Sunny ETC009
stefank
Am observat ca informatia de pe bara de x-ray la sasiu etc010 vine de la  pinul  11 trafo linii prin d406 c417 4,7mf/50v, r285 470ohm, d280 z24v,tr q280,respectiv q281,o sa acord mai multa atentie si acestui circuit  de pe x-ray d-le Florinel!.
Le astept ca painea calda d-le Cornel!. A-ti facut un gest extraordinar pentru mine,si tin sa va multumesc inca o data pentru ajutorul acordat!.
Trebuie sa-i multumesc deasemenea , si d-lui Florinel pentru  binuri,fara de care nu pot sa-mi repar tv meu!.
Dumpuri!.
Respectele mele d-le Cornel!. A venit coletul,urmeaza sa montez memoria  in soclu,si sa fac prima pornire!.Am mai schimbat c402 pe schema 4,7mf,la mine 220mf/35v,usor devalorizat,si c415,416,1000mf/35v deasemenea!.Mai verific tensiunea pe bara 130v pe bec de 40w,sa ma asigur ca este in regula,129,5-130v!. Va tin la curent cu stadiul  verificarilor  facute in prealabil!.Ica o data va multumesc foarte mult pentru tot ajutorul pe care mi l-ati acordat!. Cu respect!.
Am schimbat condensatorii din sursa st-by,din secundar,erau usor devalorizati!,c866,1000mf/16v,respectiv c868,470mf/16v!
Condensatorii  c815,1000mf/25v,c846,2200mf,/16v,sunt ok 0,03ohm esr, c814,220mf/160v,este ok,esr 0,14ohm!.Mai cautam!. Cu stima!.
Am  schimbat c416,415,1000mf/35v,din bv,esr 005ohm,normal 0,035-0,04ohm maxim,c 402 driver 220mf/35v,esr 0,28ohm,usor devalorizat, si c845 220/16v,usor devalorizat esr0,32ohm!.Mai cautam!.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salutarile mele tuturor!.Am reusit sa  asamblez la loc acest  tv Meister MHR 29F sasiul este etc-010,am fost foarte ocupat cu alte probleme de sanatate a parintilor mei!.TV-ul  am reusit sa-l pornesc ,imagine cu pureci,ca si cand nu este cuplat de la antena,dar nu se mai opreste in st-by!.Pana aici este bine,dar am incercat butoanele de pe panou,si nu raspunde decat la  doua trei comenzi,la volum numai  modul  de crestere a volumului,dar fara sonor,celalalt nu raspunde la comanda de micsorare a volumului,iar celalalt buton de programe,a reusit sa-mi cupleze pe un program si atat ,fara sonor,am apasat in continuare sa mai caut ceva programe ,dar nu a  mai afisat nimic pe  imagine,intre timp s-a oprit tv ca si cand nu ar avea nici un semnal de  cablu!.L-am pornit din nou,dar nu mai afiseaza nici volumul pe imagine,si nici de la butonul program +/-,nu mai pot cauta  programe manual!. Este posibil ca la aceast tv,sa nu pot accesa meniul de la butoanele de pe panoul tv-ului?. Mentionez ca nu mai gasesc telecomanda lui originala!. Ceva  solutii de la dvs,mi-ar fi de mare ajutor!.Cu stima!.
Am gasit si telecomanda inlocuitoare pentru acest tv ,telecomanda Meister, RC903A, Schneider RC 903 A, urmeaza  sa  intru in posesia ei ,sa vad  de ce nu  pot  accesa meniul si programele car trebuiesc instalate ,mai mult ca sigur!.
Salutarile mele tuturor!. Am reusit  sa-l pornesc,nu mai intra in st-by, am memorat cateva programe,imagine normala,dar nu am sonor!.Sa fie problema din setarile pe normele bg,dk?.Nu cred ca  ci sunet ,tea2025b,sa fie responsabil de lipsa sunetului!. Ii multumesc inca o data  pe aceasta cale  d-lui Cornel in special,si d-lui Florinel ,pentru  ca m-au ajutat cu problema  rescrierii,memoriei !.Nu stiu cum as fi reusit sa-i  dau de cap acestui tv!.Cu stima!.
  • pai e simplu cu norma sau fara norma tot trebuie sa aveti zgomot de fond in difuzor,unul cat de mic,daca este,atunci posibil tot din dump sa fie buba
Editat de iuliantv
Acum 12 minute, Florinel TV a spus:
Nu mai tin minte daca avea ambele norme BG / DK dumpul, tv-ul mergea pe antena satelit, deci BG sigur are , DK nu sunt sigur
tot respectul
dar nu vad legatura bg cu antena satelit?
doar daca se foloseste cablu rf intre tv si ,,decodorul,, satelit
Editat de iuliantv
