iuliantv Postat Octombrie 19, 2016 Partajează Postat Octombrie 19, 2016 salutare tv led grundig 32 ,initial tv-ul nu pleca din stby,am gasit softul de mai jos,am pus fisierele direct pe stick,am pus stickul usb in tv,am conectat direct la retea cu butonul p+ apasat,update-ul a inceput,totul a fost ok,dar nu si-a facut update cu panelul care este in tv,acum ecranul este luminat,dar fara imagine sau osd,am probat panelul pe alt tv totul e ok,deci 99% problema soft,dupa ce am citit tot ce am gasit pe net si in arhiva,am facut urmatorii pasi am scos din folderul panel toate tipurile de panel, doar ce corespundea tipului meu de panel, Panel: LTA320HF05-001 056D32-S22 bin ce corespunde PANEL.320SS22.-.F.-.V01.006.00.bin fara scucces, am redenumit PANEL.320SS22.-.F.-.V01.006.00.bin in panel.bin fara rezultat e posibil sa trebuiasca editat si vre-un txt ceva ,sau doar txt sa stie ce sa incarce,rog putin ajutor in editarea acestui bin,va multumesc http://www.filedropper.com/056xx-xx-2 Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2016 va multumesc tuturor de intentie,s-a rezolvat, binul pentru tipul de display ce corespunde tv-ului ex 320SS22.-.F.-.V01.006.00.bin trebuie redenumit simplu panel ,deci nu panel.bin va multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 4, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2017 salutare ,revin cu acelasi model de tv,grundig fine arts 32 sx chassis,probleme de soft, la update de pe usb se blocheaza la cca 30% ,am scris manual spi-urile ,fara succes tot in stby ramane,am schimbat si memoriile spi,dupa cate am citit si pe alte forumuri trebuie rescris procesorul sau nnad-ul flash,am programator rt809h am citit continutul MST_EXT_SPI #ISP .....am rescris cu alt bin gasit pe net pentru acest tv,dar tv-ul tot mort e,si se blocheaza la cca 30% la update de pe usb,mentionez ca am incercat cu 3 stickuri pe ambele porturi usb,si chiar l-am lasat si peste noapte si tot in cca 30% sa blocat,ceva ideii Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 (editat) Am avut si eu un grundig cu placa VPZ190R-6 V-0, care tot asa se bloca(nu mai stiu procentul) la update, pana la urma l-am rezolvat, am inlocuit IC107(NAND FLASH) cu altul de pe o placa similara, dar care avea procesorul defect...dupa aceea a mers fara probleme update de pe stick, in concluzie se blocheaza la update cind da de blocuri defecte in NAND. Citeste si postarea asta, poate te ajuta.... #19 Editat Aprilie 4, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
