Arduino- nu reusesc sa scriu nimic pe el
znecula
  • Răspunsuri 8
  • znecula
  • loleksibolek
  • kit
  • elmar
Tools->Board = selectezi tipul placii
Tools->Port = selectezi portul
Cand infingi cablul USB in calculator trebuie sa ai un sunet specific. De asemenea se aprinde un LED pe placa Arduino.
Deschizi Device Manager si gasesti Arduino la "Ports".
Daca nu apare acolo atunci posibil sa nu ai driverele instalate cum trebuie (eventual restart la calculator) sau sa fie placa pocnita.
Mai multe informatii poti gasi la https://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/arduino/Arduino.html
Am facut toate astea.
In device manager, cand introduc placa in usb imi apare "USB2.0 serial" si dispare cand o scot.
In meniul Arduino nu apare activ portul.
Si am instalat aplicatia pe doua calculatoare cu acelasi rezultat.
Gresesc undeva. Mai caut. Va multumesc!
Pai nu trebuie sa apara "usb serial", trebuie sa apara COMx la porturi/serial (n-am windows la indemana, nu pot sa-ti zic exact unde).
Eu cred ca n-ai instalat driverele care trebuie.
Versiunile "oficiale" de arduino vin (din cate stiu eu) cu convertoare FTDI, clonele chinezesti au de obicei convertoare mai ieftine (prolific?). Vezi ce convertor ai pe placa si cauta driverele potrivite.
Mai ca as baga mana in foc ca ai o chinezarie cu ch340 si ai instalat driverele de pe pagina oficiala arduino.Ia si instaleaza astea de aici
http://www.microcontrols.org/arduino-uno-clone-ch340-ch341-chipset-usb-drivers/
 Poate gresesc dar eu am  o versiune mai veche de (1.06 parca) pentru ca asta mai nou dadea erori aiurea.
Editat de loleksibolek
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator GeorgeTrisina
Si eu am o problema ciudata: cand cuplez ethernet shield-ul la placa arduino imi plocheaza toate comenzile si nu mai lucreaza nimic. Ca sa nu mai spun ca un pin de la W5100 imi sta in aer. Oare sa nu fie compatibil cu Mega?
