surubarila Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Sanatate permanenta ! Cu sau fara acumulator(L1215-12V Li-Ion/1,5Ah) cand il conectez la retea led-ul rosu se aprinde ritmic. La bornele B+/B- nu e tensiune.Pe capac sunt niste "coduri" care indica diverse situatii.In dreptul celei cu rosu intermitent e trecut un termometru dar nu stiu ce inseamna.Sursa e in comutatie cu TOP255EN , secundarul are doua iesiri : cea care da Vcc pt. incarcare si cea care alimenteaza electronica , un cip smd patrat cu 4X8 pini , un LM358 si multe componente pasive.Regulatorul ca sa zic asa pt. incarcare e un P-MOS care nu primeste comanda in grila , nu se deschide. In situatia asta Vcc=13,6V care scade la 5V cu sarcina de 1A.C-uri schimbate.Ce poate fi , un sfat va rog , multam ! Link spre comentariu
surubarila Postat Octombrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2016 Am observat ceva : daca incalzesc placa(nu mult) cateva minute pe soba de teracota si va rog sa nu radeti , am si alte "incalzitoare" , porneste si incarca normal.O sa caut cu lupa ceva lipituri ca doar n-o avea senzor de temperatura... Link spre comentariu
