Sursa SMPS +/-75Vcc pentru audio
maxente
Seamana foarte bine cu comanda de la un fronius fuzi 2000 ac dc ce folosesti tu aici , forta a picat la un astfel de aparat doar la mers foarte mult la regimul maxim, cele exploatate corect functioneaza si in zi de azi.
  • Răspunsuri 80
  • Marian
    20
  • maxente
    18
  • andreigradu
    9
  • nel65
Acolo m-am inspirat de la Crown, ei foloseau niste MC-uri ca drivere de 1,5A cui iesirile si intrarile paralel, si alimentare separata cu trafuri HF.
Ce folosesc acum este,,, classified. :rege
Editat de Vizitator
Daca tot suntem la tema, am construit si eu montajul de comanda a tranzistoarelor, prezentat de Leco la postul #75, singura problema pe care am observat ca are, si aici, doresc si o confirmare, din partea acelora care au mai construit acest montaj, si au experienta cu el, cand generatorul de comanda PWM este in protectie (shutdown, sleep), pe G a tranzistorului HI, am starea HIgh. Am gresit oare eu cu ceva?
Mario_xx am folosit rezistenta de pull down. Daca tin eu bine minte din masurarile cu osciloscopul si la intrarea in TC4421, si la iesirea din TC4421 am 15V. Acesta doar la pornire (power on), cand microcontrolerul tine IRS27951-ul pe shutdown 2 secunde. Dupa aceea functioneaza normal.Posted Imageobserv in schema doua greseli, pe care eu fizic le-am modificat in circuit. In loc de TC4422 (cum apare in schema) am folosit TC4421 driver inversor, respectiv pinul Ve din ICPL2601 l-am legat la pinul VCC a lui ICPL2601, si nu la pinul GND.
Editat de FRobert
