Tv. LCD. LG-32LH2000 Fara imagine.
kog1
Buna seara!  Am un  Tv LG-32LH2000 la care am schimbat  mainboardul  EAX60686904   ,tv a pornit si functiona perfect toate comenzile ,dupa cautarea programelor si memoratrea lor ,la revenire pe program a ramas numai sonorul iar pe ecran in loc de imaginea postului respectiv apare cu repetare ecran verde,bleo,alb si tabla de sah ,In aceasta ordine se repeta incontinuu.Mentionez ca la schimbarea programelor se schimba numai sonoru (adica alt post) dar pe ecran se repeta iluminarea ecranului verde,bleo.alb ,tabla de sah.Mentionez  ca ecranu se lumineaza coplect in aceste culori cu repetitie (.In timpul cautarii programelor pe ecran se vedeau posturile  repective.Acest lucru sa intamplat dupa terminarea scanarii).Va rog daca se poate cateva sugestii legate de acest fenomen . Multumesc !
posibil" burn mode" activat.
incercati sa ii dati un factory reset sau sa intrati in sm si sa dezactivati aceasta optiune.
daca aveti placa veche eu as schimba memoriile intre ele.
pt sm incercati menu telecomanda cu menu bord timp de 10 secunde simultan sau ok cu ok tot asa.
Buna seara !  Multumesc pentru postare,am incercat sa intru in sm dar nu am reusit nu stiu care este cauza ,telecomanda este originala .pe placa am 2 memorii eelprom 24c02  si o memorie flash 25s32 vsfi  ,pe care sa le schimb ?  Mentionez ca pe placa veche am versiunea de sofft 3.40 iar pe placa  schimbata  am v 3.63  .Vreau sa mai incerc sa intru in sm daca sunt alte variante. Multumesc !
Nu teai uitat bine la memorii , 2 x  eeprom 24C512 IC105 si IC107  si IC103 flash spi W25X32VSSIG + o memorie nand flash HY27US08121B-TPCB IC102
[*]apeşi în acelaşi timp butonul OK de pe telecomandă şi butonul OK de pe televizor şi ţii apăsat timp de vreo cinci-şase secunde
[*]o să îţi ceară o parola – folosind butoanele de pe telecomandă, introduci 0000, după care apeşi OK
[*]în colţul din stînga-sus al ecranului îţi va apărea meniul de service
Eu as lua memoria flash 25s32 de pe placa veche "originala"si as pune pe placa noua,apoi si 24c02 tot asa dac nu da rezultat.
Care 24c02 ca aceste nau nici o vina , aceste memorii sunt doar pentru intrari VGA si altele
Daca nu functioneaza aceasta metoda incearca cu meniu din tv si meniu din tel.
Aveti dreptate IC 103 memorie flash spi W25X32VSIG  IC102 memorie flash nand HY27US08121B-TPBC,IC107 24C08 iar IC 107 nu se intelege marcajul. Pe care din ele sa l inlocuiesc primul ? .Multumesc
   Multumesc d le Florin pentru diagrama  ...
Editat de kog1
Prima data incearca cu memiu de la tv si meniu de la telecomanda apasate amindoua odata timp de 8 sau 10 sec , daca nu vrea sa intre in service pentru reset atunci schimba IC 103 memorie flash spi W25X32VSIG
Acest Nand flash merge citit programat cu RT809F , cu TL866 nu merge
022:  The currently selected:HY27US08121B, capacity: 528Mbits, 66Mbytes.
Am schimbat  IC103 memoria flash spi w25x32vsig cu cea de pe placa veche ,dar fenomenul persista . Ce urmeaza sa fac incontinuare ?
In sm nu pot intra ,am intrat in servis instalare cu menu TC+menu tv  urmat de 1105+ok. Cum pot intra in sm?
 M  am uitat in diagnoza si am vazut ca mainboardul este de  LG-37LH2000 nu de 32LH2000 cum era cel vechi .Conteaza?   Multumesc!
Editat de kog1
Atunci invcercati cu schimbarea memoriei nand flash de pe placa veche pe placa noua
Inlocuiti IC105 si IC107, sunt pozitionate pe partea dorsala, acestea contin modelul de tv LCD, tipul de display, setari/optiuni tuner.
Posted Image
