diff Postat Octombrie 14, 2016 Partajează Postat Octombrie 14, 2016 Salutare dragi forumisti,am intrat in posesia unei statii weller cu vacum WDD 81V care are o problema,la pornire apare 450(cred ca este vorba despre temperatura presetata grade celsius) iar in urmatoarele 2 secunde apare pe display 827 care inseamna varianta de firmware a pic-ului.Dupa toate cele enumerate de mine nu mai face absolut nimic,inainte de a se intampla asta functiona in ce fel ,setam o temperatura de lucru,ajungea la acea temperatura iar dupa circa 1 minut sarea singur la 450 grade celsius,am citit ca acea temp se poate seta si bloca ,pcb-ul are 2 pini unde se pune un jumper pentru reset iar in urma acestui reset a aparut pe display FSE ceea ce inseamna ca acel reset care restabileste toate setarile din fabrica a fost aplicat cu succes.In urma acestui reset acum apare 450 urmat de 827 care nu mai dispare neam,am incercat din nou sa dau un reset si aparea la un moment dat un ON sau un OFF dar tot acel firmware si anume codul 827 apare si totul este in zadar.Am vaga banuiala ca hex-ul care se afla in pic 16F873 este alterat .Merita sa scot pic-ul sa incerc sa vad ce mai este pe el si eventual sa -l postez aici poate se mai poate face ceva? Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 14, 2016 Partajează Postat Octombrie 14, 2016 Letconul l-ai verificat?...mă refer la continuitatea termocuplei si a rezistenţei.E posibil să nu mai facă contact cum trebuie în mufa de la staţie...şi microcontrolerul să intre în eroare de citire a senzorului. Nu cred că poţi citi ceva din microcontroler...cel mai probabil, e blocat la citire, din fabrică! Link spre comentariu
diff Postat Octombrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2016 (editat) Letconul l-ai verificat?...mă refer la continuitatea termocuplei si a rezistenţei.E posibil să nu mai facă contact cum trebuie în mufa de la staţie...şi microcontrolerul să intre în eroare de citire a senzorului. Nu cred că poţi citi ceva din microcontroler...cel mai probabil, e blocat la citire, din fabrică! Am verificat,totul este ok, sper sa se mai poata face ceva totusi.. Editat Octombrie 14, 2016 de diff Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 14, 2016 Partajează Postat Octombrie 14, 2016 Păi dacă softul din microcontroler e defect...nu mai puteţi face nimic!De aceea, speram, că e altceva defect... Poţi construi altă placă cu un alt microcontroler...şi care să facă cam acelaşi lucru...să controleze temperatura letconului. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Octombrie 14, 2016 Partajează Postat Octombrie 14, 2016 Se poate clona o statie Weller acasa? Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 14, 2016 Partajează Postat Octombrie 14, 2016 Dacă pe mine mă întrebi?...nu vorbeam de clonarea unei staţii weller...nu cred că e posibilă, în regim de amator(în nici un caz)! Eu mă gândeam că poate face o staţie cu afisare led ...care are tot, schemă şi soft(cel puţin un ex. ce se găseşte şi aici pe forum) Link spre comentariu
cipri_mury Postat Octombrie 14, 2016 Partajează Postat Octombrie 14, 2016 Pai nici eu nu cred ca este posibil asa ceva in materie de amator dar avem si profesionisti pe acest forum.Totusi ma cam indoiesc ca se gasesc asa usor schemele electronice ale unor marci celebre cum este Weller. Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 14, 2016 Partajează Postat Octombrie 14, 2016 (editat) Oare există vre-un profesionist care să ne dea(facă) ”moca” un soft pentru această staţie!? Probabil că s-ar ”băga” cineva în asta, dacă ar câştiga ...cel puţin cât costă o staţie weller(de genul ăsta) Dar ...repet ...există soluţii care le avem la îndemână...şi nu ne costă decât ceva muncă şi pricepere! Au fost alţii care şi-au bătut capul pentru a face un soft util ...şi gratis! Editat Octombrie 14, 2016 de elmar Link spre comentariu
cipri_mury Postat Octombrie 14, 2016 Partajează Postat Octombrie 14, 2016 Probabil că s-ar ”băga” cineva în asta, dacă ar câştiga ...cel puţin cât costă o staţie weller(de genul ăsta) Normal ca nu te bagi in asa ceva pe gratis sau pe un castig de rahat.Totusi iata cum unii viseaza cai verzi pe pereti.http://www.elforum.info/topic/91557-caut-electronist-pentru-clonare-echipamente-studio/ Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 14, 2016 Partajează Postat Octombrie 14, 2016 (editat) Totuşi ăia vor să cloneze niste echipamente analogice(bănuiesc eu) ...unde nu e nevoie decât de o schemă,de piese şi de pricepere în domeniul constructiilor electronice.Dar, aici e vorba şi de softul din microcontroler...care nu e chiar aşa de uşor de clonat...de fapt, poate să-l facă cineva de la zero...dar trebuie să fii as în programare ...şi să te chinuieşti să scoţi schema staţiei...că altfel nu ştii ce trebuie să faci!Şi...nu sunt sigur că va ieşi ceva identic(sau pe aproape) cu originalul... Editat Octombrie 14, 2016 de elmar Link spre comentariu
cipri_mury Postat Octombrie 14, 2016 Partajează Postat Octombrie 14, 2016 Programarea le da multa bataie de cap in special electronistilor mai inaintati in varsta care nu prea mai au chef sa invete si asa ceva dar uneori n-au incotro daca vor sa tina pasul cu tehnologia.Legat de linkul ce l-am pus mai sus,eu faceam referire la fatul ca cel care vroia sa cloneze echipamente studio credea ca gaseste oameni priceputi care sa il serveasca contra unor sume de bani modeste. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Acum vad subiectul.Eu asa stiu ca am softul la WSD81 Poate e acelasi. Link spre comentariu
bumpy_johnson Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Diff, daca nu ai rezolvat problema, in PM ai un mesaj. Link spre comentariu
diff Postat Decembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Am rezolvat problema,se poate inchide,multumesc tuturor pentru sprijin. Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Pai cum ai rezolvat? Link spre comentariu
