gogutu Postat Octombrie 12, 2016 Partajează Postat Octombrie 12, 2016 salutare la toata lumea.zilele astea,neputand face treaba in curte,am hotarat sa fac un convertor,dupa schema http://danyk.cz/menic230_5.html .problema e ca nu vrea sa functioneze.daca alimentez montajul,se aprinde becul pentru o secunda,si apoi se incinge firul care vine in sursa celui de-al doi-lea transistor.ca si tranformator am folosit unul de 2x9 v,1,5A.asa scrie pe mantaua care tine tolele.am masurat toate piesele si sunt bune.rog pe cei care au realizat montaje de genul,sa ma lumineze unde am gresit.multumesc anticipat Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 12, 2016 Partajează Postat Octombrie 12, 2016 Unde este 555-ul din titlu? Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Octombrie 12, 2016 Partajează Postat Octombrie 12, 2016 salutare la toata lumea.zilele astea,neputand face treaba in curte,am hotarat sa fac un convertor,dupa schema http://danyk.cz/menic230_5.html .problema e ca nu vrea sa functioneze.daca alimentez montajul,se aprinde becul pentru o secunda,si apoi se incinge firul care vine in sursa celui de-al doi-lea transistor.ca si tranformator am folosit unul de 2x9 v,1,5A.asa scrie pe mantaua care tine tolele.am masurat toate piesele si sunt bune.rog pe cei care au realizat montaje de genul,sa ma lumineze unde am gresit.multumesc anticipat foloseai mai bine un CD4047 si functiona din prima,acest integrat este special dedicat pentru asemenea aplicati,si eu am construit invertoare pana in 500w si a mers din prima,internetul este plin de asemenea nscheme cu acest integrat https://www.google.ro/search?hl=ro&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=639&q=cd4047&oq=cd4047&gs_l=img.12...2941.6622.0.8860.6.6.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1ac.1.64.img..6.0.0.jagG5W7v93E#imgrc=_ Link spre comentariu
gogutu Postat Octombrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2016 foloseai mai bine un CD4047 si functiona din prima,acest integrat este special dedicat pentru asemenea aplicati,si eu am construit invertoare pana in 500w si a mers din prima,internetul este plin de asemenea nscheme cu acest integrat https://www.google.ro/search?hl=ro&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=639&q=cd4047&oq=cd4047&gs_l=img.12...2941.6622.0.8860.6.6.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1ac.1.64.img..6.0.0.jagG5W7v93E#imgrc=_ multumesc pentru raspuns,voi face unul cu 4047,mie imi trebuie pentru o pompa de recirculare Unde este 555-ul din titlu? scuze,nu ma puneti la zid acum Link spre comentariu
NICA Postat Octombrie 12, 2016 Partajează Postat Octombrie 12, 2016 S-ar putea ca pompei sa nu-i prea placa unda dreptunghiulara... Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Octombrie 12, 2016 Partajează Postat Octombrie 12, 2016 merge fara probleme,eu am construit unul pentru un cioban tot pentru o pompa care scoate apa din put sa dea la oi apa si este foarte multumit. Link spre comentariu
gogutu Postat Octombrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2016 S-ar putea ca pompei sa nu-i prea placa unda dreptunghiulara... la cat consuma pompa,maxi 36w,voi folosi cativa condensatori pentru netezire Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Octombrie 12, 2016 Partajează Postat Octombrie 12, 2016 ce sa mai pun la socoteala ca acel cioban are si un tv plus o antena satelit conectata la acel invertor plus doua becuri economice si functioneaza perfect,daca va intereseaza va pot da si schema,bineinteles ea poate fi modificata in fel si fel. Link spre comentariu
gogutu Postat Octombrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2016 ce sa mai pun la socoteala ca acel cioban are si un tv plus o antena satelit conectata la acel invertor plus doua becuri economice si functioneaza perfect,daca va intereseaza va pot da si schema,bineinteles ea poate fi modificata in fel si fel. Te rog posteaza schema,poate mai vor si altii sa-si faca un invertor Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 13, 2016 Partajează Postat Octombrie 13, 2016 Gogu schema incercata de tine este functionala, esti sigur ca ai respectat-o intocmai? Sigur nu sunt ceva legaturi gresite? Acolo sunt 4 mosfeti, deci despre care al 2-lea tranzistor vorbesti? ( zici ca se incalzeste firul ). Ce tensiune de alimentare folosesti? Pune eventual niste poze clare cu montajul, e prea simplu ca sa-l ratezi. Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Octombrie 13, 2016 Partajează Postat Octombrie 13, 2016 aceasta este schema pe care am folosito,numai ca in locul lui 2n3055 am folosit mos-feturi si mineinteles un transformator pe masura.http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2008/06/100w-square-wave-inverter-by-cd4047-lm3582sc10612n3055.gif Link spre comentariu
gogutu Postat Octombrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2016 (editat) buna seara.imi cer scuze pentru raspunsul intarziat,si pentru gafa care am facut-o.e vorba de alta schema,cea cu integratul 555.am sa pun si cateva poze insotite de schema.sa nu radeti de montaj,este in stadiu experimental.pozele cu montajul nu pot sa le pun,dimensiunea e prea mare aceasta este schema pe care am folosito,numai ca in locul lui 2n3055 am folosit mos-feturi si mineinteles un transformator pe masura.http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2008/06/100w-square-wave-inverter-by-cd4047-lm3582sc10612n3055.gif multumesc,nu strica sa o incerc Editat Octombrie 13, 2016 de gogutu Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 13, 2016 Partajează Postat Octombrie 13, 2016 Mda... Modific iarasi titlul, ca nu se potriveste cu ce ai facut tu. PS: Si asta este si mai simpla, nu prea vad multe posibilitati de eroare fatala, nici macar nu-ti trebui cablaj, o placuta de test este arhisuficienta. Ce tranzistori ai folosit? Si restul componentelor sunt ca in schema? Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 13, 2016 Partajează Postat Octombrie 13, 2016 Din ce sursă alimentezi acest montaj?...e posibil ca tensiunea să scadă mult pe integrat ...şi acesta să nu mai oscileze...iar mosfetul de pe ramura aceea a trafului rămâne deschis, ducând la încălzirea întregii înfăşurări a trafului (de pe partea aia) Dacă ,totuşi... alimentezi dintr-un acumulator de putere mai mare(ex. un acumulator auto)...asigură-te că firele care alimentază invertorul pot susţine consumul acestuia..Adică, mă refer grosimea acestor fire... Că dacă ai fire subţiri şi lungi...pierzi din tensiunea necesară invertorului! Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 14, 2016 Partajează Postat Octombrie 14, 2016 555 nu are UVLO, functioneaza normal pana la tensiuni destul de mici. Link spre comentariu
