Realizare sonerie cu tranzistor
Vizitator Dornea_Ionut
  • Răspunsuri 29
  • miron1947
    5
  • elmar
  • Myhayxx
  • Stefan
Dacă soneria aia e una clasică, electromagnetică , nu se poate folosi schema cu tiristor ( cel puțin nu în varianta prezentată ) deoarece principiul de funcționare a soneriei implică întreruperea circuitului .
EDIT M-am mai uitat la poză . Dacă e totuși o sonerie electronică atunci răspunsul poate fi cel al colegului @miron1947.
Editat de UDAR
In poza pare ca montajul este alimentat de doua baterii de 1,5V, adica 3V in total, tinand cont de tensiunea la aprindere intre A si K este conform fisei de 1,7V la TIC106 si  1,2V in cazul BT169, ramane pentru alimentarea soneriei la aprinderea tiristorului cca. 1,3V in cazul TIC si 1,8V  la BT, cu conditia ca bateriile sa nu fie consumate.
incercati  alimentarea de la o sursa cu tensiune mai mare(ex.5V) sau macar trei baterii(4,5V).
P.S.
Parerea mea este ca atunci cand actionati microintrerupatorul, circuitul se inchide prin poarta, nu prin aprinderea tiristorului.
Incercati sa actionati poarta direct din sursa(nu prin sonerie) printr-o rezistenta de cca.3K.
Editat de miron1947
În cazul folosirii releului cu auto menţinere...consumul va creşte ...
Totuşi dacă rămâne varinta cu tiristor ...B1 trebuie să fie pe poziţia ”on” când se încearcă pornirea montajului cu B2...
doar atunci când se opreşte soneria ...se acţionează B1 în poziţia ”off”.
Pentru a mai creşte un pic curentul la apăsarea lui B1(respectiv pornirea soneriei) încearcă să pui în paralel cu soneria un condensator electrolitic de 100-220uf(atenţie, că aceste condensatoare au + şi - ...deci trebuie conectat ca atare)...e posibil ca soneria să mai sune un timp după apăsarea lui B1...
Soneria electronică piezoelectrică (buzzer) din imaginea postată de coleg mai sus nu poate asigura curentul minim de menținere a tiristorului în stare deschisă după comanda manuală. Ar putea încerca să pună un bec de lanternă în paralel cu soneria pentru a crește curentul pînă la pragul ce asigură menținerea tiristorului.
nu cred ca tensiunea e problema aici...e doar o parere. adica nu in cazul unor tensiuni demne de "toaleta"
cu cat "balast" mai pune sa tina tiristorul deschis, se ajunge la un consum echivalent (daca nu chiar mai mare) cu releul.. (~30mA)
este releu si la 3V
cred ca cel mai ok ar fi cu 2 tranzistori.
totusi...o sa sune soneria aia imediat ce copilul ridica capacul sau ma rog ce-o face el, iti dai seama cu ce placere o sa asocieze el asta...
inteleg sa emita sau sa cante un song , dar nu la nesfarsit..
tiristor ar fi de genul NTE5401 la 1.5V are nevoie de doar 5mA pentru sustinere, si 200uA pentru poarta.
Editat de Vizitator
