Vizitator Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 (editat) Salut! detin laptopul toshiba satellite l300 de 2 ani, iar cu o zi in urma a aparut o problema cu incarcarea.. Pornesc laptopul, toate bune si frumoase,pana cand ramane fara baterie si ii conectez mufa de alimentare,si ca urmare laptopul se stinge! Incerc sa il aprind, si nimic.. imi arata becul de power (semn ca este conectat la alimentator ) si cel de la baterie. Scot bateria si incerc sa il aprind fara ea. are tendinta de a porni, dar se opreste in secunda a doua..tot asa pana cand scot alimentatorul. Laptopul porneste doar cu bateria, si se incarca doar cand este stins. Am desfacut sa fac masuratori,nimic suspect... Toata chestia bizara este ca atunci cand da sa porneasca doar cu alimentatorul,in zona procesorului se aude un sunet ca si cum s-ar produce un arc electric. am incercat sa pornesc placa la intuneric spercand ca voi vedea ceva...dar nimic.. am scos procesorul, porneste placa dar se stinge iar in 10 secunde,.. aveti vreo idee referitor la ce ar putea avea ? va multumesc! stima! Editat Octombrie 15, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 Cred că trebuie schimbat și condensatorul NEC Tokin de pe partea opusă procesorului, acela filtrează curentul necesar procesorului, iar în cazul alimentării pe baterie devalorizarea lui nu se simte, dar pe adaptor e vital, din cauza rezistenței mari a traseului alimentator-procesor. E o problemă frecventă la Toshiba.Mai citiți pe net despre acest condensator și cum poate fi înlocuit cu mai multe condensatoare SMD cu niobiu... a mai fost cel puțin un topic ce trata asta, chiar eu l-am deschis mai demult. Ca să vă convingeți că e așa, scoateți bateria și încercați să porniți laptopul doar pe alimentator, ar trebui normal să meargă perfect.....și aici nu mai intervine partea de încărcare. Ar mai putea fi și o problemă pe placa de bază, pe traseul de alimentare externă, dar tot mai probabil să fie acel NEC Tokin, e slăbiciunea Toshibelor.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 La NEC TOKIN m-am uitat prima oara.. din el se auzeau sunete ciudate... L-am dat afara dupa care am pus 4 condensatorii de tantal 330uF la 6 v, din cate am vazut intr-o documentatie. Laptopul functioneaza perfect ! Va multumesc pentru ideei ! Apreciez! Sa traiti! STIMA! Link spre comentariu
Apostolescualexandru Postat Ianuarie 6, 2020 Partajează Postat Ianuarie 6, 2020 Help ! Am un toshiba satelite care daca il folosesc pe baterie functioneaza perfect, cum cuplez încărcătorul, se restarteaza. (În windows, nu si in bios) Bateria este noua, încărcătorul este nou. Momentan il încarc complet, apoi îl folosesc pe baterie. Nu e comod. Aveti ceva soluții? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 6, 2020 Partajează Postat Ianuarie 6, 2020 (editat) S-a mai discutat despre asta, chiar în postările precedente, e o problemă tipică la Toshiba.Trebuie schimbat condensatorul Nek Tokin de pe placa de bază, pe partea opusă procesorului.Căutaţi după denumire şi vedeţi cum arată şi cu ce se poate înlocui...dar eu aş verifica preventiv şi condensatorii electrolitici de la alimentator.Să nu fie vreo făcătură şi nu asigură filtrajul corect... Editat Ianuarie 6, 2020 de validae Link spre comentariu
