hyundai nr/21 s08 slim .chasis k1
ciuca paul
Salutare tuturor.La acest sasiu,i-am reparat sursa .l-am pus in functiune  imaginea ce avea probleme de geometrie pe care le-am rezolvat din meniul servis,dar la o examinare mai atenta la cautare automata a progr. acestea nu se automemorau ,cu greu pot stabiliza cu acordul fin un program.I-am rescris dumpul dar am avut aceiasi probleme cu geometria si nememorarea programelor .Multifunctionalul nu are bob. de caf ,tens. de alimentare sunt corecte ,rog sugestii....
  • Răspunsuri 17
  • ciuca paul
    9
  • surubarila
    6
  • Florinel TV
  • dan cod
Zile populare
La asta m-am gandit si eu dar  de unde am descarcat eu manualul service n-am gasit nici un tabel cu parametriiptr.acest capitol (adj.AGC).In meniul service n-am dat de aceasta  pagina(sau poate n-am stiut eu?)...
Da. Am reusit sa intru in submeniul IF ADJ. sub el am AGC FOR VHI cu setare =2, PIP AGC cu setare=15, PIP AGC  FOR VHF I cu setare=20 Acum nu stiu de unde sa iau (sau sa pot compara) valorile corecte ,ptr.remediere...
Am incercat modificarea mai multor valori dar fara rezultat.Inrebarea care mi-o pun este ,de ce prin rescriere memoriei am acelasi simtom? Daca era un dereglaj de valori inainte ,parametrii corecti nu ar fi trebuit sa-mi fie corecti dupa rescriere? Cred ca altundeva ar fi problema dealfel dimesiunea pe verticala si corectia pe est west eau dereglate mult..
Dupa ce modifici valori in service le "tine minte" ? Scrie dump-ul intr-o memorie noua.
Am modificat  la agc o valoare am iesit din service ,am stabilit un program chinuit cu acordu fin ,am comutat inaintesi revenind la  programul initial acesta  apare pentru o secunda dupa care dispare si daca doresc sa-l gasesc ma folosesc iar de reglaj fin.
uitasem sa mentionez ca revenind la ce m-ati intrebat in servis  se regaseste valoare modificata anterior.
tensiuni pe selector sunt agc=2v(cu semnal),si 3,5 v fara. iar celelalte sunt ok. Ramane sa schimb si selectorul cand o sa fac rost,dealtfel si memoria cu una noua.
