tepeleacatalin Postat Octombrie 19, 2016 Partajează Postat Octombrie 19, 2016 buna seara tuturor colegilor am arestat evident din talcioc acest amplituner PHILIPS 741 tip 22RH741/33P toate bune functioneaza avand un sunet deosebit dupa o curatare si inlocuirea tuturor becurilor inclusiv cel de stereo acesta din urma se incapataneaza sa ramana stins desi semnalul e foarte bun si auditia perfecta decodorul este facut cu integratul TCA 290 A as avea rugamintea daca are cineva o schema conzi electrolitici masurati au valori foarte bune avand in vedere vechimea anul de fabricatie fiind 1975 va multumesc mult Link spre comentariu
ALVIN Postat Octombrie 19, 2016 Partajează Postat Octombrie 19, 2016 Google este prietenul tau, de exemplu aici http://www.doctsf.com/documents/afficher_document.php?num_doc=40888&num_fic=1 Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Octombrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2016 (editat) multumesc mult d-l ALVIN...aceea este schema si tare banuiesc ca s-a dus intergratul.....cel putin partea care alimenta becul....acolo am gasit un bec de 6 volti la 200 mA ars comparativ cuun curent de max 50 mA admisibil conform schemei.....in gol apar cei 15 volti dar in sarcina chiar cu un led apare un flash si cam atat da...functioneaza cu un led si functioneaza bine va multumesc mult....nu gasesc bec de 6 volti si 50 mA dar ii voi pune un led de 10 mm alb si va fi excelent cu respect Editat Octombrie 19, 2016 de tepeleacatalin Link spre comentariu
ALVIN Postat Octombrie 19, 2016 Partajează Postat Octombrie 19, 2016 Pentru putin, succes la depanare. Link spre comentariu
