catalin004 Postat Octombrie 12, 2016 Partajează Postat Octombrie 12, 2016 Salut...am o problema cu astra G, motor 8 valve, 1.6 benzina. Acum 4 luni am montat o instalatie GPL Landirenzo, noua la un service specializat. Masina merge foarte bine...dar: In fiecare zi la prima pornire masina nu porneste...trebuie sa dau la automat 10 minute pentru a porni(apoi nu mai am treaba cu ea toata ziua, merge normal).Ea trebuie sa porneasca pe benzina la orice prima pornire, dar cand sta mult timp in repaus nu vrea sa faca pornirea.Am setat-o sa mearga numai pe benzina, face acelasi lucru.Am schimbat pompa de benzina cu una noua, crezand ca este din ea, am schimbat si filtrul si la fel. Am verificat daca am benzina in rampa(are o biluta pe care daca apesi tasneste benzina) si dimineata nu are.Mentionez ca face acest lucru de cand s-a montat gpl-ul.Dar totusi o lua la a 2 a cheie...acum trebuie sa invart o gramada de timp..si mi-e teama ca se buseste electromotorul. rog ajutor Link spre comentariu
DENSUSAN Postat Octombrie 13, 2016 Partajează Postat Octombrie 13, 2016 Salut...am o problema cu astra G, motor 8 valve, 1.6 benzina. Acum 4 luni am montat o instalatie GPL Landirenzo, noua la un service specializat. Masina merge foarte bine...dar: In fiecare zi la prima pornire masina nu porneste...trebuie sa dau la automat 10 minute pentru a porni(apoi nu mai am treaba cu ea toata ziua, merge normal).Ea trebuie sa porneasca pe benzina la orice prima pornire, dar cand sta mult timp in repaus nu vrea sa faca pornirea.Am setat-o sa mearga numai pe benzina, face acelasi lucru.Am schimbat pompa de benzina cu una noua, crezand ca este din ea, am schimbat si filtrul si la fel. Am verificat daca am benzina in rampa(are o biluta pe care daca apesi tasneste benzina) si dimineata nu are.Mentionez ca face acest lucru de cand s-a montat gpl-ul.Dar totusi o lua la a 2 a cheie...acum trebuie sa invart o gramada de timp..si mi-e teama ca se buseste electromotorul. rog ajutor Salut! Incearca dimineata sa-i dai la automat vreo 3 -4 secunde si dupa aceea verifica daca ai presiune pe rampa,e normal ca dupa un timp sa nu fie presiune.. Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2016 Din ce am tot citit ar fi o problema la o supapa de retur...si ca ar trebui montata o alta supapa unisens pe acesta ca sa nu mai piarda presiunea Link spre comentariu
Faker Postat Octombrie 13, 2016 Partajează Postat Octombrie 13, 2016 Supapa de retur la unele masini e chiar in pompa din rezervor. Monteaza o supapa de sens pe furtun. Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2016 in ce loc?pe tur sau pe retur?eu ma gandeam ca tot in rezervor sa o bag Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 13, 2016 Partajează Postat Octombrie 13, 2016 monteaza supapa de sens pe tur Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 13, 2016 Partajează Postat Octombrie 13, 2016 Poti amorsa pompa direct. Cauti unde e releul si suntezi contactele care iti activeaza pompa. Altfel dai la automat ca nebunu. Vezi daca pompa merge si daca benzina ajunge in rampa de injectie. Daca ai manometru masori presiunea sa fie stabila. Presiune se face instant, in 1-2s, daca nu, ceva e bulit: filtru/pompa (ai zis ca-s noi, deci nu iti bate capul), teava sparta (picura?), regulator presiune defect (slabe sanse) Daca o pornesti de urgenta direct pe gaz, ce se intampla? Tine butonu de GPL apasat, pui contactul si dai cheie. La gpl ti-au montat cumva releu pt decuplarea pompei de benzina? Sa nu pui asa ceva, lasa pompa ca inainte si tine min 10L in rezervor ca sa nu se arda. Poate releul ala iti joaca feste. