neculavasile Postat Octombrie 18, 2016 Partajează Postat Octombrie 18, 2016 Salutari, am acest tv-monitor cu urmatoarea problema: il pornesc si apare ecranul alb ,iar in partea superioara se plimba o eticheta pe care scrie V3.11.O si se plimba de la stinga la dreapta si inapoi si tot asa .De oprit nu se mai opreste din on-of decit daca-l scot din priza. tens alimentare sint normale.Gindul ma duce la soft ,ce parere aveti ? sau daca cineva s-a intilnit cu aceasta situatie? Multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 18, 2016 Partajează Postat Octombrie 18, 2016 Soft clar.Eu as incerca cu memorie goala prima data Link spre comentariu
neculavasile Postat Octombrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2016 Salutari,dupa multe cautari am gasit solutia - Se porneste tv dupa care se tasteaza simultan EXIT si OK , porneste apoi il opresti ,se lasa citeva minute dupa care il pornesti cu telec si totul e ok , s-a rezolvat fara a mai rescrie memoria. Multumesc de sfaturi. Se poate inchide. Link spre comentariu
