Universum TV8171T - arde FET-ul
catalin004
Salutare...in primul rand vreau o schema...tv a venit cu fet-ul ars , original BUZ77, am pus un P6N60, insa l-a plitanit iarasi.Am schimbat integratul driver, si a mai prajit unul.am verificat condul dintre D si S si este bun.rog ajutor
jungla TDA8361
proc CTV3515 VE1
sursa TDA4605
txt SAA522P/E
  • Răspunsuri 16
  • catalin004
    8
  • Florinel TV
  • FLORIN IORDACHE
  • Toni Marginean
Eu unul cred ca ati gresit ceva la model....Nu cumva e unul din urmatoarele modele : Universum FT 8171T  sau Universum FK 8171T ??
Astept raspuns !!!
rezistenta din pin 2 4605 se scoate si se masoara. ea realizeaza limitarea curentului prin mos. nu e nevoie de schema, pdf-ul lui 4605 cu aplicatii este suficient daca e defect numai in sursa.
Editat de Vizitator
doar sursa defecta....verific imediat...da florine este ft, imi cer scuze
Da colegu...rezistenta intrerupta....probabil ca este prescrisa de curent ...multumesc frumos, o sa montez fetul si fac proba.numai bine
O sa verific...sursa ok, merge acum, B+=115V, tv merge bine, insa daca il opesc si repornesc purecii apar cam la 15-20secunde dupa apartia OSD-ului. Mentionez ca se vede ca tubul este uzat, luminozitatea fiind destul de slaba. La marirea ug2 apare cursa inversa foarte repede, adica la luminozitate scazuta.Ma gandeam ca sa nu schimb tubul si sa-l "mint"cumva sa porneasca purecii mai repede.Multumesc
Doar sa scazi valoarea rezistentei serie cu filamentul de pe placa TK!
Nenea Tony am strapat-o...si s-a facut lumina...cat o tine (asta de lene sa-i schimb tubul  :rade:  )
Mai pune o rezistenta in paralel peste ia tot de aceiasi valoare si va tine mai mult si cind va mai veni si nu are imagine prea alba atunci o strampezi adica peste vreo 2 ani
Ca acum daca o strapezi ii intinzi filamentul prea tare si nu va tine mult
Editat de Harhas Florin
Frumos forumul actual...Mr Cata82 nu este problema dumitale cum iau eu banii...nu a venit cu filamentul defect...iar daca am strapat si se va arde este tot problema mea...problema este ca in lipsa schemei R809 era de 0,47ohmi, iar eu nestiind toate culorile de pe cea originala fiind arsa am pus de 4,7ohmi.Am inseriat 2 buc de 2,2ohmi pe care le-am gasit arse pe ambele, insa FET-ul bun. Posibil ca sursa sa nu fi lucrat in parametrii limitarea de curent fiind mai mare.
PS. Daca se injumatateste rezistenta de pe filament, nu tot creste tensiunea pe acesta?Nu se duce mai repede? (intr-adevar nu la fel de repede ca si strapata)
PS2:Eu am invatat sa schimb tubul nu sa injumatatesc rezistente sau sa le strapez!  :96
Editat de catalin004
Vizitator cata82
Frumos forumul actual...Mr Cata82 nu este problema dumitale cum iau eu banii...nu a venit cu filamentul defect...iar daca am strapat si se va arde este tot problema mea...problema este ca in lipsa schemei R809 era de 0,47ohmi, iar eu nestiind toate culorile de pe cea originala fiind arsa am pus de 4,7ohmi.Am inseriat 2 buc de 2,2ohmi pe care le-am gasit arse pe ambele, insa FET-ul bun. Posibil ca sursa sa nu fi lucrat in parametrii limitarea de curent fiind mai mare.PS. Daca se injumatateste rezistenta de pe filament, nu tot creste tensiunea pe acesta?Nu se duce mai repede? (intr-adevar nu la fel de repede ca si strapata)PS2:Eu am invatat sa schimb tubul nu sa injumatatesc rezistente sau sa le strapez! :96
Nu m? intereseaz? tinere cum Editat de cata82