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 13, 2016 Partajează Postat Octombrie 13, 2016 http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php/690292-How-to-jump-fuel-pump-relay/page2 Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2016 Poti amorsa pompa direct. Cauti unde e releul si suntezi contactele care iti activeaza pompa. Altfel dai la automat ca nebunu. Vezi daca pompa merge si daca benzina ajunge in rampa de injectie. Daca ai manometru masori presiunea sa fie stabila. Presiune se face instant, in 1-2s, daca nu, ceva e bulit: filtru/pompa (ai zis ca-s noi, deci nu iti bate capul), teava sparta (picura?), regulator presiune defect (slabe sanse) Daca o pornesti de urgenta direct pe gaz, ce se intampla? Tine butonu de GPL apasat, pui contactul si dai cheie. La gpl ti-au montat cumva releu pt decuplarea pompei de benzina? Sa nu pui asa ceva, lasa pompa ca inainte si tine min 10L in rezervor ca sa nu se arda. Poate releul ala iti joaca feste. Pompa si filtrul sunt noi...nu picura pe nicaieri, presiunea o pierde dupa 5-6 ore...Nu stau sa amorsez zilnic pompa, inseamna ca as fi nebun. Am tester , atunci cand pornesc pompa pentru proba aceasta pleaca normal, instantaneu, deci nu ar fi problema de releu. Am mentionat ca nu am benzina in rampa, deci undeva coboara in rezervor sau printr-un injector(asta cam greu de inchipuit). Nu porneste direct pe gaz.niciodata.Nu am releu montat pentru decuplarea pompei si nici nu as monta. Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 13, 2016 Partajează Postat Octombrie 13, 2016 Nu prea ai inteles imaginea de ansamblu, dar daca le pui cap la cap scoti ceva. Evident ca nu trebuie sa amorsezi zilnic, dar vezi cat timp ia sa se amorseze. Eu la cele 2 masini pe care le-am avut amorsarea se facea in 1-2secunde, practic cat timp tii contactul pus inainte de pornire. Peste noapte ambele pierdeau presiunea, dar benzina ramanea in rampa, cat de cat. In orice caz, cand pun contactul, in cateva secunde presiunea se face la loc. DAca nu merge asa, inseamna ca ai o buba. Pe gaz poti porni direct folosind functia de pornire de urgenta. Vezi in manual. Daca porneste fara probleme asa, atunci e clar ca e de vina alimentarea cu benzina. E usor de experimentat, de aia ti-am sugerat. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 13, 2016 Partajează Postat Octombrie 13, 2016 Faceți un mic filmuleț cu momentul în care încercați să porniți mașina, încărcați filmulețul pe Imgur.gif apoi puneți link-ul filmulețuli aici. O imagine face cât o mie de cuvinte uneori...o filmare nici nu mai vorbesc. Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2016 (editat) Eu acum sunt la serviciu....o sa sun mai tarziu sa vad cum sta treaba acasa....am pus o supapa pe tur, in rezervor, si am reverificat furtunele din interior. Presiune in rampa nu exista deloc dupa 8 ore de noapte. O sa fac si un film maine, sunt si liber, si pot vedea clar daca are aceeasi problema si la pornirea pe gaz. Editat Octombrie 14, 2016 de catalin004 Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 14, 2016 Partajează Postat Octombrie 14, 2016 eu am o Vectra B x16xel ... Daca se duce benzina din rampa in rezervor ,pompa,la punerea contactului,baga benzina in rampa,aerul creat se duce rapid in rezervor ,deci nu-i ca la motorina. cand se inlocuieste filtrul ,de exemplu,amorsarea dureaza cu cel mult 3 secunde si motorul porneste. acolo sa nu fie problema de la releul pompei,insasi alimentarea ei,ceva probleme la fire sau ,cam neplacut,ECM-ul. acestea sunt cazuri des intalnite la Opel. insasi pompa are supapa pentru a nu permite benzina sa vina inapoi in rezervor.vedeti si legatura-furtunul- dintre pompa si ansamblul pompei,sa nu fie probleme pe acolo. ca sa eliminati problema cu alimentarea pompei electric,scoate-ti mufa de la ansamblu pompa si pune-ti un bec de 21w si atunci va dati seama daca se alimenteaza cand dati la demaror. Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2016 Deci cand pun contactul pompa ar trebui sa mearga? De ce la cald nu mai face aceste probleme? Link spre comentariu
bibanu47 Postat Octombrie 14, 2016 Partajează Postat Octombrie 14, 2016 La fiecare punere de contact,pompa merge cateva secunde de recunoastere pana se umple instalatia apoi se opreste si reporneste dupa pornirea motorului. Link spre comentariu
