tv lcd Watson LCR32HD
adrianvmx
Sasiu : 17mb45m-2
Sursa : IPS10-3
In urma unui soc electric in sursa de alimentare s a umflat condensatorul de filtraj C302 33uf/400v si cele 2 diode in serie care il alimentau D116 , D117 s-au defectat (scurt).
Desi avea acest defect  sursa de st/by functiona , ledul lumineaza la pornire dupa cateva secunde incepe sa clipeasca ledul foarte des si ramane asa.
Am inlocuit componentele si cu sursa deconectata de la placa logica si fara alte conexiuni (on/off, st/by sau BL pe plus) sursa porneste am tensiunile de 3.3v, 5v ,12v pe cea mica iar pe cea cu PFC am tensiunea de 150 de volti pentru invertoare care este stabila pe be sarcina artificiala dar cea de 24 de volti nu este decat 7,2 iar daca conectez o sarcina /bec lumineaza cateva secunde dupa care se opreste sursa PFC .
Mentionez ca nu exista consum pe redresarea de 24 de volti , dar ma gandesc sa nu fie probleme in primarul PFC.
vestel_17ips10-3_lcd_power_supply_schematic.pdf
  • Răspunsuri 4
  • adrianvmx
Diodele redresoare pe 24v le-ati verificat(D105, D106)?, din ce se vede pe schema aceasta sursa nu are PFC si atunci e normal sa fie 300v, FAN7529 este controller pentru sursa 150v, 24v.......sper ca nu am spus vre-o prostie, ca sint tare obosit si ma bag direct la somn.....
Editat de Vizitator
Sursa chiar are PFC , FAN7529 este controller cu PFC , dar eu nu am fost capabil sa o repar .Am schimbat FAN ul , am verificat piesa cu piesa atat in primar cat si secundar nu am reusit sa fac sursa sa mearga cu PFC . Am luat alta placa noua  si am scapat de probleme .
