turcu_dan Postat Octombrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2016 Pai atunci dac? utilizez o redresare a?a cum trebuie, dubla alternanta, Link spre comentariu
puriu Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 PCR406 este un tiristor combinat cu un tranzistor. Rezista la 400 V si 0,6 A. Sensibilitatea la electrodul de comanda (baza tranzistorului) este mare si poate fi comandat cu orice microcontroler. La curenti de sarcina sub 5 mA (de evitat)functioneaza ca tranzistor si disipa putere. Pentru reducerea luminii, se reduce curentul mediu in leduri prin modulare PWM a comenzii, nu prin adaugarea de rezistente. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Octombrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Multumesc pentru informatii, daca suporta 0.6A atunci merg lejer conectate 4-5-6 siruri de led-uri pe acelasi canal, toate ajungand la un curent de aproximativ 60mA (max). In ceea ce priveste reducerea curentului prin modulatie PWM, cred ca e putin cam mult pentru o instalatie de pom. Din cate am vazut toate se bazeaza in functionare prin limitarea curentului cu una sau mai multe rezistente serie. Probabil ca pentru un lucru bine facut PWM-ul este solutia adecvata. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Am facut si eu asa si mi-a mers jucaria. pentru cat de ieftine sunt unele, am renuntat la a le repara. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Octombrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2016 In cazul in care nu se intrerup firele si te asiguri de la inceput ca curentul prin led-uri nu e mai mare de 10 mA, nu prea mai au de ce sa se strice. Am facut masuratori pe 3 bucati, doua din ele aveau curentul prin sirul de led-uri de cca. 17mA. Anul trecut una din ele a decedat dupa 2 sapt de functionare. Asta in cazul celor ieftine, insa am avut si ghirlande tip turturi care au costat 50-60Ron, cu traf la 24V si dupa 2 ani a cedat cate o parte din ele. Asa ca nici nu mai stii ce sa crezi, iei scumpe cu gandul ca le folosesti mai mult, au fire mai groase si pana la urma cedeaza led-urile, sunt supraalimentate pentru un efect vizual care sa impresioneze. Iar de cele profesionale, tipul acela care sunt montate de primarii nu te poti atinge, au niste preturi ff mari. Link spre comentariu
puriu Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Toate ghirlandele, cu leduri sau cu becuri, au programe de comanda cu un microcontroler si mai multe tiristoare (PCR sau echivalente). Unele programe dimmeaza lampile cu PWM. Curentul maxim in leduri este limitat in doua feluri: 1. prin folosirea intr-un sir a numarului maxim de leduri (cca. 80 pentru cele albe) pentru reteaua de 230 V, limitarea fiind data de rezistena interna a fiecarui led; 2. prin folosirea in fiecare sir a unui numar de leduri mai mic decat cel maxim si adaugarea in serie a unui numar de rezistente de 1/8 W. Este o solutie proasta deoarece rezistentele sunt lipite scurt pe pinii ledurilor care se incalzesc astfel excesiv. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Octombrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2016 2. prin folosirea in fiecare sir a unui numar de leduri mai mic decat cel maxim si adaugarea in serie a unui numar de rezistente de 1/8 W. Este o solutie proasta deoarece rezistentele sunt lipite scurt pe pinii ledurilor care se incalzesc astfel excesiv. Aveti dreptate, se pare ca ajung la temperaturi de peste 100 grade C. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 28, 2016 Partajează Postat Octombrie 28, 2016 ...limitarea fiind data de rezistena interna a fiecarui led; Pentru a nu se intelege ca ledul ar avea vreo rezistenta anume inseriata intern in el, mai exact limitarea se face exploatand caracteristica Vf/If. Ledul este o dioda, si pe orice dioda la un anumit curent prin ea, apare o anumita cadere directa de tensiune, invers pentru o anumita cadere de tensiune, prin dioda trece un anumit curent, exact asta se face inseriind un anumit numar de leduri, se controleaza grosier caderea maxim posibila pe fiecare led la o valoare predictibila, si asta limiteaza automat si curentul. Link spre comentariu
