplat finalul si partea de CD.
Mersi.
Editat de bandika
  • Răspunsuri 13
  • bandika
    5
  • leoncris
  • surubarila
  • elmar
Pe buneee !
Tu te uiti la scheme ca la ,,, poze ?
Ia zi ce tensiune ai in pin 17 , IC 700 ?
Sefutule! Las-o mai moale...!
Daca este decuplat finalul, cat sa fie?
Am cerut sfaturi si nu vrajeli ieftine..poate stiu la ce trebuie sa ma uit la scheme..Daca nu ai idei, nu fa pe desteptul aici! sau daca ai ajuta-ma...n-am nevoie de increzuti!
Editat de bandika
Nu e deloc <vrajeala ieftina> , tensiunile de alimentare ale unui final audio exista chiar daca e scos de pe placa.Sunt situatii cand intern CI-ul are scurt intre +/- Vcc si masa , atunci chiar trebuie scos.
Deci..sa fie clar: am scos conectorul P7905, care alimenteaza si finalul...inseamna ca n-am cum sa fie vreo tensiune pe el..
S-ar putea ca daca scoti cupla de la amplificatorul audio aparatul sa ramana in protectie. Posibil ca pe pinul AMP_PROTECT de la cupla sa aiba nevoie de 5.6V ( prin rezistenta de 10K), ca sa functioneze. Protectia actioneaza daca se deschid cele doua tranzistoare (Q701 si 702) si pinul de protectie se pune la masa, dar s-ar putea ca sa fie nevoie de 5.6V pentru ca sa functioneze. Incearca sa pui o rezistenta exterioara intre pinii +5.6VA si AMP_PROTECT, avand cupla scoasa, sa vezi daca iese din protectie. Daca porneste inseamna ca ampliful de putere este defect.
In regula , am interpretat gresit ce ai scris in #1.Am avut aceeasi problema (alt model de combina) si la fel nu disparea mesajul chiar cu modulul scos afara (#8 @Elmar). Am incercat si "pacalirea" micon-ului cum spune @Sla fara rezultat. Inlocuirea finalului a fost rezolvarea.Nu inseamna ca si in cazul tau trebuie sa fie asa.
mersi..e o idee buna.am sa incerc!
da, de fapt e o treaba cam generala pentru toate modele...mai mult din aceasta cauza am pus-o intrebarea si eu
