gaguady Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 (editat) Buna seara. Am la repart acest tv, sasiu p69sa1 cu urmatorul defect: cand mi l-a adus si il alimentam led-ul de st-by se aprindea, iar cand ii dadeam drumul nu se aprindea ecranul, dar sunet avea. Am gasit rez R826 pe tens de 125v de 0,47ohm arsa si ptc-ul crapat bine. Am inlocuit rez R826, ptc-ul si am schimbat si c-urile C808, C814, C815, C416, C418, C307 si C910, caci are ceva vechime tv-ul, in rest se pare ca sunt ok, dar buba acuma vine. Dupa ce l-am alimentat, nici macar led-ul de st-by nu se mai aprinde si din sursa se aude un ticait si nici o schimbare, iar dupa cateva secunde se opreste intrand, daca nu ma insel in protectie, ca si cum il scot din priza. Am mai gasit ceva lipituri reci si in rest mai nimik. Rugamintea mea este, ca ma chinui de ceva timp, poate imi zice si mie cineva care a mai intampinat astfel de probleme, ce imi scapa!? Multumesc anticipat si sanatate. Editat Octombrie 15, 2016 de gaguady Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 Buna seara. Am la repart acest tv, sasiu p69sa1 cu urmatorul defect: cand mi l-a adus si il alimentam led-ul de st-by se aprindea, iar cand ii dadeam drumul nu se aprindea ecranul, dar sunet avea. Am gasit rez R826 pe tens de 125v de 0,47ohm arsa si ptc-ul crapat bine. Am inlocuit rez R826, ptc-ul si am schimbat si c-urile C808, C814, C815, C416, C418, C307 si C910, caci are ceva vechime tv-ul, in rest se pare ca sunt ok, dar buba acuma vine. Dupa ce l-am alimentat, nici macar led-ul de st-by nu se mai aprinde si din sursa se aude un ticait si nici o schimbare, iar dupa cateva secunde se opreste intrand, daca nu ma insel in protectie, ca si cum il scot din priza. Am mai gasit ceva lipituri reci si in rest mai nimik. Rugamintea mea este, ca ma chinui de ceva timp, poate imi zice si mie cineva care a mai intampinat astfel de probleme, ce imi scapa!? Multumesc anticipat si sanatate. Schimba ledurile de dupa display si va aparea imaginea Link spre comentariu
gaguady Postat Octombrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2016 Im pare rau este un crt nu led. Link spre comentariu
cristi71 Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 daca ati gasit rezistenta arsa, consum mare pe linii! probabil final linii ''dus'' si +B marit mult fata de 125v ! puneti un bec pe tensiunea de 125v, fara tranzistorul final linii in circuit si verificati tensiunea! Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 Trebuie gasita cauza arderii rezistentei.Posibil U1 marit,final linii busit .... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 daca ati gasit rezistenta arsa, consum mare pe linii! probabil final linii ''dus'' si +B marit mult fata de 125v ! puneti un bec pe tensiunea de 125v, fara tranzistorul final linii in circuit si verificati tensiunea! Eu nu prea am intilnit Tv Samsung cu tensiunea marita pe B+ Im pare rau este un crt nu led. Stiam acest lucru , cel maibine mergeti cu ella un atelierca depanatoru stie domnule ce sai faca Ce naiba are forumul ca eu scriu normal si el imi leaga cuvintele Link spre comentariu
cristi71 Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 din ce mi amintesc, era un sasiu cu un condensator de 470 de micro in sursa care devalorizat ''urca'' +B ul si facea ravagii! si era un defect tipic la tv Samsung! si cele cu SMR 40200 faceau probleme pe +B! Repet,din ce mi amintesc, nu mai practic depanare de mult timp, le am pierdut sirul vizavi de sasie..dar principiul a ramas neschimnat! Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 Si la cele cu tda4601 cand se usca condul ala cu plusul la masa urca U1.Ala cu 470uF si SDH e tipic. Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 (editat) Verificați conectorul bob. de deflexie. Editat Octombrie 15, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
gaguady Postat Octombrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2016 (editat) Acelasi nu. Intradevar, sunt prea obosit si nervos pe tv asta incat mi-a scapat tz de lini. Era ars. Era un D5071. Am pus in locul lui un D1555, a dat sa porneasca si a inceput sa faca un sunet ca de scantei si apoi un mic poc. :-p. Ideea e ca tz de lini imi este bun dar inca nu imi dau seama ce s-a ars. A aparut cs un punct vag pe ecran, pe mijloc si s.a stins. Acuma unde? Editat Octombrie 15, 2016 de gaguady Link spre comentariu
cristi71 Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 (editat) verificati intai cum v am spus, tensiunea de 125v, tranzistorul ffinal linii nu se arde din senin,in 99% din cazuri alta e cauza care provoaca arderea lui! verificati 125v,FARA final linii in circuit si cu bec pe ea,altfel riscati sa faceti praf tv ul! Editat Octombrie 15, 2016 de cristi71 Link spre comentariu
gaguady Postat Octombrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2016 Sincer nu ma am rabdare acuma cu acest tv, dar din ce imi face mie impresia e ca si traful de linii e mort, ceea ce a dat dovada si de acel poc si nefunctionarea lui. Acuma mai ramane de vazuta daca o sa mai gasesc ceva la el si ... pt ca e un tv vechi sa vb si cu proprietarul. Oricum mai astept idei sau metode de rezolvare. Link spre comentariu
neagu Postat Octombrie 16, 2016 Partajează Postat Octombrie 16, 2016 Decuplati BH si puneti bec pe bara B+ si vedeti tensiunea. Acel "poc" de care ziceti poate sa fie si de la fisa FIT unde se aduna praf,stergeti bine fisa,traful cu o pensula si daca e buna tensiunea mai dati drumul inca o data. Departeti si firul fisei de tub cu ajutorul unor distantiere de plastic poate si firul sa fie strapuns si da descarcari pe tub. Bafta Link spre comentariu
gaguady Postat Octombrie 16, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2016 Fisa FIT am curatato de praf, dar e posibil ca firul sa fie undeva strapuns caci inainte de "poc", sa nu ma insel, parca am vazut ceva scanteie in spate la tv, de aceea am scris mai sus caci as crede ca e si traful de linii de vina. O sa mai verific ce si cum, sa vad daca ii mai fac ceva. Link spre comentariu
