TDA 7560 cum sa-l conving...?
Am si eu un Amplificator cu un TDA 7560,si pot sa-i bag la intrare semnal de pe CD-player ca nu porneste decat daca ating cu mana pe spatele cablajului pe ceva pini ai Integratului,atunci porneste si merge normal,doar vre-o 10 secunde . Din nou daca ating ,iar merge 10 secunde,semn ca nu face ceva reactie.... Care stiti spuneti-mi si mie ce sa fac sa mearga ok. Doua montaje am si amandoua fac la fel schema este simpla o stiti si voi... Il alimentez cu 13V al 3 A. Imaginea este mai jos...
  • Răspunsuri 10
faci urmatorii pasi:
1) http://www.google.ro/search?hl=ro&q=TDA ... 4%83&meta=
2) apesi pe primul link, care este http://www.st.com/stonline/books/ascii/docs/6886.htm
3) citesti datasheet-ul mai ales la pagina 8, subcap.4.3:
4.3 STAND-BY AND MUTING
STAND-BY and MUTING facilities are both CMOS-COMPATIBLE. In absence of true CMOS ports or microprocessors,
a direct connection to Vs of these two pins is admissible but a 470 kOhm equivalent resistance
should present between the power supply and the muting and stand-by pins.
respectiv la pagina 3 in tabelul 3, unde apare ca pentru a a functiona amplificatorul trebuie sa ia o tensiune mai mare de 3,5V pe pinul de stand-by (pin 4), respectiv o tensiune mai mare de 3,5V pe pinul de mute (pin 22)... mai pe scurt... pui cele 2 rezistente la plus si gata
Mersi.
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator mariannnn
este vechi acest topic, dar poate mai raspunde cineva...am gasit undeva exact acest kit, ma intereseaza 4 canale de audiol-a folosit cineva, ce parere aveti?vreau sa fac un fel de sistem 4.1; ma intereseaza claritate/fidelitate, nu discotecasi as vrea sa fiu lamurit cu alimentarea...+18V,-18V si GND(GND si -18V le leg împreuna?)d-aia e forum, sa pui tot felul de intrebari
Pe scurt: Se alimentează cu +18V (adică +18 şi GND mai corect) maxim, normal ar fi 14.4V dacă vrei să lucrezi în condiţii de siguranţă cu el şi vei avea 23W pe fiecare canal, pe 4 ohmi, cu distorsiuni acceptabile de 1%. Asta de asemenea înseamnă că îţi trebuie un traf cu 12V c.a. şi min 12 A în secundar, punte corespunzătoare pentru amperajul de care vorbeam, min. 20000 microF filtraj, un cooler de procesor (ceva mai zdravăn) cu tot cu ventilator, şi poţi să-i dai bătaie...Pentru acel .1 alegi tu ce vrei să ai că ăsta nu mai are de unde!
Vizitator mariannnn
si cu borna de -18V nu fac nimic? o las libera?ori pe cablaj sunt unite/lipite...ce nota primeste acest kit pe o scara de la 1 la 10?(ma refer la cine l-a folosit ori il foloseste)
-18 V în cazul ăsta înseamnă GND sau masă mai pe româneşte... Cât de spre integrat, nu e cel mai strălucit, dar nici de aruncat nu e, doar că e destinat aplicaţiilor auto, unde ai curent de ajuns la tensiunea lui de alimentare, altfel, pentru casă o să ai nevoie de o sursă solidă, cum ţi-am descris şi mai sus. Poate că ar putea face faţă şi o sursă de calculator care poate livra cel puţin 15 A pe bara de 12V, dar mai scade puţin puterea în cazul ăsta, nemaiavând 14,4V tensiunea pentru care livrează la ieşire ce ţi-am scris mai sus!
tda 7560 produs de st este exact ce se gaseste in radio-mp3 player-ele pioneer sub denumirea de pal007=>integratul este ff bun dar trebuie sa-l gasesti original.la noi pe piata majoritatea sunt facaturi.cu cel original poti ajunge la peste 30w sinus per canal cu o alimentare 16v(simpla,nu simetrica)si o sarcina de 4 ohmi.din cate am observat eu,tensiunile maxime la care poate fi alimentat fara a se distruge integratul ar fi cam asa:16v/4-8ohmi 14,5v/2 ohmi dar pe 2 ohmi ii trebuie asigurata o racire serioasa.daca e facatura nu sari de 14v ca ai mari sanse sa crape nu mai vorbesc de calitatea semnalului audio care se ''altereaza''.daca nu ai nevoie de mai mult de 15w/canal (sateliti)si spatiul i-ti permite,incerarca ta8210,e f dinamic,rezistent si fiabil,iar pretul e mult mai mic,atat ca e cu 2 canale,....succes!
  • 3 ani mai târziu...
