LCD Samsung LE32E420E2W nu porneste.
miki58
Bravo Costica  :aplauze esti un adevarat Domn cu toata stima , acum sa vedem daca colegu miki58 rezolva ceva cu memoria 25Q40 daca nu atunci sa vedem cum il ajutam cu programatul lui WT61P805
eepromul 24c256 nu o pot incarca in niciun programator  :scarpin este bine de stiut ca colegu sa salveze mai intii dumpul din aceasta memorie
Florine la 24C256 sterge litera C si pune tot litera C si ai sa vezi ca se incarca in orice program, eu am mai patit cu dumpuri deastea descarcate de pe remont.....e ceva legat de alfabetul rusesc, seamana cu litera C, dar in realitate e alt caracter, windows-ul nu recunoaste aceasta litera si de-aia da eroare.........dar dumpul e bun.
Editat de Vizitator
Asa este Costica la asta nu mam gindit ca la rusi litera C este S acum merge , si nu am zis ca ar fi dumpul cu probleme , nu stiam de ce nu il incarca in program , este bine de stiut
Multumesc mult pentru aceste dumpuri domnule Costica ,am sa incerc maine dupa masa din nou
sa scriu memoria Flash 25Q40 cu softul primit ,acum am pe mainboard un 24C256 gol ,las
mai intai asa si daca nu porneste scriu si memoria Eeprom ,oricum am si dumpul vechi salvat
si vad daca obtin vreun rezultat,
In orice caz indiferent de ce reusesc eu sa rezolv sunt recunoscator celor care mi-au acordat
suport informational desigur in mod deosebit domnului Florin care este foarte amabil.
Eu tare ma tem ca este softul din WT61P805 alterat , am avut si eu un tv samsung cu acest mcu si tot 5 flash-uri dadea ledul , exact ca acesta
001:  The currently selected:WT61P4 #ISP, capacity: 512Kbits, 64Kbytes.
002:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
003:  The currently selected:WT61P6 #ISP, capacity: 512Kbits, 64Kbytes.
004:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
005:  The currently selected:WT61P7 #ISP, capacity: 128Kbits, 16Kbytes.
006:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
007:  The currently selected:WT61P8 #ISP, capacity: 512Kbits, 64Kbytes.
008:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
009:  The currently selected:WT6702 #ISP, capacity: 64Kbits, 8Kbytes.
010:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Astazi am scris memoria Spi flash 25Q40 respectiv Eepromul 24c256 cu dumpurile primite de la
domnul Costica mai intai memoria Flash dupa care am incercat sa pornesc aparatul  dar a fost
fara succes,apoi eepromul (cel care l-am pus anterior a fost cu FF) dar si de data aceasta nu s-a
produs nici o schimbare.Domnul Florin a avut dreptate nu aici a fost problema,dar cel putin stiu
ca aceste memorii sunt acum in regula.A ramas acum de scris dumpul controllerului WT 61P805.
M-am gandit sa-mi cumpar un programator mai bun ( un Rt809f cu adaptoare) am gasit pe ocazii
dar sunt destul de scumpe.
Eu lam cumparat de pe OLX si a fost scumpusor , si credema ca dureaza o vreme pina sa inveti cum se foloseste daca vrei sa teajut sa programezi acest mcu , te ajut cu ce maimare placere , pentru aceasta trebuie sa imitrimiti sursa placa de baza + butoanele si telecomanda daca este si te rezolv
Editat de Harhas Florin
Precizati tensiunea in pin 8 la IC201.
De obicei problema in acest caz este la IC1001(defect/dezlipit) sau la IC1301(defect/soft compromis).
Multumesc domnule Florin pentru intentia dumneavoastra de a ma ajuta.O sa vad
saptamana viitoare ce o sa fac,oricum daca e sa va trimit modulele trebuie sa vorbesc
cu clientul ca sa nu am surpriza sa vina intr-o zi si sa-si ceara aparatul.Luni merg
la Timisoara si trec cu ocazia aceasta pe la cineva care cred ca ar putea sa ma ajute,
daca nu rezolv nimic,atunci o sa va comunic la acest topic.
Marti o sa verific ce mi-ati sugerat domnule Orgasmo.multumesc pentru sugestie.
(atelierul imi este la tara,la 15 km de unde stau).
Vizitator cata82
Dați cu aer cald (bănuiesc că aveți suflantă) pe IC1001 , așa cum a zis și colegu' orgasmo posibil să fie dezlipit.Dacă aveți și un flux pastă Kingbo sau Amtech cu atât mai bine.
Da,am flux pasta si suflanta,o sa fac asta.Nu mi-a trecut prin cap asa ceva,in
principiu m-am uitat cu lupa la lumina puternica la smd-urile de pe placa si nu
am observat fisuri sau lipituri reci.
Vizitator cata82
Cel mai probabil IC1001 este dezlipit, bilele de fludor crăpate si/sau oxidate.Refllow nu prea este recomandat, îl încălziți doar pentru a vedea dacă intr-adevar acolo este buba.Indicat este reballing-ul, dați jos CI-ul, curățați pad-urile de pe placă, curățați pad-urile de pe integrat si montarea de bile noi.
  In general urmaresc comportamentul termic al cipurilor importante.Am constatat inca
de la inceput ca acest IC1001 este caldut ,are si radiator,deci nu mi-am pus problema ca s-a
supraincalzit vreodata ca sa se dezlipeasca ,dar am sa incerc sa-l incalzesc ca sa vad daca are
loc vreo schimbare.iar daca se dovedeste ca el este cauza atunci cred ca o sa pun alt mainboard,
desigur cu acceptul clientului,am gasit pe site-urile de vanzari la un pret rezonabil.(oarecare riscuri
exista).Nu pot sa fac reballing pt ca n-am experienta si nici dotarea necesara.Multumesc pentru
indicatiile care mi le-ati dat.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Imi cer scuze ca nu am dat dat nici un semn de atata timp,dar abia ieri am pus in
functiune aparatul.Dupa ce am vazut ca nu reusesc sa repar placa main am cazut
de comun acord cu clientul ca sa cumparam alta placa de pe siturile de vanzari.
Desigur nu era o solutie eleganta dar in definitiv clientul a tinut in mod insistent
ca sa se repare acest aparat.
M-am simtit dator sa scriu aceste randuri fatza de persoanele care mi-au dat sugestii dar
si fatza de cei care au urmarit acest topic.
  • 7 ani mai târziu...
salutare , am si eu nevoie de dumpul pentru WT61P805, am vazut ca a mai fost postat , dar a expirat
am gasit in scurt atat WT-ul cat si step -down care il alimenteaza
am mai intalnit defectul asta , dar am avut piesa (ma refer la WT61P805)
se poate monta WT61P8 ?
intreb fiindca n-am mai incercat..
l-am lipit deja , vad ca pot scrie cu alte softuri , insa nu are st-by , nimic
oricum , daca nu este dumpul corespunzator , asa se comporta.
rog, daca are cineva softul pentru exact tv-ul din tilu , sa posteze
multumesc
