Sonerie de exterior pentru telefonul fix
cipri_mury
Buna ziua tuturor!Am la tara un telefon fix care pana cu aproximativ un an in urma era conectat la reteaua Romtelecom si avea afara o sonerie de exterior care se auzea tare cand cineva suna dar intre timp am trecut la reteaua RCS/RDS si soneria de exterior nu mai functioneaza.Un angajat de la firma RCS/RDS ma informat ca in cazul telefoanelor conectate prin aceasta retea nu este posibil acest lucru.Asa sa fie oare?Sunt convins ca multi de aici sunteti abonati la RCS/RDS deci poate ma lamureste cineva care este realitatea si daca se poate face ceva in aceasta privinta.Va multumesc!
  • Răspunsuri 16
  • cipri_mury
  • validae
  • pop_ady44
  • Elison
Vizitator DumitruF
Pai bine... ce sonerie ai afara,ce telefon ai acum?  E o diferenta in modul de transmisie a datelor si de aceea nu mai merge vechea metoda.
Poti pune in paralel o alta sonerie pe cea existenta,sau preiei printrun releu.
Editat de DumitruF
Multumesc de raspuns dar am precizat mai sus ce mi-a spus un angajat RCS/RDS.Telefonul l-am schimbat recent dar a functionat si cel vechi cam un an de zile chiar daca am schimbat reteaua.Despre sonerie nu stiu mai multe detalii decat ca odata cu schimbarea retelei a inceput sa someze.
Editat de cipri_mury
Soneriile cu acționare în tensiune alternativă  nu mai pot fi folosite în rețelele digitale, cum e și Digi. Telefoanele vechi din Romtelecom aveau soneria acționată de o tensiune alternativă de  circa100V. Sistemele digitale nu mai pot suporta însă această tensiune pe linie, comanda soneriei făcându-se printr-un cod. Luați semnal de la soneria telefonului din casă printr-un optocuplor sau optotriac și comandați cu el soneria clasică de afară.
Locuiesc in Bucuresti si folosesc serviciul de telefonie fixa de la RDS.
De-a lungul timpului am folosit in aceasta retea mai multe telefoane fixe cu DTMF.
Toate telefonele pe care le-am folosit au functionat fara sa fac modificari in ceea ce priveste circuitul de sonerie.
Ultimul are pe circuitul de sonerie un circuit integrat KA 2411, alimentat prin intermediul unui condensator de 1μF/250V, dupa care urmeaza o punte  redresoare, traductorul acustic fiind piezoceramic.
Aplicatia cu acest circuit se gaseste in foaia de catalog a acestuia si se poate folosi si KA2410.
Pentru inceput, verificati cu un voltmetru analogic de curent alternativ valoarea tensiunii care vine pe linie in momentul in care suna telefonul,asta ca sa fiti sigur ca soneria se alimenteaza in curent alternativ.
KA2411 are un consum de curent foarte mic, se gaseste aproape in orice telefon banal si cred ca pus in paralel cu telefonul pe care il aveti deja o sa functioneze fara probleme.
cipri_mury iei un aparat de masura vezi ce se intampla cu linia telefonica in diferite situatii, ma indoiesc ca nu poti detecta aparitiai apelului.
Pentru linie telefonica RDS + fax am facut un dispozitiv ce porneste automat alimentarea faxului.
p.s: pe elforum nu mai atasez scheme pentru ca sunt gresite (nu am utilizat CI specializate)
  • 6 ani mai târziu...
La 15.10.2016 la 12:57, pop_ady44 a spus:
Acea este o sonerie cu clopotel (electromagnetica) este foarte gurmanda.
Orienteazate spre o sonerie electronica de la un magazin online,detalii in PM.
Pentru o sonerie electronica la un telefon fix RDS cablu fibra optica, ce sonerie ați recomanda?
  • 2 luni mai târziu...
Semnalul de sonerie "pe vechi" era o tensiune alternativa de valoare relativ mare, gen 80-120 volti.
Pe sistemele mai noi, pe portul telefonului din "cutia" in care intra semnalul digital (actualmente, in general, fibra optica) si iese conexiunea de date pe RJ45 pt UTP sau STP, wifi port cu 4 pini pentru telefon analogic sau hibrid, si uneori coaxial pentru tv, semnalul de sonerie e mai mic, gen 24-48 volti. Telefoanelor electronice le functioneaza soneria (electronica si ea) si cu tensiunea asta, dar soneriile cu electromagnet consuma un curent mai mare, care nu e asigurat de interfata moderna, dimensionata pentru aparatul telefonic modern. Solutii: sonerie electronica, dar s-ar putea sa nu satisfaca intensitatea produsa. Sau un "releu" actionat de tensiunea de sonerie (condensator de separare a curentului de bucla, redresor, comparator care comanda un dispozitiv acustic (sonerie cu clopotel, sirena electronica, marsul lui Radetski, etc.) alimentat separat.
Succes.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Pentru montarea unei sunerii suplimentare este nevoie de o cutie de distribuție telefonică, intra o mufă și iasă pe 2. O ieșire este de telefon și o ieșire este pentru soneria suplimentara.
Circuitul care se montează în cutia de sunerie suplimentara se compune din 2 porțiuni, interfață cu linia telefonică și acționarea soneriei.
Interfața cu linia telefonică se compune din condensator de 1uF /250v înseriat pe un fir.
Pentru o sonerie electronică, urmează puntea de diode și circuitul dedicat de sonerie care acționează un element piezo.
Dacă volumul este prea mic sau se dorește acționarea unei sunerii mecanice atunci este necesar un circuit de comandă și soneria are nevoie de alimentare exterioară.
După condensator se inseriaza puntea de diode care are ca sarcină un led înseriat cu o rezistență de protecție care să preia diferența de tensiune să nu se ardă ledul.
Se poate utiliza un fotorezistor, fotodioda sau fototranzistor care să preia impulsurile de comandă.
De asemenea se poate înseria cu ledul și un optocuplor ( care comandă direct un triac pentru alimentarea de la rețea a unei sonerii mecanice) sau care să ofere comanda unui operațional, unui 555 care să acționeze un tranzistor, un releu care să alimenteze o sonerie la tensiuni mici de 5-12v.
Deși în multe locuri este mai util un telefon mobil, telefoanele fixe se pot reutiliza pentru realizarea unui circuit de interfon, alimentat cu 48-60 v CC și printr-un condensator de 0,47 - 1uf cu tensiune alternativă de 24-48 v ( merge și cu un trafo de 110v) pentru sunerie.
Circuitele integrate se pot reutiliza ca sonerie pentru diferite automatizări, tastatură dtmf pentru diferite acționari ( împreună cu partea de amplificare microfon + cască).
In funcție de model și echiparea de circuite integrate.
