Vizitator Denis S. Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 Este vorba despre un Sony HST-39A, ieri l-am vazut prima oara dupa mult timp. Nu porneste, in ciuda faptului ca sursa este in regula. Nu sunt sigur, dar mi se pare ca s-a oprit in timpul functionarii acum ...6 ani? Alte simptome, fiind amator vi le zic: daca incerc sa conectez un difuzor cat este in priza, se aude ceva in difuzor doar daca ating repetat borna cu firul. Nu exista semne de ars, de condensatori scursi,umflati. Totul pare in regula. Nu se lumineaza nimic pe panoul frontal, inafara de lampile de la scala(legate direct pe traf), ceea ce este sigur anormal. Va las un pdf, cu care nu m-am descurcat in a-mi rezolva problema. Va multumesc !! http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/download/Sony/hst-39.pdf Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 Verifică starea contactelor comutatorului de funcții (Radio/Tape) fiindcă acolo apar probleme cel mai des, unele contacte se uzează și nu se mai ating Link spre comentariu
Vizitator Denis S. Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 (editat) E o problema la Sony in general ? Intreb asta pentru ca nu a dat semne de moarte , n-a mai mers dintr-o data, la contact imperfect nu incepea sa faca figuri la comutare cu o vreme inainte ? Totusi ma duc sa verific. Editat Octombrie 15, 2016 de Denis S. Link spre comentariu
Vizitator Denis S. Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 Am desfacut , curatat, verificat si relipit pe placa comutatorul Source/Tape. Nu este de la el. Alte idei ? Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 Verificați fisuri sau lipituri reci. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 În schemă există niște rezistori de valori mici cu rol de siguranță, marcați cu semnul exclamării într-un triunghi. Verificați-i pe toți, în cazul unui scurtcircuit acei rezistor se ard. Link spre comentariu
