kata_tel Postat Octombrie 12, 2016 Partajează Postat Octombrie 12, 2016 am acest tranzistor in scurt si nu stiu un echivalent sau daca as gasi in comert si un pret. este pe placa la o banda de alergare. ms Link spre comentariu
kata_tel Postat Octombrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2016 Am gasit irg4pc50w.sa verific in datasheet sa vad daca e compatibil.. Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 12, 2016 Partajează Postat Octombrie 12, 2016 (editat) IGBT Chip N-CH 600V 42A. http://www.futureelectronics.com/en/technologies/semiconductors/discretes/transistors/igbts/Pages/5018630-STGW19NC60HD.aspx?IM=0 irg4pc50w , NU DUCE DECAT 27A http://alltransistors.com/igbt/transistor.php?transistor=523 Editat Octombrie 12, 2016 de leoncris Link spre comentariu
kata_tel Postat Octombrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2016 La mn originalul g4pc40k vad ca era de 20a iar g4pc50w duce 27a. E bun??ms Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Octombrie 12, 2016 Partajează Postat Octombrie 12, 2016 am eu si de 50a,fara numat.originali nu chinezarae. Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 12, 2016 Partajează Postat Octombrie 12, 2016 Merita incercat . Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 12, 2016 Partajează Postat Octombrie 12, 2016 (editat) IRG4PC50W are 27A la 100 grade si 55A la 25 grade.Trebuie sa functioneze ok.Daca cedeaza (desi nu cred), vezi anuntul lui Constantin Ungureanu de la vinzari, are IGBT- uri de calitate si puternice. Editat Octombrie 12, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
letsocro Postat Mai 11, 2022 Partajează Postat Mai 11, 2022 La 12.10.2016 la 13:55, Vizitator a spus: IRG4PC50W are 27A la 100 grade si 55A la 25 grade.Trebuie sa functioneze ok.Daca cedeaza (desi nu cred), vezi anuntul lui Constantin Ungureanu de la vinzari, are IGBT- uri de calitate si puternice. Am o problema similara cu o banda de alergat Domyos TC4... Puteți sa îmi spuneți dacă s-a rezolvat problema și cu ce piesa? Cea originala sau echivalent? De unde se poate achiziționa? Mulțumesc! Link spre comentariu
letsocro Postat Mai 19, 2022 Partajează Postat Mai 19, 2022 La 12.10.2016 la 10:19, kata_tel a spus: am acest tranzistor in scurt si nu stiu un echivalent sau daca as gasi in comert si un pret. este pe placa la o banda de alergare. ms salutare, cum ai rezolvat pana la urma cu placa de alergare? am aceeasi problema la o banda Domyos TC4 din Dechatlon...am pus un tranzistor echivalent si pleaca banda insa cand intra in sarcina 9 ma urc sa alerg pe banda) tot il arde...oare ce mai poate fi defect? Link spre comentariu
