Probleme pornire tv altus, sasiu beko 12.6
alexim_mihai
Buna ziua . Am pe masa un tv altus cu sasiu g 99 190. Am gasit ca este sasiul 12.6 beko. Problema este ca nu porneste din stand by. Acum o luna a fost la mine cu tesiunea 12,5 v  lipsa , am inlocuit rezistorul care era resposabil de lipsa acelei tensiuni si a mers pana zilele astea . Dupa masuratori am costatat ca totul pare functional dar Ic 602 nu imi debiteaza cei 9 v. Am pus de pe sursa mea cei 9 v lipsa si tv-ul porneste..dar nu ia comenzi nici din tastatura nici din telecomanda, porneste direct si nici nu am stanby. Acum nu stiu cum sa verific stanby-ul.
  • Răspunsuri 19
  • alexim_mihai
    9
  • Florinel TV
    5
  • FLORIN IORDACHE
  • modoran
Ala e un LM317. Stand-by se face din procesor ce comanda prin T602 pinul ADJ al acelui LM. Verifica rezistentele din zona, au valoare critica.
Tensiunea de 3,3V o ai ? Aia o face un alt LM317.
3,3v este prezent Ic 604. Problema zic ca ar fi pana in comanda t602. Tensiunea de pe pinul 1 al procesorului este constanta de 2,6 v (din 3,3v) indiferent daca incerc pornirea din butoane sau din telecomanda
Scoate push butoanele si incearca cu telecomanda
Daca in pin 1 proc este constata si nu misca nimic atunci push butoane cu probleme sau memoria si trebuie una programata cu un dump ok
la sasiul asta nu porneste cu memorie goala?
Ba da asa ar trebui...adica ca sa o reprogrameze procesorul memoria...
Dar vedeti ca aveti mai sus si un dump de la mine,adica puteti sa-l incercati si pe asta..
Asteptam vesti de la dvs !!!
Esti sigur?
Ia fi atent putin aici colegu...
Merge cu memorie goala.
Dar tot asa stiu si eu pentru ca am avut si eu vreo 2-3 cazuri cu memoria..si tot asa am rezolvat,adica am pus o memorie noua si a functionat fara probleme...
e tarziu de acum trebuie sa caut si programatorul, ramane pe luni sa probez si dump-ul
Cum tu repari tv si nu stii unde ai pus programatoru  :96 atunci cautal prin pod plin cu goaza de soareci pe el  :rade:
nu e in pod la soareci, tin sculele in cutii ca trebuie sa ma mut in atelier, e in constructie cladirea, acum o fac si pe zidarul. :96
Tocmai am bagat in casa tv asta si minune, a pornit din prima, am cautat telecomanda, si functiona normal, dar l-am bagat in stand by....si iar nu mai porneste... Contacte imperfecte nu sunt, tensiunile sunt normale...numai daca face figuri tranzistorul care t602,. Am apucat sa masor 7,8 v pe pin intrare al ic 602. Sa faca figuri memoria?
dul la servive  :96  :96  :96
