Defazor Willi Studer
simson
Valorile reactiei negative si condensatorul de compensare se stabilesc masurand raspunsul pe montajul/transformatorul practic ... nu din simulare . Si nici nu se pun orbeste in practica scheme gasite pe net concepute pentru un traf de iesire necunoscut . Eventual cand e ceva stas , sa zicem Edcor tip XXXX si ai posibilitatea sa cumperi exact modelul respectiv.
Sa faci amplificatoare ( calumea nu jucarii ) cu tuburi e ceva mai complex decat echivalentul cu tranzistoare .
Editat de Depanatoru
  • Răspunsuri 34
  • gheo23
    6
  • simson
    6
  • adigh
    5
  • sebi_c
Un defazor bun trebuie si musai sa functioneze perfect singular, in mod unitar scos din orice configuratie, context s.a.m.d.De exemplu catodina, LTP-ul nu depind de traf iesire si reactia negativa.Deci prin urmare acest defazor W. Studer gasit pe net conceput ptr. un anumit traf de iesire functioneaza numai in acest context de unde rezulta consecintele.
Valorile reactiei negative si condensatorul de compensare se stabilesc masurand raspunsul pe montajul/transformatorul practic ... nu din simulare . ..
Corect, in final trebuie sa facem acest lucru!
Dar de ce sa nu verificam si in simulare ce se intampla cand reactia creeaza probleme de stabilitate? Asa, mai observam unde este mai bine sa compensam sa aducem amplificatorul in zona stabila fara sa afectam banda de frecvente si faza semnalului.
Cand incep sa verific practic cum sta treaba, observ abaterile amplificatorului fata de simulare, fara reactie si cu reactie dupa care incep sa acomodez simularea dupa teste (model transformator prea ideal, modele lampi, etc.). Mai fac eventuale observatii in simulare si le incerc practic. Astfel, dupa cateva iteratii ajung la un compromis.
Sa fim bine intelesi , simularea e f utila si exacta pana la un anumit punct , dar observand in practica ce diferente sunt intre transformatoarele de iesire sa te increzi in simularea cu reactie negativa e ca un fel de loterie ...
