mirceacra Postat Octombrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Nu becurile dimabile costa atat de mult ci dimmerele pentru ele. Astazi am desfacut un dimmer pentu leduri marca Finder , o marca cunoscuta in domeniu, acesta are in interior un pic 12f675 care cred ca face pwm ul si memorarea si doua feturi 5r250p de tensiune inalta (550v) precum si multe alte componente pasive precum si o punte redresaoare R705a. Deasemena pe carcasa se poate vedea schema de conexiune, dimarea se face prin apasarea unui buton (intensitatea creste la maxim apoi scade prin apasarea lunga a butonului iar apasarea scurta porneste si opreste consumatorul... Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Pai de pare ca o sa cadem exact pe tipologia de care am spus eu. Nu pentru ca sunt Mafalda, ci pentru ca asta este singura solutie buna. Adica cu PWM + alimentrare in curent continuu a PWM de putere, asta pentru ca se folosesc Mosfeti nu triac/tiristor. In rest tipul de logica de comanda este la aprecierea constructorului. Cat despre bec, atunci trebuie sa suporte alimentarea cu tensiune pulasatorie cu factor variabil de umplere, cum va fi la iesirea PWM. Link spre comentariu
mirceacra Postat Octombrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Mai am Link spre comentariu
mirceacra Postat Octombrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2016 La ideea unui coleg de forum voi posta ?i forma de unda pe bec v?zut? pe osciloscop Link spre comentariu
mirceacra Postat Octombrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Devine din ce in ce mai interesant subiectul, am pus osciloscopul pe iesire si forma de unda este specifica uni dimmer banal cu triac ! Spuneti si voi daca nu e asa....iar in componenta are doua feturi .... Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Mircea, dac? ai posibilitatea ( se pare c? da ) f? o compara?ie pe diferite Link spre comentariu
mirceacra Postat Octombrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2016 (editat) Am doua dimmere speciale pentru led uri cel postat mai sus mai mic de putere mai mica de 50w si inca unul de 230w (1A) cu comenzile prin touch dar si acesta are pe iesire aceiasi forma de unda....si becoledul se dimeaza foarte frumos si liniar fara clipire ! Primul dimmer cel prezentat in imaginile de mai sus are pe iesire doua tranzistoare tip 5R250P , nu are nici un condensator de filtraj de tensiune inalta deci nu cred ca redreseaza teniunea 220v sa o faca PWM.... Editat Octombrie 27, 2016 de mirceacra Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 (editat) ?i acela?i becoled , cu un dimmer ordinar cu triac , cum merge ? Adic? s? vedem cine e Editat Octombrie 27, 2016 de UDAR Link spre comentariu
mirceacra Postat Octombrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Nu am testat dar voi testa....multe persoane care au testat au spus ca nu functioneaza corect incep sa clipeasca daca se da un pic din maxim spre minim... Totusi ceva ma intriga ... desi exista aceste dimmere nu am gasit nici macar o singura schema de la unul din ele pe net si am tot cautat....e asa un mister ? in cazul asta nu ne ramane decat reverse engineering Pun si fimultetul cu functionarea celui cu touch : Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Interesant. Cred ca in driver pulsurile alea sunt filtrate, alfel lumina ar fi deranjanta. Daca ai si becul demontat ar fi interesanta forma de unda pe leduri in sine. Dar totusi nu te apuca sa strici becul pentru asta. Daca filtrezi iesirea de la variator vei avea practic comanda in tensiune - oare sa fie curentul de iesire din driver comandat de tensiunea de intrare? Sau sa fie un driver ultra-simplu cu limitare rezistiva? nu as crede la putere peste 2-3W, desi am vazut pe un alt thread COB de peste 200V, special facut pentru astfel de aplicatii... Link spre comentariu
mirceacra Postat Octombrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Nu ?tiu dar nu cred ca e driver rc...becurile dimabile sunt mai scumpe dec Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Am spus , pe scurt , la postul #6 , cum e cu becoledurile dimmabile - Link spre comentariu
nelu F Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Un becoled 'destept" poate fi comandat cu un dimmer cu triac pentru becuri cu incandescenta: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps92070.pdf Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 A?a interpretez ?i eu . Dup? cum se vede ?i din schema din link-ul pus de @neluF c Link spre comentariu
