tv lg model:32LG3000-ZA
nicuschiopu
Televizorul porneste lampile stau aprinse dar nu am imagine este un fond albastru care este foarte slab prea putin se observa ,am inlocuit modulul T-con si acelasi defect va rog cateva solutii daca se poate pentru rezolvarea defectului precizat va multumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am comandat alta placa t-con pentru acest tv si este acelasi defect ca si cu cele doua placi t-con care l-am testat (lipsa imagine si nu am nici sunet) ma poate ajuta cineva cu solutii pentru elucidarea defectului. Va multumesc.
Pentru elucidarea defectului, dati cu suflanta(150 grade 30-60 secunde) pe procesor(mainboard), dupa care porniti tv-ul si vedeti daca apare ceva pe display.....Procesor defect sau conexiuni BGA compromise.
Editat de Vizitator
Domnu Costica LCD am facut operatia cu suflanta de la statie nu apare nimic pe display nu mai stiu ce sa-i mai fac.
Daca nu si-a revenit la caldura, cel mai sigur cu reflow isi va reveni, nu se stie pentru cit timp.......am avut probleme mereu cu procesoarele astea........
Va salut,cu respect! Acelasi model,probleme similare,porneste,imagine alba,se schimba putin fondul cand schimb programele! Daca il tatonez,inchis,deschis,lasat pornit,repornit,o ia ,pana la urma,apare imagine normala,dar cu foarte mici umbre si tenta de roz.....daca il las sa mearga,in aproximativ 5 minute imaginea e perfecta!!! Am inlocuit ceva condensatori pe placa de baza,e cam greu de masurat cu esr-metru,trebuie dati jos de pe placa si sunt smd !!! Sursele dau tensiunile bune,am inlocuiit si t-conul,cam aceeasi treaba...,nu imi dau seama ce ar putea fi.... am incalzit zona surselor de pe placa de baza,am incalzit prin sursa ,fara rezultat....tv-ul o ia doar daca il las pornit,sa se incalzeasca si il repornesc! Va multumesc!
