Sunny ETC009
stefank
Acum 14 ore, ivascuviorel a spus:
V-am lasat adresa mea pe privat d-le Cornel!.A-ti gasit-o?. Cu stima!.
Am masurat si c-urile din secundarul sursei auxiliare,si sunt buni!. Nu stiu de ce la aceste sasiuni,se intampla in mod frecvent,ca memorie sa se altereze!.La alte sasiuri nu am mai intalnit aceste pronleme!.
Azi am intrat si am vazut adresa, o sa pun cele doua bin-uri de la Florinel pe doua memorii si incerc sa le pun la curier cat pot de repede !
Binurile sunt copiate din tv-uri functionale
Acum 17 ore, ivascuviorel a spus:
Procesorul este 12072h/n1f00,d-le Florinel!. Cu stima!.
                          TDA12020H-1ND001
Thomson 29DM 182T proc TDA12020H-1ND001 chassis ETC009 - ETC010 mem 24C16
Salutare tuturor!. Va multumesc  foarte mult d-le Cornel si d-lui Florin pentru acest ajutor imens din partea dvs,la  rescrierea  memoriei la tv Meister MHR29F,sasiu etc010!.Acest tv nu l-am mai  folosit mai mult de o jumatate de an,si sa fie probabilitatea alterarii memoriei,faptul ca nu a mai functionat vreme indelungata de timp?.
eu nu cred ca este vorba de un soft alterat aici, dar pentru linistea dvs. va trimit memoriile programate ( asta maine ). Aveti un osciloscop in dotare ?
Un moment d-le Cornel!. Prima oara am alimentat sursa de start, sa vad daca lureaza sursa de st-by, aici am observat prima oara ca la alimentarea sursei secundare de st-by,i-mi decupla releul la cateva secunde de la pornire!.In acest stadiu,eu am decuplat si  bobina care alimenteaza sursa principala am verificat sa fie in regula,dupa care am alimentat,si  sursa principala,acolo aveam 130v ,sursa pe bec de 40w maxim,ca la 60w,nu-mi pornea sursa,am scos becul am lipit la loc traseul colector tranzistor final linii,si am   pornit tv ,la cateva secunde pica din nou in st-by!.Am masurat si condensatorul pe x-ray!.c313 la sasiul etc009,la sasiul meu etc010 nu este pe placa , cadre stv9380 etc-010, cadre stv9302  la sasiul etc009 thomson !.
Dar am masurat si condensatorii cu esr-metru Nippur esr16,din circuitul de feedback cadre respectiv;cc323 100mf/35v,c307 47mf/25v,c300 100mf/50v,de pe bara de x-ray!.Sunt foarte multumit de acest aparat!
Sau va ginditi la forma virfului de impuls ce comanda tr final?Dar in acest caz ,s-ar fi ambalat termic  tranzistorul  final linii,care ar duce la distrugere lui,ceea ce la mine nu s-a intamplat!. .Cu stima!.
Mii de scuze , sunt la volan in trafic si nu pot sa intru des pe forum. As vrra sa va intreb ce tens.aveti in pin 8 memorie si in pinii 5 si 6( scl, sda) ? M ai discutam pe seara cand ajung acasa!
Acum 32 minute, ivascuviorel a spus:
Acum 20 ore, ivascuviorel a spus:
Ce defect am prins eu la aceste sasie a fost alterat softul din memorie, pornea si pica inapoi in sby
verifica si traful, am gasit si traf defect scapa tensiune pe ABL si de acolo alterarea memoriei
Acum 2 ore, Florinel TV a spus:
ok, eu scriu softurile si maine pun la curier.
