0-5 V ---> 0-10V
Vizitator Knut
Vizitator Knut
Salutare!Sunt destul de novice in electronica si am de facut un proiect in care sa comand o sursa de incalzire de la un microcontroller. Pentru aceasta trebuie sa amplific semnalul de la pinul microcontrollerului (0-5V) la gama 0-10V folosind un amplificator inversor 741. Nu am inteles de ce inversor, dar asa a zis proful. Am nevoie de ajutor, eventual de o schema va rog.Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 6
  • cirip
Cred ca ceva e neclar in problema. Asa cum e postata nu are solutie.Nu ai cum sa "amplifici inversor" un semnal intre 0...+5V si sa obtii intre 0...+10V. Amplificarea este *inversoare*, deci din 0...+o_tensiune vei obtine 0...-A*o_tensiune. De ex, daca amplificarea este 2, din domeniul 0...+5V vei obtine 0...-10V, nicidecum +10V.Deci clarifica putin.CiripEDIT: Comentariul de mai sus e valabil ptr schema postata. Daca modificam un pic schema s-ar putea sa se poata. Nu vad insa rostul ptr amplificare inversoare cand cerinta sugereaza ca inversarea de faza nu este necesara.
Vizitator Knut
Cred ca semnalul trebuie amplificat de la 0-5 V la 10-0 V, adica daca am 0 la intrare sa am 10 la iesire si daca am 5 la intrare sa am 0 la iesire. E posibil sa obtin asa ceva folosind schema postata?Multumesc.
Cel mai simplu e sa nu-l faci inversor si sa conectezi R1 la masa, iar acolo unde e masa sa aplici tensiunea de 0...5V. Daca R1=R2 amplificarea va fi +2 si iesirea va fi de 0...10V
