iliev508 Postat Octombrie 19, 2016 Partajează Postat Octombrie 19, 2016 sasiu pt92 tda 9353 ps/n2/2i0852 nu pot intra in service meniu sa dezactivez optiunea CL mentionez ca nu am telecomanda originala am scris programabila ALIEN am inlocuit si dumpu .,vreo idee Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 19, 2016 Partajează Postat Octombrie 19, 2016 Trebuie sa intre daca face toate comenzile. Link spre comentariu
iliev508 Postat Octombrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2016 Trebuie sa intre daca face toate comenzile. volum minus si ceas txt Link spre comentariu
iliev508 Postat Octombrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2016 volum minus si ceas txt dati/mi un dump cu optiunea CL .0 defectu propiu tk uzat , Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 19, 2016 Partajează Postat Octombrie 19, 2016 Vedeti daca ajuta. Mai incercati si cu acest dump. T.V.C. ORION 51 UP TDA 9351PS-N2-2I0851.rar Link spre comentariu
iliev508 Postat Octombrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2016 dati/mi un dump cu optiunea CL .0 defectu propiu tk uzat , rezolvat cu dump orion p2035/702 multumesc Link spre comentariu
ionel sm Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 La 19.10.2016 la 13:55, FLORIN IORDACHE a spus: Vedeti daca ajuta. Mai incercati si cu acest dump. T.V.C. ORION 51 UP TDA 9351PS-N2-2I0851.rar · 7 descărcări La mine nu reusesc sa intru in service in felul asta.Mai exista alta modalitare? Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 poate tlc. originala-meniu,instalare,limba ,1923(parca trebuie sa fie pe engleza) Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 Dacă mai țin bine minte,lângă selector sunt 5 sau 6 pini,iar în dreptul unuia dintre ei scrie KEY.Cu tv pornit se pune pinul KEY la masă câteva secunde,iar pe ecran trebuie să apară în stânga cu galben IF38,9.Apoi se defilează cu telecomanda. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 Incearca se regleaza volum la minim cu v- de pe panou se tine apasat si se apasa tasta "simbol text ceas"din zona teletext Link spre comentariu
ionel sm Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 (editat) Multumesc mult @adydep !A dat randament metoda .Am tot rascolit manuale service .Am incercat doua modalitati mai inainte ,...fara randament.Florine nu merge asta.Probabil cu telecomanda originala.Eu am una Longer. Editat Februarie 9, 2022 de ionel sm Link spre comentariu
ionel sm Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 (editat) Poate cineva sa-mi comunice codul tasta alba la telecomanda originala?Pe longer nu gasesc tasta autostore.Cel din poza este de la tasta meniu. Editat Februarie 16, 2022 de ionel sm Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 (editat) nu e functia aia ciudata la care trebuie sa tii tasta menu cateva secunde apasata si mai apare si meniul de cautare ? cu functia shift a telecomenzii a.ti incercat incercati codul longher modelul pt 92 orion hungaria Editat Februarie 16, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
ionel sm Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Nu merge de nici un fel.Ar merge prin citirea codului pe un tester al butonului alb al telecomenzii. Link spre comentariu
ionel sm Postat Februarie 17, 2022 Partajează Postat Februarie 17, 2022 Am reusit in cele din urma sa gasesc tasta autostore. dupa ce am procurat telecomanda originala si m-am documentat.La Longer merge codul 09861 .Se apasa tasta shift si tasta notata cu i este buonul de cautare automata....la fel si la cea originala. Link spre comentariu
