Vizitator viobio Postat Octombrie 12, 2016 Partajează Postat Octombrie 12, 2016 (editat) Prin 2010 am construit o clona de Revox S52,transformatoarele de ieșire bobinate după datele celor de la Revox ,pe două pachete de tole cu secțiunea de 12cm pătrați,tole GO.Apoi au mai urmat încă 5 amplificatoare,unu cu trafuri de ieșire bobinate după datele Revox si 4 cu transformatoare de ieșire Hammond 1608 ,am folosit Hammond pentru că nu am mai avut unde sa bobinez trafuri,oamenii la care au au dorit cele 4 ampuri cu Hammond nu aveau chef să aștepte.Rezultatul sonic cu Hammond este de excepție,un sunet extraordinar de bun.Schema originala folosește următoarele tuburi:V1 EF86V2 E80CCV3,V4 EL84Pentru ampul meu am folosit :EF804S (Telefunken),E80CC SQ (Philips),EL84 (Mullard)Pentru ampurile făcute pentru alții am folosit :EF806S,EF804S,EF86,E80CC,6H6P (cu modificări minime),EL84,6P14P.Reacția negativă se reglează din semireglabilul de 50k ,Cx se tatonează pentru un răspuns cît mai bun în toată banda audio,33pf....120pf.Foarte important,pentru ca multi nu țin seama de asta,reactia negativa se reglează pentru o impedanță de ieșire,daca se folosesc incinte de 8 ohmi se reglează semireglabilul la o anumită valoare,daca se folosesc incinte de 4 ohmi,reglajul trebuie făcut pentru incinte de 4 ohmi.Cine dorește alte detalii ,mă găsește aici.http://www.tube-town.net/ttstore/Transformer/Outputtransformer/Audio-PP/Hammond-1608A-Easy-Wire::4637.html Editat Octombrie 12, 2016 de viobio Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 12, 2016 Partajează Postat Octombrie 12, 2016 N-ar merge şi E182CC în loc de E80CC? Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 13, 2016 Partajează Postat Octombrie 13, 2016 (editat) Schema completa avand detalii constructive originale ale trafo out ( tole E13 ? GOSS ) , direct de la Willi Studer / Revox : http://docdro.id/HMxO349 Spor la studiu Editat Octombrie 13, 2016 de Victor 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 15, 2020 Partajează Postat Iunie 15, 2020 (editat) O să mai fac 3 bucăți, toate transformatoarele vor fi Hammond. Acesta este transformatorul de alimentare https://www.tube-town.net/ttstore/hammond-302ax.html?language=en La aceste amplificatoare nu o să folosesc Hammond 1608, o să folosesc tot Hammond dar alt tip. Filamentele pentodei amplificatoare de semnal și a dublei triode din defazor vor fi alimentate in CC. Se lucrează la carcase. Editat Iunie 15, 2020 de Faust2018 Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 15, 2020 Partajează Postat Iunie 15, 2020 On 10/12/2016 at 3:11 PM, mishulink said: N-ar merge şi E182CC în loc de E80CC? Da, merge, parerea mea subiectiva este ca E80CC merita finale mai puternice...cu toate ca nu subapreciez calitatea audio EL84.... Se poate incerca si 6N6P..... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 7, 2020 Partajează Postat Iulie 7, 2020 Azi am primit carcasele. Are cineva un asemenea soclu noval? Am nevoie urgenta de o bucată. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 8, 2020 Partajează Postat Iulie 8, 2020 Cum obţineţi reacţia în catod că traf-urile din comerţ nu au aşa ceva, sau folosiţi doar UL? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 8, 2020 Partajează Postat Iulie 8, 2020 (editat) Acum 8 ore, Marco a spus: Cum obţineţi reacţia în catod că traf-urile din comerţ nu au aşa ceva, sau folosiţi doar UL? Încerc să conectez secundarele în catozi, să văd ce iese, dacă nu îmi place îl las doar UL. Editat Iulie 8, 2020 de viobio Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 8, 2020 Partajează Postat Iulie 8, 2020 Din cele trei moduri de legare a secundarului văd că varianta a treia (cea cu 16 ohmi chiar s-ar potrivi dar ar însemna să folosţi boxe pe 16 ohmi şi mai apare o problemă .De unde luaţi reacţia globallă ? Deci, din câte înţeleg eu legătura comnuă a celor două înfăşurăi de 4 ohmi înseriate se leagă la masă şi capetele lor spre catodul celor două lămpi. Dar poate nu mai este nevoie de NFB că nu văd cum o puteţi obţine. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 (editat) Acum 6 ore, Marco a spus: Din cele trei moduri de legare a secundarului văd că varianta a treia (cea cu 16 ohmi chiar s-ar potrivi dar ar însemna să folosţi boxe pe 16 ohmi şi mai apare o problemă .De unde luaţi reacţia globallă ? Deci, din câte înţeleg eu legătura comnuă a celor două înfăşurăi de 4 ohmi înseriate se leagă la masă şi capetele lor spre catodul celor două lămpi. Dar poate nu mai este nevoie de NFB că nu văd cum o puteţi obţine. Așa se poate, dar amplificatorul va avea doar ieșire de 8 ohmi. Mai există și varianta a doua, se scot capacele transformatorului și se bobinează o înfășurare separată pentru NFB, loc este pe carcasă, chiar ai loc să faci asta fără să scoți tolele, a făcut un neamț așa ceva, a bobinat doua straturi cu sârmă de 0,15mm pentru NFB, dacă mai găsesc link-ul îl pun aici. Oricum amplificatorul funcționează foarte bine și fără înfășurările din catozii tuburilor finale. Editat Iulie 9, 2020 de viobio Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 10, 2020 Partajează Postat Iulie 10, 2020 Azi am primit transformatoarele. Am rezolvat și cu soclurile, am vopsit cu spray negru sistemele de prindere de la alt fel de socluri. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 11, 2020 Partajează Postat Iulie 11, 2020 Am început montajul Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 11, 2020 Partajează Postat Iulie 11, 2020 Acum 8 ore, viobio a spus: Am început montajul Urmează sursa de alimentare, am făcut ceva modificări pe schemă. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 12, 2020 Partajează Postat Iulie 12, 2020 (editat) Schema sursei de alimentare și desenul cablajului imprimat pentru sursa de alimentare. Schema inițială a fost modificată de mine, ce se află în montaj este identic cu ce este desenat pe schemă Lansez o provocare, cine scrie primul ce modificări am adus schemei inițiale, inclusiv rostul lor în schemă, primește : 8 socluri novale pentru sasiu, socluri românești. 4X6P14P 2X6J32P 2X6H1P Soclurile și tuburile sun noi nouțe, cu tuburile se poate construi un asemenea amplificator, pentru 6H1P pot da valorile din anozi și rezistența din catozi..... pe privat. Start. Editat Iulie 12, 2020 de viobio Link spre comentariu
